здраствуйте . поглядите на рисунок
http://pixs.ru/showimage/modelverto_9774293_1390551.jpg
. все довольно просто и понятно. вес бензопил обычно 3500 - 4500 гр. значит двигатель гдето 2500гр. при мощности в 1.5 - 4 л.с. мне кажется он сможет крутить три винта , да еще и с меньшим передаточным отношением . у двс без изменения опережения зажигания обороты поднимаются до 6000 об в мин. даже на трех тысячах оборотах двигателя можно будет сделать так чтобы пропеллеры крутились со скоростью 8000 - 12000 оборотов. так вот вопрос, какой размер конвертоплана и пропеллеров примерно должен быть при весе двигателя 3000гр и конструкции гдето 1000?
