Структура воздушного пространства РФ с 1.11.2010 в Google Планета Земля
ibonax сказал(а):
А каковы мои действия с 1 ноября? Я запрашиваю вход в зону и могу лететь (при наличии разрешения) любым маршрутом?
Допускаю, что в аэропорту "Иваново" с четырьмя рейсами в день этого вполне достаточно. А как быть в зоне загруженного аэропорта?
Аналогично. Только не любым маршрутом, а согласованным с диспетчером. Это действительно может быть простое "выход из зоны доложите", вплоть до явного указания со стороны диспетчера высоты и маршрута - "занимайте 400 по приведенному, следуйте вдоль правого берега Москвы реки, выход из зоны доложите". Либо вполне может и маршрут продиктовать - "cледуйте по КЛ23, АРГЕН доложите". Пока на всех визуальных картах МВЛ-ы и 5-ти буквенные точки нанесены.
В дальнейшем может быть нанесут на карты, как это сделано за границей, VRP (visual reporting points / точки визуального донесения) - визуально значимые объекты, по названиям которых удобно общаться с диспетчером.
А если через район аэродрома нет МВЛ, как выходить/входить в РА?
Какие высоты выдерживать в РА (понятно что по Раэр.)?
Должны ли присутствовать на схемах захода/выхода по ПВП маршруты, если нет МВЛ? Или заход осуществляется с любого направления?
Есть ли необходимость в РА устанавливать что-то на подобие МБВ, только для полетов по ПВП?
Владимир, подскажите пожалуйста статус предоставленной Вами информации. Это официально/полуофициально/чисто для справки? Где взять официальную информацию?
Просто заметил, что есть ошибки. Например точки АНАСИ  и КЛОНИ МВЛ за пределами ВП РФ, явный косяк с районом  аэродрома БРЯНСК (Бежица - одна точка у лиловой зоны выпала).  Это будет как-то исправляться/дополняться?
Подскажите ещё по базе аэродромов обозначения. Например SOGLASIE - XXXX (PANH) [BRYANSK.OBL.] 400x20 ASF +7.9 (KOSM?)
Понял, что это химплощадка, 400х20 асфальт.
А что такое "+7.9 (KOSM?)"?
Можно ли попросить опубликовать условные обозначения по площадкам?
1. Данные Аэродромам/площадкам официальными не являются, представлены "as is" без какой-либо поддержки и гарантий достоверности.
2. Данные по МВЛ опубликованы на основе проекта сборника маршрутов от начала августа. Для проверки есть ли ошибка в окончательном варианте можно проверить в сборнике, опубликованном ЦАИ: http://77.108.79.50/caica/ovd/
3. Зоны ограничения полетов сделаны на основе проекта приказа минтранса.
4. Зоны и районы, запретные зоны и опасные зоны сделаны на основе уже подписанных приказов минтранса и именно такими они будут с 1 ноября.
В чем проблема сказать:
- "Уфа-вышка, RA-12345, 10 километров к югу от аэродрома, разрешите проход зоны через КТА на север?"
- "RA-12345, проход над КТА разрешаю, Боинг 737 на глиссаде, выход из зоны доложите".
Почему, кстати, "понятно"? По ФАП-128 разрешено и QNH. Минимальные высоты при полете по ПВП установлены в ФАП-128 - мне кажется никаких дополнительных МБВ придумывать не нужно.
С моей скромной точки зрения, ничего подобного в 99% случаев не нужно.
Как максимум - сделать точки визуального донесения, чтоб они были перед глазами на карте у пилота и у диспетчера - проще будет объяснить где борт и куда хочет лететь.
Коридоры пролета действительно иногда за границей утанавливают для пролета диспетчерских зон без связи с диспетчером, чтоб частоту не забивать.
Спасибо.
По аэродромам понятно, что это справочная.
Всё же позволю себе позанудствовать - кто бы подсказал, что обозначают "+7.9 (KOSM?)"???
KOSM - ну допустим из гугла высмотрели площадку, сам так делаю.
А что за цифирьки "+7.9" - тут фантазии что-то не хватает  :-/ Что бы это значило?
Кто-то ведь эту информацию вводил и вероятно владеет условными обозначениями?
Просто заметил, что есть ошибки. Например точки АНАСИи КЛОНИ МВЛ
Посмотрел, по указанному справочнику МВЛ.
Здесь ошибки импорта в GoogleEarth - скорее всего нолик не там поставили (руками что ли переносили  😱  😱  😱?):
КЛ274 точка КЛОНИ
Клявлино 5415,0с 0501,7в
КЛ131 точка  АНАСИ
Афанасия (у. р.) 6751,2с 0353,4в
Как выправить линии маршрутов не знаю.
Это не ошибка импорта. Импортировано в гугл ровно так, как написано в справочнике.
КЛОНИ 5415,0с 0501,7в - это севернее Голландии.
Так что можно будет по КЛ274 летать из Самары в Европу. 🙂
aes сказал(а):
скорее всего нолик не там поставили (руками что ли переносили?):
Хорошо что не клинописью на глинянных табличках.
Вот и я про то же, но там в северном море холодно 🙂
А на ошибку импорта похоже потому, что правильные координаты 54 15.0, 50 1.7.
А в справочнике, если посмотреть внимательно всегда долгота начинается с нуля. Что-ж теперь в арктику что ли переселяться ?
Для данной точки имеем долготу 50 градусов, 1 и 7/10 минуты.
Если было бы в справочнике вместо 0501,7в написано было бы 05001,7в, то импорт не сбойнул бы.
А так похоже не найдя десятки градусов программа импорта решила всё подвинуть, но не в ту малость сторону.
Интересно сколько ещё таких точек???
P.S. Маршруты редактируются, если нажать на их свойства правой клавишей мыши, удалить точку, а потом создать нужную в нужном месте.
Garanin сказал(а):
Кто устанавливает регламент работы МДП и как можно про него узнать?
Росавиация готовит специальный интернет-портал, где можно подавать заявки, смотреть погоду и прочая нужное.
Правильно понимаю?
Правильно.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1287125204
@ 502
А как понять, когда зеленая зона в окурат по границам ложиться на синюю? Отлетались что ли? 🙁
@ 502
Город Советская Гавань Хабаровский край - напротив острова сахалин, весь район покрыт синей и зеленой зоной одновременно, в нутри зоны еще зеленая зона, но это понятно аэропорт, с запретными зхонами тоже ясно, красные точки - это у нас военские части в реале, локатары и т.д над ними как я понял тоже полеты запрещены.
По наслойке зон получается, что ?
Почему Анапу-Витязево сделали зеленым постоянно, они ведь не круглосуточно работают?
Программа устроена так, что воздушное пространства класса С, не начинающееся от земли, показывается синим цветом, но выглядит, как будто начинающееся от земли.
В районе Советской Гавани, есть зона класса С - диспетчерская зона аэродрома Май-Гатка - прямоугольник 60x35 км, от земли до 2700 метров.
Синее там - это РЦ Хабаровск, который начинается от 5100 м и выше.
Также есть от 2400 и выше класс А на воздушных трассах (на картинке синие и тонкие белые).
Т.е. все, что вне зеленого прямоугольника это класс G до высоты 2400 м, а выше - вне трасс тоже класс G до высоты 5100 м.
    176,2 КБ · Просмотры: 327
Хороший вопрос. Задайте его либо главному штурману Витязево, либо на рабочей группе в Южном МТУ. Есть там такая?
@ 502
Спасибо за пояснение, но тут тогда вопрос, все площадки получаются под зеленой зоной то есть летать там нельзя и взлетать тоже, остается с проселочной дороги или поля, что я так понял сейчас тоже запрещено, получается нарушение, правильно?
