Такую покраску сделать - надо постараться. !!!
Здесь не могу не согласиться. Хотя, не боги горшки обжигают, а приходилось исполнять и посложнее проекты.
Тут ведь как...? Соотношение навыка, трудолюбия, многодельности и мотивации.
Шаблоны вырезанные на лазерном принтере наклеят на белом фюзеляже.Далее с аэрографом.Работа для школников,а проект для мастера.
А вот здесь корректировочка. Если наносить покрытие краской, то из трафаретной самоклеющейся пленки, например ORAMASK серии 810, 812 или 831 (плотность и клеевой слой разные) на режущем плоттере, но не лазерном принтере, вырезаются трафареты, затем при помощи монтажной пленки ORATAPE MT95 или МТ80Р трафареты переносятся на поверхность и задуваются, в таком масштабе отнюдь не аэрографом, а пульверизатором с дюзой 1,4. Аэрограф предназначен несколько для других работ. По ходу, умение обращаться с ним я в школьные годы и приобрел, а авиамодельном кружке, но не каждому школьнику это будет по силам, уж поверьте. Во всём нужна сноровка, умение и тренировка.
В нашем-же случае обсуждалась ливрея для Пеликана из цветной самоклеющейся пленки. Однако использовать нужно не каждую, а для этих целей подойдет, к примеру литая ПХВ пленка ORACAL 951-й серии, по износостойкости, не выцветанию и сроку службы.
