Вы не пробовали подключить к этой станции микрофон ДЭМШ-1, как на военной гарнитуре показанной на фото?
Похоже по сопротивлению он подходит, исходя из инструкции от станции - 150 Ом
ДЭМШ естественно не подходит .
Мы поставили тангенту от другой модификации Vertex - изменив коммутацию...
Была мысль купить микрофон и сделать корпус и всю оснастку самостоятельно.
В схеме возле микрофона написано :
MC 2001 - думаю это обозначение детали в схеме
TM - 100 PT - это видимо марка микрофона.
Однако на рынке Юнона у торгашей про подобный микрофон ничего узнать не удалось....
Ссылка на схему - в посте № 6.
Параллельно с микрофоном стоит маленький конденсатор - видимо керамический неполярный - и резистор тоже маленький - думаю мощъностью менее чем четверть W...
Номиналы этих деталей - скорее всего можно взять из схемы в посте № 14.
Собственно я плохо разбираюсь в электретных микрофонах - и что либо определённое добавить более не могу. Обозначение на микрофоне в тангенте - прочитать было нельзя - он вклеен в пластмассовое гнездо.
Обычные китайские электретники, которые стоят в комьютерных гарнитурах имеют сопротивление не меньше 1000 Ом, предположу что в описываемом вами случае с компьютерной гарнитурой, именно по этой причине была плохая слышимость через такой микрофон. А для этой станции требуется низкоомный микрофон, в отличии от других портативок Vertex, у которых передача включается кнопкой в разрыв питания микрофона.
Как я понимаю идея в том чтобы приделать гарнитуру от станции Midland к станции Vertex_Standard_VXA-300.
Гарнитуры МА 48 почемуто встречаются в сети только в испаноязычных сайтах.... И где там микрофон я не понял... или нет его.... Но кнопка есть - значит и микрофон по логике должен быть... Может встроен в наушник - не ясно.
Про МА 46 - как я понял - это гарнитура для встраивания в шлемы....
Я о ней тоже задумывался
Однако что мы видим :
Тут микрофон на месте. Далее -
Очевидно что разъём для подключения к станции несовместим с изделиями Vertex.
Учитывая что схема входдных цепей Vertex приведена чуть выше - перепаять разъёмы вполне реально.
Остаётся два вопроса. Подойдёт или нет микрофон по своим характеристикам. Это видимо можно узнать только путём экспиримента. Не попробовав - не узнаем.
И второй вопрос - как коммутируется кнопка РТТ.
Посмотрим на фрагмент схемы одной из станций Midland :
Из схемы следует что в разъёмах задействованы только сигнальные провода наушников и микрофона. Значит кнопка РТТ скорее всего разрывает цепь микрофона - как в неавиационных вариантах Vertex . Станция ставится в режим автоматического включения передачи при появлении сигнала от микрофона - а кнопка отключает сигнал ( когда не нажата ) чтобы передача не включалась самопроизвольно от громких шумов. Гарнитура ведь мотоциклетная.
Думаю что для использовании со станцией Vertex_Standard_VXA-300 придётся переделать подключение кнопки РТТ - и вобщем привести схему гарнитуры к родному для авиационных вариантов Vertex виду ( вместо динамика и гнезда наушников - естественно просто должны подключаться наушники ) :
Во всей этой не очень сложной переделке гарнитуры - самый интересный вопрос - подойдёт или нет микрофон по своим характеристикам......
ДЭМШ - имеет электродинамическую конструкцию а электретные микрофоны - это как я понимаю частный случай конденсаторного микрофона.... Я пробовал применять микрофон как минимум такого же типа как родной. ДЭМШ подключать не пробовал. Также как не пробовал подключать например угольный микрофон от телефонной трубки телефона ТА - 68 и иные конкретно левые варианты. Вы дадите гарантии что даже если ДЭМШ даст звук - это не приведёт например к выходу входных цепей из строя - через непродолжительное время эксплуотации ?
Кроме того Вы пишете :
цитата - *** А для этой станции требуется низкоомный микрофон, в отличии от других портативок Vertex, у которых передача включается кнопкой в разрыв питания микрофона. ***
Какое же тут отличие - когда я применил с большим успехом как раз тангенту от наземного варианта где кнопка рвала цепь микрофона ? Микрофоны и по схеме у разных станций Vertex одинаковые. Я ещё пару схем находил в сети - смотрел. Они только коммутируются по разному. Чтото у Вас с теорией не складно выходит и то что я написал Вы читаете невнимательно. Отсюда видимо нелогичные умозаключения появляются.
Для сопоставления работоспособности электретных микрофонов - я полагаю нужно сравнивать не их омическое сопротивление а порождаемую ими ЭДС....
Видимо родной девайз содержит ещё какойто активный фильтр для улучшения работы в условиях шума ... Наверно это хорошо.... Выглядит авторитетно.
У нас - на плате тангенты от пехотной Vertex Standard - стоят ( из радиодеталей ) только конденсатор и резистор микрофона. При этом качество работы тангенты нас вполне устраивает.
В свое время занимаясь радиостанциями баловался изменением емкости на электретных микрофонах. Меняя конденсатор, параллельно напаянный на микрофон, можно достаточно в широких пределах изменять качество модуляции.
И еще - про VXA-300 не скажу, но была у меня VX-300, так вот на ней и на многих других Есках на гарнитуре передача включается/выключается именно замыканием/размыканием минусового провода микрофона (в прочем как и на всех СиБишках).
Скорее всего ДЭМШ подойдёт. Как правильно подметил автор темы, ДЭМШ это микрофон генераторного типа, т.е. он в отличие от электретного генерирует сигнал а не модулирует постоянный ток источника питания. Я пробовал подключать его к нескольким интеркомам и рациям. Пытался даже с сотовым его подружить, но не удачно. Обычно при подключении ДЭМШ надо последовательно с ним поставить конденсатор емкостью от 4700 пф до 1.5 мкф. Этот конденсатор отсечёт постоянное напряжение, которое подаётся из рации/интеркома на микрофон. Такова специфика электретных микрофонов, на которые обычно рассчитаны современные аудиосредства. Они имеют встроенный согласующий каскад на полевом транзисторе, для питания которого и подаётся напряжение от рации.
Я ничуть не сомневаюсь - что применив дополнительную схему согласования из нескольких деталей - можно согласовать любой микрофон с любой радиостанцией... Это требует некоторых навыков и проведения соответствующих экспериментов.... На форуме - на который я уже приводил ссылку выше - какието люди строили различные согласующие блочки на транзисторах и микросхемах.... По сложности - от несложного предварительного усилителя для ДЭМШ - очень похожего на то что стояло у меня в армии в тангенте от проводной ГГС ( это была штука типа селекторной связи в бункере ) - и вплоть до продвинутых АРУ.... Но на мой вкус - эти экспирименты могут ( при некорректном применении людьми мало продвинутыми в радиотехнике ) - привести к скверным последствиям для недешовой радиостанции.... А в случае применения транзисторов или микросхем - ещё и нужно решать вопрос с питанием.... Это будет уже не простой и не дешовый вариант.... А с отсекаюшим конденсатором - ДЭМШ без преварительного усиления скорее всего будет шептать еле еле... Я опасаюсь что будет как с блохой у Левши - подковать - подковали... Только она - стерва - плясать перестала
Может и такое быть. Согласен. Когда подключил его к интеркому IC-4, пришлось переделать интерком, чтоб получить нужную громкость сигнала. А при подключении к рации Midland G-7 всё получилось кошерно и без переделок. Просто, уж больно микрофон знатный для наших дельталётных дел. Эффективно борется с шумами мотора и ветра.
kvadratov
Вы название микрофона, пожалуйста, скажите, с котрым у Вас станция заработала, какие на нем циферки-буковки, на самом микрофоне, может быть как-то акуратно его вытащить, а то получается такая длинная тема, ни о чем - самое главное не выяснили
Думаю - отдельно такой штекер найти сложно.
Вобще по штекерам я нашол интересную ссылку - там есть разные хитрые штекеры и их названия. Возможно это както поможет в поисках определиться.....
http://www.thiecom.de/mikrofon/index.htm
Как я понимаю - тип искомого девайза -
называется MIC-Y7
Только нужно иметь в виду что он в авиа варианте имеет провода отходящие от всех колец а в варианте наземном - от одного кольца - ( где в нашем случае подключается кнопка ) - провода НЕТ. Разборный вариант штекера видел гдето на японской картинке - когда искал в гугле... Нажал открыть на сайте - а сайт удалён....
Наверно проще найти штекер в составе готового переходника. Есть проблема с тем как он называется.
В инструкции от Vertex-Standard VXA-300 - переходник назван CT - 96 вот рисунок из инструкции :
Вобще так выглядит переходник для другой радиостанции - Vertex VXA-150.
http://www.radiopole.ru/vertex/vertex_aviation/vxa-150.php
http://img-fotki.yandex.ru/get/3905/kvadrat67.32/0_33322_f965480d_orig
Она тоже авиа - но подешевле и похуже. Там переходник с нерезьбовым штекером и может быть кривой или прямой.....
Явно в торговле присутствует полный фестиваль с комплектующими - нарваться на несовместимость можно за пару копеек....
CT91 Переходник под гарнитуру для VX-7R Цена: 693 руб.
Адаптер гарнитуры для Yaesu/Vertex Standard, позволяющий совместить различные дополнительные аксессуары и гарнитуры других производителей с радиостанциями фирмы Yaesu -VX 150,160,180,210,FT60,VX-2R,VX-5R
Однако - тут есть ньюанс - гарнитура которую мы купили - ( если верить написанному на пришпиленной картонке ) предназначена для пехотной ( любимой охранниками ) станции Vertex Standard VX-160U
http://www.5-5.ru/index.php?productID=201
http://img-fotki.yandex.ru/get/3806/kvadrat67.30/0_32d9e_8aa7c7c1_orig
Правда - судя по рисункам - там разъём должен быть угловой без резьбы... И кнопка отключает микрофон....
У нас был разъём БЕЗ ПРОВОДА АВИАЦИОННОЙ КНОПКИ РТТ - хотя и с резьбой ... «разъём гарнитуры _ ( с резьбой )»
Его нам пришлось отрезать - и далее по тексту - смотри выше на предидущей странице - что куда подключать.....
Можно нарваться на такой неинтересный переходник.....
С неподходящим разъёмом....
Вы меня спросите - какойже покупать - чёрт возьми ? !!!
Честно скажу - не знаю - и по названию покупать не советую. И продавцы так говорят. Приходите со станцией - воткнём - попробуем - подойдёт - купите. Купленное без примерки - менять не будем.
Я тоже думаю что это марлезонский балет какойто...
Но от этого не легче. Толком про авиационные станции - никто ничего не смыслит - в первую очередь в торговле. Они предлагают девайзы по спмсочку на бумажке - в котором неизвестно сколько очепяток ....
kvadratov
Про конденсатор и резистор тоже я писал на первой странице....
Если говорить про весь девайз который мы купили - ( не знаю как правильнее его называть - тангента или выносной микрофон или выносной коммуникатор... ) - это судя по надписи на картонке к которой был пришпилен скобками пакетик с девайзом - GT-160, выносная тангента/коммуникатор.
Наконец нашол её в интернете - вот ссылка :
http://www.vectorcom.ru/shop/1110/
GT-160, выносная тангента/коммуникатор для носимых радиостанций Цена: 693 руб.
Компактная, недорогая тангента(коммуникатор) для носимых радиостанций Yaesu/ Vertex Standard с возможностью подключения дополнительного наушника.
производитель: GOOTON, TAIWAN.
Если купите такую - прежде чем отрубать и перепаивать разъём - убедитесь что там нет провода от кольза через которое работает кнопка РТТ - внутрь коробочки. Теоретически такой неподключенный в схему провод может оказаться. Тогда Вам останется только перекоммутировать кнопку. Если провода нет - как было в моём случае - рубите разъём и паяйте джек как я уже описал. Ну и кнопку переключайте тоже.
В сети встречается реклама GT-160 (P 1302) Тангента малая для Vertex/ Yaesu
http://www.vectorcom.ru/shop/440/
Как я понимаю - это теже пряники - вид в профиль. Только разъём без резьбы.... Если всё равно разъём менять - какая разница что отрубить ? Начинка у них должна быть одинаковая.
Скорее всего и морской вариант ( с заменой штекера и перепайкой кнопки ) - прокатит с темже успехом.
Гарантий полных конечно дать нельзя - так как производитель имеет повадку иногда менять начинку своих хохоряшек без предупреждения. Однако рассмотренные варианты - скорее всего могут быть хорошим выходом из положения - учитывая что авиационные гарнитуры редкость - идут на заказ или с е бея и кстати стоят не 600 - 700 рублей - а например 1323 р - как объявлено тут :
Акуратно извлеч микрофонный капсюль - реально. Только нужно будет разрезать корпус тангенты. Я хотел его вырезать из пластмассы концом раскалённой на газовой плите отвёртки. Размер микрофонного капсюля ( электретного микрофона ) - меньше чем у гильзы от пистолета Макарова... Резистор и конденсатор - маленькие. Всё это добро встроить в пластмассовую коробочку размером с кусочек сахара - реально. Полученный таким путём микрофон можно закрепить например изнутри к подбородной дуге закрытого шлема. А кнопку РТТ - сделать на палец. Я такой вариант не стал делать не по техническим причинам - а потому что владелец техники отказался. Ему больше нравится переговорная тангента в руке. Это собственно его право - выбирать дизайн. Технических противопоказаний - встроить микрофон в шлем - нет.
Я свою VXA-300 покупал полтора года назад, с ней в комплекте, кроме зарядного устройства, шел переходник СТ - 96, для подключения стандартных авиационных гарнитур.
Прошу прощения за качество фото, но других нет
Один разъем для наушников - обычная "мама", для моно джек 6,3мм (в западной классификации, он называется - PJ 055), который продается на всех радиорынках, а вот вторая "мама" ... тоже стандартная, только для подключения микрофона - но для авиа - диаметр этого джека 5,25мм (в западной классификации, он называется - PJ 068). Вот именно такой, микрофоный джек, я нигде у нас не встречал.
У нас в комплекте с радиостанцией тоже была точно такая приблуда. Одна фишка от неё ( мама ) - просто сцука какаято - загадка природы. Оторвали сразу и припаяли сперва тонкий стереофонический разъём типа мама - под джек от компьютерной гарнитуры. Потом второй - тоже перепаяли для единообразия. Потом припаяли обе мамы толстых и поставили такиеже ответные джеки... Это всё я описал в начале. Пока всё работает. Припаять на хвостики любые разъёмы - не проблема - если паяльник в руках держать умееш.... А вот когда проводочки оторвутся от винтового джека - который в станцию вкручивается.... ( могут веть перемотаться - в конце концов ) - придётся искать либо новый переходник - либо хитропопый винтовой джек типа MIC-Y7 ... Переходник - как и всякие прочие проводочки - это увы - расходный материал....
