- Краснодарский Край
Я не о том. Раскачали потребляемую мощность в 200 раз, а излучаемый световой поток во сколько раз поднялся? Сомневаюсь что тоже в 200.Это не так. Вот статья, где диодик 150 мвт раскачали до 30 вт излучаемой мощности:Да и при росте тока скажем в 2 раза яркость растет почти не заметно.
"Пиковая мощность излучения диода АЛ148А
может быть увеличена в десятки раз при соот-
ветствующем увеличении скважности прямого
импульсного тока"
http://led-e.ru/assets/files/pdf/2010_3_53.pdf
Примерно во столько же. мощность - произведение напряжения на ток. если ток увеличился в 200 раз то и мощность тоже.
