DeltaLetun
- Москва
Смысл этого двухстепенного шарнира в том, чтобы обеспечить трубе полуоси колеса возможность перемещения вперед-назад в горизонтальной плоскости при обжатии амортизатора. Схема шасси является пирамидальной и если передний узел крепления раскоса не лежит на одной оси вращения с рассматриевым узлом, то это будет вызывать перемещения полуоси и амортизационной стойки вперед-назад при работе амортизатора, хотя отклонения эти невелики, но они есть. Если нарисовать кинематическую схему то это становится понятным. Чтобы понять верность этого утверждения стоит посмотреть на фотографию переднего узла и все будет ясно.
