Трэкер APRS на коротких волнах
N666BK
Experimentalist
USA Utah
Я планирую установить на мой самолет сей девайс http://www.byonics.com/tinytrak4/  который будет автоматически передавать место самолета на коротких волнах. Сигнал будет приниматься на digipeaters затем через iGates в Интернет. Как пример http://aprs.fi
Недавно сдал нехитрый экзамен и теперь у меня есть радиолюбительский позывной  KC2TPD.   Вопрос к авиаторам-радиолюбителям - как законодательно  регулируется  передача с воздуха на КВ в Восточной Европе,России и Азиатском регионе?  Например в Бельгии я слышал что нельзя передавать с воздуха.
Продублирую это сообщение на ветке "Законодательство".  Модератору на усмотрение в какой ветке находиться.
На коротких волнах? Разве APRS работает не в диапазоне 144 МГц?
Коррекция - вы правы, длина волны 2 м это уже диапазон УКВ. Говорят что использование этих частот как то законодательно регулируется. В США например выдается сертификат радио оператора который в некоторых странах не признается. Буду признателен радиолюбителям которые подскажут где про это почитать кроме гугля и вики.
@ BK
смотри тут http://www.radioscanner.ru/freqs/russian.php#1
ЕМНИП 144 МГц попадает в расширенный авиадиапазон. там работают(или мечтали работать) военные по телекоду.  😉  и соответственно  надо получать разрешение ГСН /ГКРЧ.
заинтерисовала эта тема . Кто может пояснить , что как и почему.
фото передатчика нашел
@ d_v
Европа работает на частоте 144.800 МГц
@ BK
Америка работает на частоте  144.390МГц
полное описание этой системы было в КИТПЛЕНС за август 2008 года. Но я к сожалению слабоват в английском
    55,2 КБ · Просмотры: 285
Геннадий,
Тема действительно очень интересная. Смысл в использовании частот любительского радиодиапазона для передачи местоположения самолета.  Сам я не силен в радиоэлектронике, но с точки зрения пользователя постараюсь пояснить.
Маленький ЖПСный чип соединен с микропередатчиком, который запрограммирован на определенный "пакет" посылок на частоте 2м. Запрограммирован временной интервал между посылками, включая более короткие интервалы при развороте самолета а также номер самолета и еще кое-какие параметры.  Вот только обязательно нужно иметь радиолюбительский позывной, иначе никак аппаратуру не заставишь работать.  Получить позывной можно сдав простенький экзамен, стоит 12 долларов.
Переданные посылки принимаются на repeaters stations (digipeaters) и/или наземными самодельными станциями iGate тоже поддерживаемые энтузиастами, которые подключены к интернету. Таким образом можно получать место самолета в реальном времени почти с нулевыми затратами. Все это можно привязать к ГуглЗемля.
Местные RVишники примерно год назад начали использовать эту систему в больших количесвах. Посмотрите здесь http://www.vansairforce.com/community/forumdisplay.php?f=104 раздел специально посвящен этим трэкерам, есть все от А до Я. Иллюстрировано и особые знания английского не нужны.
Два человека там имеют свой небольшой бизнес по изготовлению схемок и антенн, но в основном народ все паяет сам.
Вот один из них - Грег ракетчик-любитель продает вот такие красивые и полезные штучки http://www.bigredbee.com/blgps_2mhp.htm
В общем, если собираетесь летать в густо населенных районах США (где много радиолюбителей и они ставят репитеры), то имеет смысл заплатить 12 долларов, сдать экзамен, получить позывной и поставить такую штуку на самолет 😉
@ BK
Дружище меня волнует только тема радиорепитеров , а вдруг в радиусе 100=200 км их не будет ? что делать тогда ...пока разбираюсь в этом вопросе , но меня эта система очень заинтерисовала
Надо создавать сеть радиорепитеров и айГейтс.  В Штатах тоже есть белые пятна без репитеров. Небраска например.  Заинтересованный владельцы самолетов их сами и создают.  Вот здесь Сэм рассказал как установить свой iGate
http://www.vansairforce.com/community/showthread.php?t=30180
@ BK
ху из "айГейтс" ?
Я живу в Украине ...что до белых пятк\ен , то завтра буду насиловать наших радиолюбителей по поводу сией ситемы , предложу им постовить сервер на моей IT площадке с предоставлением доступа до бесплатного интернета ...))) может клюнут ?)))
iGates  сорри поправил. Радиолюбители согласятся я уверен, если им чего перевести надо  пусть обращаются.
iGates - Это порт приема сигналов через примерно такую антенку http://www.rfparts.com/diamond/f22a.html и передачи данных в интернет используя програмки отсюда http://www.apritch.myby.co.uk/uiview_software.htm. Или отсюда http://www.sv2agw.com/downloads/default.htm  или еще откуда то они знают.   Вы летаете у себя в районе а домашние вас на компьютерном экране наблюдают.
Так вот и хорошо что нет. Пионерами будете. Вся территория ваша 🙂
а на каком удалении и на какой высоте эта антенна может принять сигнал ? Т.е. на каком удалении их имеет смысл ставить друг от друга ?Ты в курсах
Гена, это мне надо теорию поднимать которую мне 25 лет назад преподавали ( а я в это время в наряде был), это лучше радиолюбитель знает или любой радиоэлетронщик.  Вот посмотри на карту как один RVишник свое белое пятно своим наземным iGate покрыл. Чем и другим задачу облегчил
Вот и посуди по району.
    130,4 КБ · Просмотры: 292
Я сам в прошлом радиолюбитель но я работал на 11 метрах ( 318 LW4). А тут специфика , цифирь передать. На АМ модуляции голосом можно работать на уровне шумов . Для цифры  нужен хороший уровень сигнала. И эту специфику нужно будет опять мне изучать
и хо
Я сам в прошлом радиолюбитель но я работал на 11 метрах ( 318 LW4). А тут специфика , цифирь передать. На АМ модуляции голосом можно работать b на уровне шумов . Для цифры ;t нужен хороший уровень сигнала.? И эту специфику нужно будет опять изучать
И хорошо надо будет изучать. На этих волнах с этих трэкеров можно телеметрию всякую передавать, емейлы посылать. И все это практически бесплатно. Правда здесь мало кому это интересно. Игрушек ведь всяких завались. И GPS SPOT сильный конкурент.
