Приборы мотодельтаплана
Приборы контроля  нужны и на двигатель. На" субарике"в полете отвалился в поддоне  маслоприемник. Благодаря сигнальной индикации и прибору успел дотянуть до посадочной площадки, мотор не дал" клина".
Прибор зачем? У меня на приборке красная лампа давления,тухнет сразу при запуске.
Лампа показывает состояние, прибор тенденцию.
Разница ведь понятна?
Раз в год замеряю механическим,ввинчивая вместо датчика контр.лампы. Тенденции к падению давления нет.Если проблема резко,как выше с Субару,никакой прибор не предупредит а лампа,у меня очень яркая загорится сразу.Не заметить её невозможно. Стрелочный прибор давления масла на дельте излишество.
А у меня вот так. И нормально. Думаю хватает.
    57,8 КБ · Просмотры: 205
У меня такая
    85,7 КБ · Просмотры: 237
Замок зажигания на москвичёвский похож.
Нагоревались мы с ними ...
При зажимании гаек контактных клемм подворачиваются винты с контактами в самом замке. Последствия: невыключение стартера и вынужденная от обесточивания его перегревом и КЗ.
Таких болезней нет в однотипном замке МАЗ-КамАЗ,МТЗ,
но там соединение - обычные мамы. То же, как-то раз слезла ...
дельталеты бывают с электростартерами
И чё?
Электростартёр запрещено включать обычной кнопкой?
Замок то зажигания зачем нужен?
Чтобы однажды потерять ключи, приземлившись где то в дали от цивилизации?
И чё?
Я сперва написал развернуто, но потом сократил пост, чтоб не вещать, как мне показалось, прописные истины: замок зажигания или иная блокировка жизненно необходима при наличии эл. стартера, чтоб исключить несанкционированный или случайный запуск, потому что винт, даже вращаемый только стартером, очень опасная штука, думал это и так ясно.
А что касается "потерять", часто ли ты терял ключи от машины остановившись на обочине допустим по нужде? Тем более, что вдали от цивилизации их даже из замка вынимать необязательно.
У меня стоит вот такой. Неубиваемая весчь!
От чего он?
Такой был на всех старых МаЗах . Применялся и на другой технике.
Применялся и на КРАЗах.А на пжд-30 так там вообще флажок не сьемный, не потеряется!
    5,2 КБ · Просмотры: 203
Выключатель массы лучше.
Ведь он отключает АКБ от всей электропроводки, а замок зажигания отключает только провод зажигания и управляющий провод реле стартёра,
отставляя под напряжением силовые контакты этого реле.
То есть замок не может предотвратить случайное вращение винта.
Странное умозаключение.  Много ли тебе известно случаев самопроизвольного срабатывания реле с обесточенной управляющей обмоткой? По-моему ты споришь уже просто по инерции:о)
Спор ни о чём. Выключатель массы отдельный механизм, служит для долговременного обесточивания, замок зажигания на короткое время. И то и другое в дельте нужно. У меня вместо замка тумблер, мне нравится. На прошлой телеге был замок, запасной ключ был пристегнут стяжкой в труднодоступном месте под обтекателем, на случай утери.
Согласен. Добавлю только - выключатель массы не защищает от несанкционированного запуска, поэтому замок зажигания вещь необходимая в любом случае.
Кстати, вопрос. Бывают ли замки зажигания с двумя парами нормально замкнутыми контактами (при положении "Выкл") для блокировки системы зажигания, чтоб нельзя было завести за винт?
