ХЗ...короче Вот" :-?
25,4 КБ Просмотры: 101
Дык это здорово! Лучше, чем бухать и бить морды прохожим.Школота на каникулах теперь рисунками развлекается чтоле?
в чем сложность то?Зачем такие сложности в механике
а можно кратко,по какой такой причине? количество лопастей и их форма пока не в счет,хотел обратить Ваше внимание на принцип!Полететь оно не полетит.
какой такой закон в данном случае нарушен?Даже если теоретически кажется, что полетит, надо вспомнить о физике.
и выхода нет!!! а по направляющим?При перематывании гусениц до взлетных оборотов они превратятся центробежными силами в два круглых ротора. И получится вертолет поперечной схемы.
Воздух будет "разбрасываться" в стороны, а не отбрасываться назад. А завихрения будут такие..."мама не горюй".а можно кратко,по какой такой причине? количество лопастей и их форма пока не в счет,хотел обратить Ваше внимание на принцип!
Сложность конструкции в том, что нужно городить цепную передачу (или что-то подобное) с роликами и направляющими, механизмы поворота лопаток и всё это нагромождение должно выдерживать приличную нагрузку, тогда как в воздушном винте по сути присутствует только приводящий вал (он же в некоторых случаях сам коленвал двигателя) и подшипники. По аэродинамике по сравнению с пропом или лопатками турбин будет полное г..., как уже написали ранее. А ещё в неё влезать и вылезать страшно.в чем сложность то?
Снова к физике.и выхода нет!!! а по направляющим?
Магнитной подушкой можно только снизить трение, но при изменении направления движения энергия как тратилась, так и будет тратиться. К тому же магнитная подушка должна компенсировать не только вес, но и не хилые центробежные силы.Выход- по направляющим с магнитной подушкой
А вот на счет этой НИКОГДАНЕЛЕТАЮЩЕЙ кастрюли пожалуйста перестаньте строить и развивать свои мечты.Кастрюля
А гусеница в то время увеличивает площадь рабочей поверхности.Для справки. В быстроходных гусеничных машинах половина мощности двигателя тратится на перематывание гусениц, не совершая полезной работы.
чем не автомат перекоса!?Чтобы оно гарантированно поползло в заданном направлении, можно поставить механизм автомата перекоса, как на вертолёте. При этом лопатки с внутренней стороны будут повёрнуты параллельно направлению движения.
Теперь понятно почему так много людей верят в бога.Не много истории...http://german-ufo.com/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=41
