"Быстродействующие Парашютные Системы спасения (БПС МВЕН)"
Anatoliy.
Севастополь
то БПС будет легче, т.к. металлическая труба будет короче.
Можно ли хотя бы схематически изобразить этот контейнер в котором некая металлическая труба?
Для чего нужна эта труба и каковы её размеры?
mz
Ручку[highlight] СТОП-КРАН[/highlight]  над делать на поворотной оси по принципу [highlight]автомобильного ручника[/highlight] .  Детали ручки + трос и оплётку тож из нержавейки .
   В таком варианте и через 100 лет система[highlight] СТОП-КРАН [/highlight]не окислится .
   И + ручник  тянут все пальцы кисти .
  https://www.youtube.com/watch?v=Sr3it9RJn6c&feature=share
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Вес пилотного экземпляра БПС К-250, которую мы разрабатываем как раз для СЛА 115 кг, получился9 кг. Но если будет меняться длина контейнера, то БПС будет легче, т.к. металлическая труба будет короче
Ну вот и славно! :cool: Наверняка основными потребителями будут паралётчики.
Ручку СТОП-КРАНнад делать на поворотной оси по принципу автомобильного ручника .
Какой нафиг СТОП-КРАН? Вы на паровозе чтоль?
Нормальная у них ручка, удобная для размещения на ЛА и захвата! :mad:
В трубу помещаются пороховые газы при выстреле. Собственно,там две телескопические трубы. Снаряд, надетый на ствол. :)
candid
Люблю самолёты!
Над увеличением срока переукладки стоит поработать, всё-таки! Иначе конкурентных преимуществ скоро не останется.
otto
Я умею их готовить (самолеты!)
to @ MVEN KAZAN
Здравствуйте, уважаемый!
Тут на медне полетал чуток, и, каюсь, забыл (посыпаю пеплом свою седую голову) выдернуть булавку у контейнера. Эта неприятная история "грызла" меня всю последующую ночь.
Посему предлагаю: ,а в своем случае так и сделаю, сделать дополнительное колечко на страховой чеке на ручке. Для того чтобы пристегивать выдернутую булавку у контейнера к этой вот чеке. Смысл. Сел в кресло, пристегнулся, осмотрел оборудование и проверил выдернул ли чеку спассистемы из ручки. Если на ней нет булавки от контейнера - СТОПМАШИНА!
Вот как-то так.
С уважением.
andrey
ОКБ "Дельфин"
to @ MVEN KAZAN
Вот как-то так.
С уважением.
Мы пришли к выводу, что булавку затвора надо цеплять в поле зрения пилота (например на приборной доске) - такой "раздражитель" мало того, что "успокаивает", но иногда дополнительно напоминает, что булавку из ручки тоже необходимо выдергивать))) Тут кому как удобно. Думаю, что не обязательно терзать производителя по этому поводу - можно самому прицепить колечко на булавку от ручки для того что бы туда цеплять булавку затвора)))
Берется чека аварийной остановки лодочного двигателя, на алиэкспрессе стоит  копейки. Бывают как резиновая пимпочка, как подковка  и тд. При срыве чеки - замыкается контакт. Берем булавку, прикрепляем к ней пипку аварийной чеки. выбираем место где будет стоять сама аварийная чека, чтобы на нее было удобно одевать пипку с булавкой, но в то же время чтобы не мешалась. на приборную панель ставим яркий светодиод и подписываем Чека. Цепь чеки включаем так, чтобы при включении зажигания\приборов и неодетой пипке - горел светодиод. Все :)    Сел включил зажигание - засветилась лампочка - вылез, снял булавку. Просто и надежно.
su27
Director of Flight Operations
Член команды
Казань
Все гораздо проще.
Чеклист или карта контрольной проверки и всё. Стоит это по затратам ноль целых хрен десятых и а спасает жизни.
Ну да, чеклист на дельте или паралете :)   Просто, бесплатно но не эффективно. Даже на автомобилях лампочка и пищалка ремней безопасности есть
su27
Член команды
Казань
Да, чеклист. Для самолёта, вертолёта, космолёта, автомобиля, велосипеда. Да чего угодно. Любой удобный кусок бумажки, с любыми удобными буквами любого размера и цвета.
А лампочка, для дельтапланов и парапланов, наверное надо сразу в мозг вживлять.
мир
Коломна
Да вообще пора раскрыть секрет полишинеля по переукладке самостоятельно.
Malish
Волгоград
В этом и вся проблема! МВЕНу нужно срочно переделать "пушку" на "ракету". Представляете себе какая будет "отдача" у пушки если из неё "шмальнуть снаряд" весом в 10 кг(вес парашютной системы для самолёта весом в 1000 кг)? Отдача "разнесёт" весь самолёт! :oops:
Malish
Волгоград
а пороховую ракету заменить композитным баллончиком на сжатый газ
(возможен визуальный контроль и накачка,порядка 300 Атм.)
Это тоже не выход из положения - только "ракета", она как "безоткатное" орудие, просто "вытягивает" парашют из контейнера. Все ведущие мировые фирмы по спас системам уже перешли на "ракеты" для "тяжёлых" спасательных систем!
