Как сделать поворотный стол малой толщины?
Правильно сформулированная задача - та еще задача.
Можно сделать борт отклоняемым. Изначально кубической формы ящик. В нужную сторону освобождаем борт с ограничением цепью и поднимаем кузов.
Еще раз спрашиваю- в микроволновку заглядывал?
i
у тебя сам прицеп на клесах, так не проще ли придумать как с минимальными усилиями разворачивать весь прицеп, чем городить на нем  поворотную платформу?
а если в узком проезде?
лучше всего зайти на форум садоводов-дачников и прочих мазохистов
Я думаю, что я первый кому понадобился такой вариант кузова.
А как думаете, если просто положить лист фторопласта или капролона, намазать его литолом и вращать на нём стальной кузов.
Велико ли будет трение?
диаметр листа 500мм вес кузова 300кг.
Возьми положи на фторопластовую поверхность лист железа, на него груз ну например в 10 кг и потяни этот железный лист безменом. Так ты узнаешь коэффицент трения, спокойно умножаешь полученную цифирь на 30, будешь примерно знать потребные усилия.  Мазать все это литолом - плохая идея, в процессе все это превратится в густую мерзкую грязь.
там все 3 борта вертикальные, а это значит, что высыпать песок он будет непосредственно рядом с собой, то есть высыпать песок в траншею (например) уже не получится т.к. не получится подъехать вплотную к краю траншеи (колесо сползёт)
А ты сделай что бы борта открывались только на 90`, т.е. вставали параллельно земле (на цепях их подвесь к стойкам кузова), тогда и сыпаться будет дальше, соответственно длине (высоте) борта. Плавали, знаем.
чтобы 3х сторонний кузов с песком весом 300кг, смог бы опрокинуть 1 человек, понадобится
Домкрат. Не, в идеале конечно навесить на твой мотоблок насос НШ-10 например или что то похожее, запитать на него гидроцилиндр через гидрораспределитель... Но тут писАть долго надо 🙂 Хотя опыт есть по подобного рода механизмам (примитивным)
Вот так и знал, что как только напишешь предназначение конструкции, так сразу советы станут банальными
Да ладно? Вот же была идея достойная:
Заполняешь большой тазик ртутью  и в него ставим тазик диаметром поменьше уже с песком .
  Плавность перемещения сумасшедшая и никакие вибрации на ящик от планеты земля практически не приходят .
   Дышать только будет не очень полезно в таком цеху .
Но у тебя ж не цех? 🙂 главное не греть, вот в этом случае смертельно может быть.
З.Ы. - гордость токаря попасть в сотку, гордость конструктора сделать так что бы токарь такой фигней не занимался. Ты конечно можешь велосипед создать заново, только нафига тебе это в данном конкретном случае?
З.З.Ы. - Успехов!!! ;D
  Усилие на внешнем диаметре будет не более 30 кг. (при наличии пылевой шторки по периметру)
Ведь у такого варианта петли будут на самом краю.
Ну так сделай их ближе к центру. И наклонных борта сделай три и чтоб торчали шире ходовки 😉
нарисуй это хотя бы на бумаге и поймёшь, что получилась неподъёмная ерунда
вот тебе и ладно
тазик с ртутью был предложен до оглашения предназначения изделия, а после пошли идеи про колхозные прицепы
согласен, это немного отодвинет линию высыпания песка от края прицепа, но останется проблема подъёма тяжёлого кузова руками одного человека
Сложно сделать просто, а вот сделать просто - сложно.
отлично!
Учитывая, что кузов выступает за диаметр поворотного круга ...
а к кузову можно же ещё и поворотную рукоятку приделать!
отлично!
  Ох уж мне эти дачники...
Привет тёще Лёша! 🙂
Если сделать так, как на рисунке, то поднять одному вполне возможно. Если требуется ссыпать грунт подальше, опрокибываешь весь кузов вокруг одного из нижних шарниров, если поближе - то освобождаешь откидной борт, у которого шарнир сверху.
    7 КБ · Просмотры: 306
Для наглядности дорисовал по твоему рисунку, как видно совпадает и центр тяжести и плечо от цт до шарниров, следовательно усилие для опрокидования потребуется одинаковое  в обоих случаях
    27 КБ · Просмотры: 306
У автомобилистов-трактористов ОПУ называется - опорно-поворотное устройство. Имеется в продаже...
Присоединяюсь! Фторопласт. К-т скольжения примерно 0,04. Для сдвига 300 кГ потребуется 12 кг усилие (на практике-чуть больше). Толщина подшипника скольжения - минимальна.  Опорная площадь побольше, чтобы давление(пустого ковша, есс-сно не хранить с грузом) не превышало 0,1-0,2 кг/см2. Толщина собственно фторопласта- большой роли не играет, лишь бы закрепить было за что.  Защита от грязи: наружный D должен быть ниже внутреннего, и закраины вниз... Для тех, кто имеет сомнения к фторопласту-можно в верхней точке пресс-масленку (масло индустр., СОЖ для станков... хоть вода с мылом, хоть скипидар с воском...) 😉
