Как превратить Long Ez в амфибию?
Айкон 5 вполне даже нравится
Мне тоже исполнение очень нравится, но я не лодочник, чтобы сказать что-то о его качествах. Нужно общаться с владельцами этого типа прежде всего или полетать самому. Мнения, даже экспертов, могут быть ошибочны, а продавцы могут придумывать вообще небылицы. По Лонг Изи я такого  😱 наслушался от теоретиков. Только грамотный владелец может сказать что и как. Показательна в этом плане ситуация с SeaWind. Выглядит офигенно, но летает отвратительно, а после того, как на моих глазах его весной в магазин уронили к нему и на земле близко подходить страшно.
http://www.kickstarter.com/projects/launchsynergy/synergy-aircraft-project/?ref=kicktraq
-не сильно по теме ветки,
но показывает,как можно организовать финансирование проекта...
\интересного!\
Artlion сказал(а):
SeaWind на мой взгляд вообще странный аппарат, зачем такое городить если крыло все равно потоком от винта не обдувается?
Чтобы иметь высокий КПД винта и не бояться попадания брызг.
Насколько опасны брызги попадающие на винт? Это принципиально недопустимо из соображений безопасности, или просто винт жалко намочить?
В наборе скорости  ЛА идет на глиссере и брызги не поднимаются высоко. На посадке похожая картина, + обороты меньше. Какие режимы настораживают в плане брызг?
Так "типа" сойдёт?
    42,9 КБ · Просмотры: 195
    45 КБ · Просмотры: 207
-- винт очень быстро разрушается. Столкновение лопастей, имеющих круговую скорость, сравнимую со скоростью звука, со струей воды из шланга по эффекту похоже на грубую пескоструйную обработку. А брызги из-под поплавков они только называются брызгами - там солидная масса воды летит. Брызги они только в том смысле, что не сплошным потоком, а доменами. Так что краска слетает сразу, потом композитные начинают расслаиваться, отлетают окантовки - ну, вобщем, чем меньше воды попадает на пропеллер - тем лучше.
Естественно про брызги думают только на режимах руления и взлета, на посадке их обычно не наблюдается в сколь-нибудь существенном количестве.
@ erisky Отдаленно напоминает, а торпедные отсеки зачем?  🙂
Так "типа" сойдёт?
Не сойдет. При увеличении угла атаки неизбежно наступит момент прихода основного крыла в область возмущенного воздушного потока от ПГО что может привести к подхвату. Последствия будут не очень хорошими. Стойки поплавков колоссальной высоты. Будет вырывать крепление при первой возможности. А где винглеты или киль?
ЗЫ. Смотрится страшно.
А что там розовое на борту синеет 🙂????? уж не брызго отбойники ли???? это наверное больше взглядо отбойник. Про винты и брызги -все товарищи правы . Брызги вещь опасная для винта .... и ОЧЕНЬ. Даже очень не значительные брызги очень сильно влияют на ресурс винта как движителя, а не просто палки для отгона мух
Вот была такая уточка Onyx CP-150, плавает, есть вариант и с сухопутным шасси. Не Long-Ez конечно, но все ж... На второй фотке ее дальнейшее развитие - двухместный вариант. Альбомчик здесь http://www.avions-piel.com/galerie/thumbnails.php?album=24
    62,9 КБ · Просмотры: 211
    57,9 КБ · Просмотры: 223
Еще одна Diehl XTC amphibious
    54,2 КБ · Просмотры: 213
Как вы считаете коллеги на ICON5 достаточная защита от брызг? Пинятно что по видео и картинкам сложно судить, там не так высоко все и расположено.
http://www.youtube.com/watch?v=grQBS1Axu00
-вначале не было ограждения винта,потом ввели...
http://www.youtube.com/watch?v=HbZn2f-gZiQ&feature=related
Ну, торпеды то для чего? Топляк, буи, всяку живность с фарватера "убирать".  ;D А, вообще это багажник
[highlight]Стойки поплавков колоссальной высоты. Будет вырывать крепление при первой возможности. А где винглеты или киль?[/highlight] Ну что вы так дотошно. Это всего лишь концепция - рисунок. А стойки поплавков и есть кили.
Кстати, высчитывал лодку по рекомендациям и потом сравнил с лодкой Сикорского... Почти совпали
    20,1 КБ · Просмотры: 189
