вопрос по конструкции ан 2
Вы просто напишите, во что хотите превратить Ан2...
Будет понятно, какой узел показывать.
Поспорил с человеком что нижний центроплан связан жестко, а не шарнирно  с крылом, т.е. оно не болтается вверх вниз (имею ввиду когда не нагружено  стойкой и расчалками)
Продул.
А я думаю что нет. Если верхнее крыло(консоль) крепится через подвижную втулку, и если его отсоединить от стойки и расчалок,  оно опустится на землю  таккак крепление с фюзеляжем шарнирное, и его даже можно поднять на некоторый угол вверх без изгиба консоли
А вот нижнее крыло крепится к центроплану через крепления ниже хорды крыла, [highlight]при этом  крайняя нервюра консоли соприкасается с центропланом  образуя образуя полужесткую конструкцию,[/highlight] при этом если поднять нижнюю консоль (разгруженную от верхнего крыла со стойкой и расчалок) она будет испытывать изгиб, так жестко связана с центропланом.
И в каком месте я Продул?
гениально.никого не слушай и не трать время на глупые споры-строй и взлетай.аминь.
Идите учить матчасть, юноша.
Нижнее крыло Ан-2, равно, как и верхнее, крепится к центроплану при помощи шарнирных стыковых узлов по каждому лонжерону. Оба, передний и задний, болты имеют оси, параллельные оси Х (продольной, если не в курсе) и при установки консоли она болтается практически свободно и без ложемента не может занимать штатное положение. Верхняя проушина на заднем узле служит для крепление лент расчалок.
     Если нет доверия к словам конструктора, знакомого с конструкцией Ан-2 детально, можете обратиться к первоисточнику -  например, к учебному пособию по Ан-2, выпущенному Самарским аэрокосмическим университетом ( http://bsaa.by/upload/litvina/ychebnikiav69.pdf ),где не только детально прорисованы описанные узлы, но и на уровне школьника разжевана работа бипланной коробки Ан-2 от действующих нагрузок (рис. 3.16 ...рис. 3.21 и там же раздел 7 Работа коробки крыльев).
А домыслов - не надо.
Успехов.[/quote]
Спасибо за разъяснение, и еще хотелось бы узнать, правда ли большую часть нагрузки с 2 крыльев берут на себя 2 пары несущих расчалок,  которые передают  нагрузки на нижний центроплан.  Тогда как точки крепления верхнего крыла почти не испытывают нагрузок,  кроме вертикальной???
И в каком месте я Продул? [/quote]
гениально.никого не слушай и не трать время на глупые споры-строй и взлетай.аминь.[/quote]
Спасибо, для таких советчиков в аду особый котел [smiley=evil.gif]
Да, действительно, основная часть воздушных нагрузок от всей бипланной коробки, включающей в себя и верхнее и нижнее крыло, воспринимается именно расчалками. На самом деле: если закрепить расчалки на верхней консоли на дистанции от плоскости симметрии, соответствующей точке приложения равнодействующей силы от  верхнего крыла - верхнее крыло было бы сбалансировано относительно расчалок, как на весах и на узел навески вообще не пришла бы вертикальная сила. Но тогда лонжерон был бы недогружен и валял дурака - поэтому расчалки закреплены ближе к законцовкам. В этом же месте установлена бипланная стойка, передающая почти всю силу (сказанное про верхнее крыло справедливо и для нижнего), а узлы навески нижнего крыла на центроплан также нагружены меньше, чем узел крепления бипланной стойки. Расчалки же, идущие от корня верхнего крыла к узлам бипланной стойки нижнего нужны только для того, чтобы бипланная коробка не складывалась вниз, а также для воприятия возможных отрицательных вертикальных сил, которые могут появиться, например, при прохождении отрицательного вертикального порыва.
... само название расчалок - несущие и поддерживающие говорит само за себя ! :🙂
Это да. .. но изначально я дума что нижнее крыло жестко прикручено к центроплану,  если так, то оно нам пару с расчалками тоже принимало нагрузки
... ну разок съездишь в перегон на АРЗ в Черное и все своими  глазами увидишь !  😉
Да, действительно, основная часть воздушных нагрузок от всей бипланной коробки, включающей в себя и верхнее и нижнее крыло, воспринимается именно расчалками. На самом деле: если закрепить расчалки на верхней консоли на дистанции от плоскости симметрии, соответствующей точке приложения равнодействующей силы от  верхнего крыла - верхнее крыло было бы сбалансировано относительно расчалок, как на весах и на узел навески вообще не пришла бы вертикальная сила. Но тогда лонжерон был бы недогружен и валял дурака - поэтому расчалки закреплены ближе к законцовкам. В этом же месте установлена бипланная стойка, передающая почти всю силу (сказанное про верхнее крыло справедливо и для нижнего), а узлы навески нижнего крыла на центроплан также нагружены меньше, чем узел крепления бипланной стойки. Расчалки же, идущие от корня верхнего крыла к узлам бипланной стойки нижнего нужны только для того, чтобы бипланная коробка не складывалась вниз, а также для воприятия возможных отрицательных вертикальных сил, которые могут появиться, например, при прохождении отрицательного вертикального порыва.[/quote]
И еще один маленький вопрос. Сможет ли ан 2 полететь как высокоплан, разумеется если   вместо расчалки поставить подкос ?
Да.
    75 КБ · Просмотры: 286
Этот переделанный. Я имею ввиду без переделок серийный ан 2 сможет летать в варианте высокоплана??? Центроплан выдержит нагрузку?
Нет. Не сможет.
У серийного АН-2 без переделок нет подкосов.
Нет. Не сможет.
Подкосы сделать можно, это не такая уж и проблема. Я имел ввиду что может ли ан 2 летать без нижнего крыла?
http://pkk-tr.ru/samolet-tr-301
    97,4 КБ · Просмотры: 285
