Электросхема движка G10A
Большой
Всем привет! Меня интересует информация по поводу подключения тахометра от ВАЗ2108на двигательG10 если у него в трамблёре стоят внутренности от восьмёрки. Точность показаний прибора будет соблюдена? ведь у G10 три цилиндра а у ЖИГИ все четыре, может надо что то переделать в электросхеме  тахометра? Поделитесь информацией или это уже обсуждалось где то?
-сергей
Я люблю летать.
Внутренности от восьмёрки стоят в трамблёре Ж13.
Большой
у Ж13 четыре цилиндра а у меня наg10 три я думаю что показания будут из-за  этого неправильные. За один оборот каленвала пойдёт на тахометр три сигнала заместо четырёх или я чегото недопанимаю...
-сергей
Я люблю летать.
Правильно думаете.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Я не знаю конечно, но я пока вышел таким образом с тахометром. Купил вот такую штучку. Присоединяется просто. Пару витков к проводу первой свечи и всё.  В остоновленном состоянии показывает мото часы а в заведённом обороты.
  • 63,5 КБ Просмотры: 117
поиск06
Дельтанутый, был.
Член команды
г. Обнинск
За два оборота пойдет три сигнала на G10 вместо четырех на G13 опять таки за два оборота.
-сергей
Я люблю летать.
Поправки к схеме подключения.
Оказывается в более поздние ЭБУ серии G внесены изменения
с блока питания сигнал на бобину подаётся более слабый и бобина должна быть с коммутатором иначе ЭБУ вырубается.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Вниманию всех интересующихся мануалом по G-10-13 Качать здесь. http://files.inbox.lv/ticket/b2bb815fb64fc7116cdbbb8420ca3e12461a84c3/1989SuzukiSwiftGTiShopManual.zip
Это мой архив доступ на этот файл открыт.
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Это опять я. Кто обьяснит как работает генератор  на G10 если на нем нет регулятора напряжения? Может оно вынесено отдельно? На генераторе я необнаружил ни какой таблэтки. Или она опятьтаки спрятана в самих мозгах ??
Orca
Я люблю строить автожир и ходить по рекам
Регулятор напряжения внутри генератора совместно с щеточным узлом
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
Ссылочка чуть изменилась  http://files.inbox.lv/ticket/b2bb815fb64fc7116cdbbb8420ca3e12461a84c3/1989SuzukiSwiftGTiShopManual.zip
LV_Antares
Люблю дельталёты!
Латвия, Рига
И ещё мануал правда на Венгерском языке.  Венгерский двигатель G10 SF310 для мозгов модификации Е3 подходит к расписанию ножек что присылал Сергей.  http://files.inbox.lv/ticket/9e1138c414837af13b019321f73df3cdfb8e2d6a/SF310.PDF
МихаMSL
Может кто подскажет  -  G10 ,моновпрыск,SF310, блок Е 3, отлично работае на холостых,на средних оборотах,доходит стрелка тахометра до 4500 ,после этого начинается перебор,как-будьто идет высоковольтная отсечка,т.е. максимальные обороты не набирает.Поставил этот ДВС прошлой осенью,отлично летал зимой и нынешнее лето,а месяц назад зачудил что-то. У кого-то может было подобное?
МихаMSL
Да ,по шестерочному,от ВАЗ 2106.Я согласен что он показывает не правильно,но до этого летал и никаких переборов в работе не было,имею в виду сбоев, вчера вечером вылетел ,вот этот сбой идет в промежутке от 4500 до 5300,а потом опять чистая работа и тяга отличная. Сбавляю обороты ,опять такая же картина. Тахометр ,по осени ,настроил на отсечку,т.е. просверлил в задней крышке отверстие и без винта обороты до отсечки, а резистором через отверстие выставил обороты в районе 6500-6800,А с винтом ,в статике ,поставил 5500.Грешил на клапан ,впускной, но сейчас что-то сомневаюсь.Покрутил датчик Холла в трамблере,не знаю точного зазора,но тенденция такая - ставлю чем меньше зазор, начал с 0,3 ,тем больше перебои,после 0,9 перестает заводится,вот выставил  0,8 .
Моторс-инжиниринг
Техника- наше все!
Беларусь
Обороты (реальные) на моторе больше 5700 в минуту не превышайте. Это его максимально допустимые. По тахометру от ВАЗ 2106 это будет 4300 об мин.
Датчик у Вас индукционный должен стоять. Нет там холла если у Вас оригинальная система питания.
Когда эта еруеда происходит, посмотрите на тахометр. Стрелка случайно не начинает резко "падать" на уменьшение оборотов по тахометру.
Вообще тянет на катушку зажигания, попробуйте заменить.
Если она без резиновых амортизаторов на моторе установлена. как раз за год срок пришёл.
Разъёмы просмотрите внимательно, может где плохой контакт есть.
