Эффект Джанибекова
Все дело в том, что "гайка" несимметричная деталь со смещением центра тяжести, так же как и Земля не идеальный шар и так же со смещенным центром тяжести и ось Земли при вращении описывает конус и периодически ось перескакивает по углам пятиугольника...это движение по принципу спирали или универсальному принципу золотого сечения
Золотое сечение – универсальный принцип гармонии
http://www.youtube.com/watch?v=tje_xhghD6A&feature=fvwrel
http://www.youtube.com/watch?v=iNLjsY0-MTw
Сам по себе принцип достаточно известен, но знание и применение Золотого Сечения поможет Вам в любой сфере, чем бы Вы не занимались, например при расчетах самолета...
Вот как пишет о «золотом сечении» Анхель де Куатье.
    «Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот Вы подходите к пустой скамейке и садитесь на нее. Где Вы сядете – посередине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, относительно Вашего тела, будет равно 1,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная… Садясь на скамейку, Вы произвели «золотое сечение».
    О «золотом сечении» знали еще в древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Великий Пифагор создал тайную школу, где изучалась мистическая суть «золотого сечения». Евклид применил его, создавая свою геометрию, а Фидий – свои бессмертные скульптуры. Платон рассказывал, что Вселенная устроена согласно «золотому сечению», А Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» этическому закону.
    Высшую гармонию «золотого сечения» будут проповедовать Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золотое сечение» – это одно и тоже. А христианские мистики будут рисовать на стенах своих монастырей пентаграммы «золотого сечения», спасаясь от Дьявола. При этом учение – от Пачоли до Эйнштейна – будут искать, но так и не найдут его точного значения. Бесконечный ряд после запятой – 1,6180339887…
    Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. Вы непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Все живое и все красивое – все подчиняется божественному закону, имя которому – «золотое сечение».
    Так что же такое «золотое сечение»?.. Что это за идеальное, божественное сочетание? Может быть, это закон красоты? Или все-таки он – мистическая тайна? Научный феномен или этический принцип? Ответ неизвестен до сих пор. Точнее – нет, известен. «Золотое сечение» – это и то, и другое, и третье. Только не по отдельности, а одновременно… И в этом его подлинная загадка, его великая тайна.»
Если мы создаем симметричную композицию – то здесь все просто. Элементы в такой композиции зеркальны по отношению к оси симметрии. А вот как быть с асимметричной композицией:
    какого размера должны быть элементы в ней,
    на каком расстоянии они должны располагаться друг от друга, чтобы не нарушать баланса?
На все вопросы, связанные с размерами элементов, частей композиции по отношению к друг другу и фону можно ответить, руководствуясь правилом «золотого сечения».
Итак, Золотое сечение является разновидностью геометрической пропорции. Это такое деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.
Отношение золотого сечения выражается числом 0,618.
Пропорция золотого сечения 1:0,618= 0,618:0,382.
На основании пропорции золотого сечения был построен ряд чисел, замечательный тем, что каждое последующее число оказывалось равным сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1З, 21 и т. д. Этот ряд был открыт итальянским математиком Фибоначчи и называется поэтому рядом Фибоначчи. Он обладает тем свойством, что отношения между соседними членами по мере возрастания чисел ряда, все более приближаются к 0,618, то есть к отношению золотого сечения.
Все дело в том, что "гайка" несимметричная деталь со смещением центра тяжести, так же как и Земля не идеальный шар и так же со смещенным центром тяжести и ось Земли при вращении описывает конус, поэтому периодически ось перемещается и описывает пятиугольник...это движение по принципу спирали или универсальному принципу золотого сечения
Что-то сомнительно, что это "именно так" - попробуйте прилично раскрученный гироскоп, перевернуть за такое же время, как гайка или шар, как на видео Джанибекова 😎
Гравитация в космосе действует не так как на Земле
Гироскоп, это диск на оси, а здесь скорее гантеля. Видео интересное, но удивительного ничего нет (ИМХО). Барашек ведёт себя так, потому что, по другому ему не разрешают законы сохранения энергии, импульса и момента импульса. Если кому то будет интересно решить эту задачку, необходимо рассматривать тело в виде гантели имеющее вращение по двум взаимно перпендикулярным осям.  Одна ось проходит через середину линии соединяющей центры масс, вторая на некотором расстоянии. Желательно, что бы угловые скорости вращения значительно отличались. БОльшая угловая скорость должна быть по оси проходящей через середину линии. Поступательное движение тела должно быть перпендикулярно плоскости вращения с бОльшей угловой скоростью.
Физические законы, называются ЗАКОНАМИ , именно потому, что в нашем мире выполняются всегда и везде.
Сам по себе принцип достаточно известен, но знание и применение Золотого Сечения поможет Вам в любой сфере, чем бы Вы не занимались, например при расчетах самолета...Вот как пишет о «золотом сечении» Анхель де Куатье.    «Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот Вы подходите к пустой скамейке и садитесь на нее. Где Вы сядете – посередине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, не то и не другое. Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, относительно Вашего тела, будет равно 1,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная… Садясь на скамейку, Вы произвели «золотое сечение».    О «золотом сечении» знали еще в древнем Египте и Вавилоне, в Индии и Китае. Великий Пифагор создал тайную школу, где изучалась мистическая суть «золотого сечения». Евклид применил его, создавая свою геометрию, а Фидий – свои бессмертные скульптуры. Платон рассказывал, что Вселенная устроена согласно «золотому сечению», А Аристотель нашел соответствие «золотого сечения» этическому закону.    Высшую гармонию «золотого сечения» будут проповедовать Леонардо да Винчи и Микеланджело, ведь красота и «золотое сечение» – это одно и тоже. А христианские мистики будут рисовать на стенах своих монастырей пентаграммы «золотого сечения», спасаясь от Дьявола. При этом учение – от Пачоли до Эйнштейна – будут искать, но так и не найдут его точного значения. Бесконечный ряд после запятой – 1,6180339887…    Странная, загадочная, необъяснимая вещь: эта божественная пропорция мистическим образом сопутствует всему живому. Вы непременно увидите эту пропорцию и в изгибах морских раковин, и в форме цветов, и в облике жуков, и в красивом человеческом теле. Все живое и все красивое – все подчиняется божественному закону, имя которому – «золотое сечение».    Так что же такое «золотое сечение»?.. Что это за идеальное, божественное сочетание? Может быть, это закон красоты? Или все-таки он – мистическая тайна? Научный феномен или этический принцип? Ответ неизвестен до сих пор. Точнее – нет, известен. «Золотое сечение» – это и то, и другое, и третье. Только не по отдельности, а одновременно… И в этом его подлинная загадка, его великая тайна.»Если мы создаем симметричную композицию – то здесь все просто. Элементы в такой композиции зеркальны по отношению к оси симметрии. А вот как быть с асимметричной композицией:    какого размера должны быть элементы в ней,    на каком расстоянии они должны располагаться друг от друга, чтобы не нарушать баланса? На все вопросы, связанные с размерами элементов, частей композиции по отношению к друг другу и фону можно ответить, руководствуясь правилом «золотого сечения».Итак, Золотое сечение является разновидностью геометрической пропорции. Это такое деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как сама большая часть относится к меньшей; или другими словами, меньший отрезок так относится к большему, как больший ко всему.Отношение золотого сечения выражается числом 0,618.Пропорция золотого сечения 1:0,618= 0,618:0,382.На основании пропорции золотого сечения был построен ряд чисел, замечательный тем, что каждое последующее число оказывалось равным сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1З, 21 и т. д. Этот ряд был открыт итальянским математиком Фибоначчи и называется поэтому рядом Фибоначчи. Он обладает тем свойством, что отношения между соседними членами по мере возрастания чисел ряда, все более приближаются к 0,618, то есть к отношению золотого сечения.
Подтвердите, что всё это Вы написали сами.
🙂Не стремитесь говорить о понятиях, которые хоть немного недопонимаете - знающий промолчит, "недалёкий" - не догодается. А я, т.к. средний 😉, напомню, что речь о гироскопических а не гравитационных силах. Если не совсем понятно  :-? - почитайте классическую механику. Может в дальнейшем пригодится! 😉
@ M.Gennadij
Всё так, кроме одного: Почему гайка и имитация шара, со смещённым центром в виде прилепленной гайки, ведёт себя одинаково. При чём, центр масс - находятся на одной оси с осью вращения! Да и то что только через равные промежутки, происходит трансформация положения - уже привлекает внимание "ПОЧЕМУ???!!! 😱". Думаю, в эфекте Джанибекова тоже есть такая же природа, как и в "кельтской лодочке", по которой не встречал толкового обьяснения светил науки. Только лишь пожимание плечь, да баталии, которые не стихают до сих пор. 🙂
http://energy-source.ru/zakoni-mehaniki.html
Но гироскоп не гайка, почувствуйте разницу
http://www.youtube.com/watch?v=IGuPLUOdlCg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8H98BgRzpOM&feature=related
Я это спинным мозгом чувствую  ;D
@ avi, этим я и хотел сказать, что НЕтолько "всё дело" в несиметричности и "неидеальности" - известны различные ВИДЫ гироскопов. ПРИГЛЯДИТЕСЬ, авось прозреете, в своём бездумном упрямстве 🙂
Летавший как то раз......ну может поясните, для особо тупых, чем же все таки отличается гироскоп от гайки...
...иными словами, @ avi, любое тело приобретает свойство ГИРОСКОПА, если соблюдены "ИХ" условия ;D
