Рябиков
Изобретаем решительно все!
При подборе механизма управления закрылками сначала определите потребную мощность. Как пример - для выпуска простых щелевых закрылков на самолете массой 550 кг при скорости полета 115 км/ч за время 12 секунд потребная мощность (без учета потерь в механизме и проводке) составляет 45 Ватт. На Цессне 150 стоит эл. механизм с мощностью 100 Вт (если память не изменяет) и время выпуска в посадочное положение - 9 секунд.
Механизм должен быть самотормозящим.
В системе управления должен быть указатель положения закрылков.
