Электрический вертолет
я хотел показать не ВД, а конструкцию, соосная машина  без трения,с источником питания! :-?
я хотел показать не ВД, а конструкцию, [highlight]соосная машина без трения[/highlight],с источником питания!
Это как [highlight]соосная машина без трения[/highlight]?
А на счет источника питания по подробнее.
Кто такой, чем питает ту соосную машину, где стоит, откуда берёт ту энергию? :-/
Кто такой, чем питает ту соосную машину, где стоит, откуда берёт ту энергию? :-/ [/quote]
Я конечно извеняюсь, что я Вас раздрожаю своей не грамотностью. попробую обьяснить  идею:
Возьмём поезд на магнитном подвесе,сомкнем концы (тоже самое с путями) скинем все не нужное,в центре расположим источник питания (какой вам будет удобней) с верху в зеркальном отражении повторим тоже самое, расположим на "вагончиках" постоянные магниты, между ними поставим обычную рамку, проходя мимо рамки разных полюсов магнитов в рамке возникнет ток (если я не ошибаюсь)все это уменьшить и "прикрепить" лопасти и обтекатель с верху
:~~) :~~) :~~) :~~) :~~) полетит?
Машина полетит, конечно, но в чём новизна, в экономии на трении в подшипниках ?
Надеюсь понимаете, что режим работы не троллейбусный и рекуперации очень мало места, а при обычной работе на выработку киловатта генератором,  потребуется 1,2 киловатта лишних энергии мотору.
Вам надо изучить,сравнить удельные мощности двигателей - двс, электрических, газотурбинных ..., затем осмыслить удельную мощность аппарата с учётом баков, топлив, аккумуляторов и т.д. и если после этого найдётся что-то предложить, будет интересно. До той поры лучше пользоваться веткой с другим, более вольным названием.
На счет потерь, будь то трение или что другое.
При пересечении магнитными силовыми линиями проводника так же возникают потери. Нагревается магнитопровод, провода, всякий там гистерезис и прочее.
Так что Вы пытаетесь явить миру сногсшибательного? Заменить подшипник качения на магнитный подшипник? А сколько это будет весить? А польза от такой замены будет с плюсом или с большим минусом?
-в некоторых случаях это может быть выгодно=нпр.
генератор тока на постоянных магнитах у ветрогенератора с вертикальной осью=магниты ротора притягиваются к железу статора и уравновешивают вес ротора...
=или в электромоторах без подшипников=должным образом сформированное магнитное поле крутит
ротор и удерживает его по оси машины\реч идёт про
высокооборотные моторы,сотни тысяч в минуту!\.
\\\\Это как [highlight]соосная машина без трения[/highlight]?
Маховик там, как пить дать 😉 , в других случаях это решение вроде как не нужно......... :🙂
    118,3 КБ · Просмотры: 142
    186,8 КБ · Просмотры: 147
Хотелось бы увидеть ту существующую в металле конструкцию магнитного подшипника и его параметры. А именно его вес, статическую и динамическую нагрузку. А потом сравнить это с существующими реальными шариковыми или роликовыми подшипниками.
-это не магнитные подшипники \типа отталкиваемые одноимённые полюса\ а магнитное поле \вращательное\=генерируемое статором.
http://books.google.pl/books?id=8eV2XVtPEpUC&pg=PA249&hl=pl&vq=%22[2]+A.+Chiba+and+T.+Fukao,+A+closed-Loop+Operation+of+Super+High-Speed+Reluctance+Motor+for+Quick%22&source=gbs_quotes_r&cad=6#v=onepage&q&f=false
PS=мы применяем трёхрядные шарикоподшипники=
можно их крутить до 200 000/мин.
(+) и (-)такой конструкции?
    6,5 КБ · Просмотры: 152
можно их крутить до [highlight]200 000/мин[/highlight].
henryk, что то мы как то всё норовим отклонится от обсуждаемой темы.
Вопрос стоял об отсутствии традиционных подшипниках качения и замене их на магнитные подшипники якобы без трения. У меня возникло сомнение, что такая замена будет и сложнее, и тяжелее, и дороже. А Вы рассказываете, что применяете все же шариковые подшипники на скоростях [highlight]200 000/мин[/highlight].
И к чему это надо приделать чтоб увидеть те плюсы и минусы?
Это не надо ни куда "приделать". Сможет вертикально взлететь? если Да,то почему не летает? :-? Что может быть проще,для вертикального взлета!?
http://www.asadatechnology.com/docs/MagnetalPhD.pdf
-благодаря Вашей настойчивости\сомнениям\ наткнулся на интересное решение проблемы магнитных подшипников\простых и дешёвых\!
Tests with the bearings were performed on a vacuum-pump at 90 000 rpm. The losses were so small that they could not be measured.
=потери были столь малыми,что их нельзя было измерить.=
Back to top
=один моторили паралельно больше+соосный редуктор=
http://www.youtube.com/watch?v=vXfh0raC2B0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nh2Ym7ehb8k&feature=related
Да я понимаю что это все работает,я предлагаю расположить полезную нагрузку с верху,поставить обтекатель. представим: диаметр конструкции 1м. и с большими оборотами роторов. возможно?
http://www.youtube.com/watch?v=fF9zBkq5mAM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QKcFxve8EuQ&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ue1qPgUCm5k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1Ge1zy4h5WY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=iCu3_dVMERI&feature=related
Просто объединить это, довести до ума :IMHO
    8,6 КБ · Просмотры: 144
