3-х координатный фрезер ЧПУ
Дмитрий Шаповалов (Velocity)
Прикупил немецкий 3-х координатный фрезер в Питере. Спасибо Сереге за помощь в Питере со встречей, доставкой станка.
Сегодня освоили резку по 2-м координатам. Можно делать шаблоны, кронштейны и прочую мелочевку. Пока комплект фрез ещё не закупили, на этой неделе постараемся полностью укомплектоваться и освоить 3D резку.
Станок выглядит так -
    33,1 КБ · Просмотры: 499
Класс! Аж серце в пятки ушло когда продавец станка вчера его включил перывый раз, когда координаты выставлял в нули. До чего техника дошли  :~)
Замечательно!
А я-то думал, на чем морду для нового аппарата смакетировать...
Теперь колись в каком формате файлы готовить для этого чуда техники.
Кстати, а где там подача по вертикали? Я пока только две координаты усмотрел... :-/
А ещо вот к этому токарно-фрезерному станку можно приделать компьютер фирмы Timkin с причандалами и получится замечательный 3-D координатный станок.Мечта любого самодельщика. (инфа из журнала Kitplanes.)
Станок китайского проиcxождения. Должен быть доступен
А под чем работает ? Mach2 , KСam  ? Или что-то свое ?
Файлы готовить либо в компасе либо в солиде. Пофик. Он потом их экспортирует  в какую-то прогу, которая уже программу готовит для фрезы.
Есть насадки - может даже гранит выдалбливать. Во как!
3-я есть. Прото Дима просто буковки показал как резать, а так там 3 моторчика.
Mach может и а-кадовские файлы и кореловские импортировать и в G-коды преобразовывать.Я потому и спросил.
Леониду.
А это когда в Kitplanes про такую железяку писали.
В недавних номерах что-то не видал.
Кстати, станочек явное фуфло - привод на ременных передачах, жесткости никакой, механических подач в упор не вижу. И куда тут, спрашивается компьютер цеплять? Или сначала приобрести все подачи, как опцию, плюс цифровой отсчет,  апотом на все это комп привесить?
Тогда в итоге все вместе будет стоить как приличный ЧПУ, только при изначально посредственном качестве самого аппарата.
Я Кореловские файлы сейчас пользую. Получается очень быстро программу готовить и скорость обработки по сравнению с 3D намного выше в 2D. Для изготовления корпусов будем только 2D использовать + задание глубины обработки. Получается нормальное 3D, вернее 2D+1. Пластиковый прототип лицевой панели радиостанции вчера вырезали за 6 минут. По алюминию скорость обработки будет не сильно меньше. Буду фотки выкладывать как и что получается.
3D вчера пробовали, ничего сложного, только долго  🙁 если хочешь получить чистую поверхность.
В общем, практически освоили станок, осталось только инструмента подкупить и материала побольше  🙂.
Вот первая деталька какая получилась -
    35,2 КБ · Просмотры: 345
А если разные заказы по листовому люминию будем подбрасывать на благо авиацилизации страны, то скока денег будет стоить подобная работа? За метр, за деталь. И в каком виде чертежи? КАДовские ПОЧТИ  без проблем в Корел транслируются, но вот недавно партию деталировки бракованной получили. Небольшая ошибка в масштабе: от 1,2 до 5.  😱 🙁 😡
Леониду.
В Апрельском 2007 😀
Судя по описанию полный набор для переделки его в классный 3Д обойдется в 13 тыс у.е., но если не раскатывать губу, то можно уложится в 2500-3500 у.е.
Что интересно, я купил такой же станок( только вместо верхней перекладины просто сверлилный)непосредственно из Китая за 1300 у.е.. Shopmaster(Midas) просто их красит хорошей краской, ставит свою лейблу и наваривается. Ремни-вещ действительно неудобная. Но..имеешь то за что платишь. Хотя я планирую поставить трехфазный двигател и регулятор частоты вместо ремней.Может быть..потом..
Что-то не понятно-а чем ремни плохи ? ШВП хотите поставить ? И как их трехфазным мотором заменять? Там, по идее, шаговые моторы стоят.И контроллер.
Давяча , в связи с работой, прослушал двухдневный курс по эксплуатации и программированию регулятаров частоты для трехфазных двигателей. Сильная вещь! Можно до 300 параметров регулировать.Мощность до сотен киловат.
Удивился что от 6-ти до 400 и более герц крутящий момент трехфазного двигателя практически не меняется. Т.е ремни, шестеренки или шаговые двигатели- это вчерашний день. Мотор+регулятор размером в три видеокассеты и ручка регулировки оборотов. Всё!
Момент можно сохранить, а вот мощность есть момент на скорость, значит "вещь сильная", но применять надо с умом ! 😎
Проще в Кореле. Автокад иногда линии разбивает очень коряво на кучу точек и иногда по одной линии несколько штук лежат. Я не сильно автокад пользовал, с корелом намного больше опыт был и мне в нем проще, но думаю и кадовские чертежи проглотим не сильно заморачиваясь. Пока говорить насчет заказов и цены немного рановато, но потенциально это очень возможно. Пока с фрезами напряженка небольшая, но на неделе всё решим.
Только шаговые движки. Применение ремней убивает точность в 0  :IMHO только ШВП или просто на крайний случай ВП (винт-гайка).
Есть ещё мысля сделать цветное анодирование по люминю. Бросте ссылку у кого есть, где про это почитать можно. Технология вроде простая, а детальки будут получаться как промышленного изготовления  😎.
Как сделать анодирование в домашних условиях положил тут:  http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1174038557/0#0 только хочется получить не матовую поверхность, а цветной металлик. Кто нибудь знает, какая технология применяется?
Речь вообще то шла о регулировке скрости вращения шпиндиля. В той китайской железке это сделано перекидыванием ремней. Дешево но не удобно...
По анодированию я тебе на мыло скинул статейку.
У ремней есть один маааааленький плюс - они не шумят в отличии от шестеренок. У меня дома фрезер стоит, там шестеренку. При  максимальных оборотах вибрации и шум ничего так.....
