Стробоскоп из Arduino
AlexKaz
Вечный студент, маг
Пермь
Устройство допускает плавную регулировку частоты мерцания светодиодной ленты от 0 до ~10 кГц с отображением периода и частоты на дисплейчике.
Выкладываю исходники https://cloud.mail.ru/public/Rd2n/gabD7oFiS
Видео https://cloud.mail.ru/public/3hDJ/49tq9VZg4 "Протестировали работу самодельного стробоскопа 0-10 кГц при определении формы и частоты колебаний деревянной линейки."
Топологию, большую часть схемы и пайку делал не я, поэтому тут выложить мне нечего.
Сама схема довольно примитивная:
- вход - БП на несколько ампер (приспособили ноутбучный из-за компактности), выдаёт ~15 В, далее стоят стабилизаторы 12 и 5 В;
- 5 В питает МК и дисплейчик,
- 12 идёт на простую схему ключ и дальше на светодиодную ленту;
- стоит вентилятор с писишной платы для обдува ключа и стабилизаторов.
При желании могу выложить схему ключа, но там нечего смотреть.
Исходник старый, в нём тупит антидребез и плавность регулировки. Пока нет возможности выложить исправленную версию.
БП с ноута выдаёт больше 12 В. Для питания светиков требуется 1.5 А, так что да, греются.
Дисплей 1602.
У меня есть только пара фотографий кишок, в коробке и нормальном корпусе.
И схема ключа для примера, резисторы в стробоскопе стоят другого номинала.
    7,3 КБ · Просмотры: 638
А схема подключения дисплея и ключа к плате МК имеется?
Может питание на МК подавать через импульсный стабилизатор (копеечыные), чтобы не грелся.
Какой потребляемый ток всем устройством. А как в полевых условиях пользоваться? Питание от аккумов  или бортовой не предусмотрено?
Было бы куда мобильнее
Для чего огород городить было и ардуинку на фигню тратить?
Если стробы на ЛА ставить-чем проще,тем надежней.Полно схем на 555 таймере в 7-8 деталек,на мощные светодиоды просто реле в схему добавляется или для перфекционистов тиристорный/симисторный ключ.Без драйверов  для светиков вся кучка деталек в сто рублей уложится
В исходнике все пины обозначены в комментариях.
Ток зависит от схемы ключа. Ключ на ваше усмотрение.
Мжет там дисплей еще какие-то параметры показывает. Автор не объяснил.
Для лабы планировалось сделать комбайн, два в одном: частотомер (до 1 МГц)+стробоскоп выше.
МК замеряет близкий к синусодальному сигнал с акселерометра, удаляет шумы и выводит значение частоты и периода на дисплей. По нажатию кнопки стробоскоп переключается на эту частоту. Студенты наблюдают стробоскопический эффект, фиксируют текущую частоту.
но не сложилось с частотомером. Нужен пинок от начальства.
Тут же можно было бы запилить вывод графиков в осях амплитуда-время на комп, было бы желание.
Забыл добавить, дорогие акселерометры (пару десятков тыс. руб. и >) снимают частоты до 20 килогерц, что даёт возможность написать софт по быстрому определению резонансных частот сигнала и коэффициентов демпфирования. Это так, к слову о 100-рублёвых схемах.
а как такой? https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-New-DC5V-24V-LED-Flasher-Module-Flash-Strobe-Controller-For-Warning-LED-Brake-Stop-Light/32573382446.html?spm=2114.03010208.3.18.Ujy5Mc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_436_10136_10137_10157_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10183_10182_10078_10079_10073_10070_10123_10127_10125,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&btsid=4f59c2b6-8161-4782-9eed-ac7cb81952d5&algo_expid=78996aef-49e8-4e0f-b590-22d16b3606cc-2&algo_pvid=78996aef-49e8-4e0f-b590-22d16b3606cc
Откуда у вас такие диоды в мостике? Еже наверное Д7Ж?
Наименование не знаю, не я паял. Сама лаба существует лет 50, и советские комплектующие были нужны для советской же аппаратуры. Эти остались в запасах.
Стробоскоп стогерцовый-это куда?
При 6000 об/мин,  метка на маховике коленвала будет мигать с такой частотой.
Зажигание выставлять мощный светодиод не нафиг не нужен.Как и подобная схема.Там всего-то ключ на питание драйвера к первичке катушки зажигания подключается.Тиристор адын штук.
Неплохо бы с этого начинать было-мол этот синхрофазотрон предназначен для исследования неких фундаментально важных процессов,а не просто лампочками на крыльях/елке помигать.Я бы и не лез со своей чепухой 😉
Хех, так раздел про инструменты, а не купи/продай. Ну вот есть такие древние инструменты в среде динамистов как этот стробоскоп. Юзайте на здоровье при испытаниях железа
