Ужасы нашего городка, или какой градус у выхлопа.
053
Ворона российского региона.
В Авиагамме не оказалось в наличии системы измерения температуры выхлопных газов, да и цена кусается, пришлось обходиться тем, что под руку попалось.
А попалось следующее:
- тестер на Савёловском                                  480 руб;
- термопары в Электоросвязьмонтаж            1240 руб;
- мусор в виде проволочек, пружинок и т.д.       0 руб
Итого:                                                              1720 руб.
Плюс 3 часа работы на свежем воздухе на аэродроме.
Результат:
    51,5 КБ · Просмотры: 166
Перед установкой был обед, на первое кипяток, на второе свинец плавленый и мороженое на десерт🙂
    45,3 КБ · Просмотры: 155
    60,8 КБ · Просмотры: 155
Вуаля, можно запускать и мерять градус:
    34,1 КБ · Просмотры: 163
    45,4 КБ · Просмотры: 165
Работающий на 6500 оборотах 503-й Ротакс с резонансной трубой это нечто.
По требованию РП была проведена доработка выхлопной системы🙂
    48,1 КБ · Просмотры: 168
Термопары, которые вы установили, в этом "варианете установки" не будут работать корректно... посмотрите термопары выпуска Омского завода "Эталон" (кажется) или посмотрите перечень термопар фирмы "Элемер" Зеленоград. Термопара должна находится в кармане или в среде полностью всей измерительной частью! иначе - то что торчит на улице будет охлаждаться....... вообщем - дерьмо будут а не показания, как по точности так и по стабильности! ... да и здоровенные вы нашли термопары  😉
Тремопара должна находиться в измеряемой среде только местом сварки проводников, свободные концы должны находиться в атмосфере, только тогда возникает реальная разница температур и пропорциональная ей разность потенциалов.
"Работающий на 6500 оборотах 503-й Ротакс с резонансной трубой это нечто. "
Сорри, прозевал. Если бы было больше, то скорее всего легкий винт.
У меня в статике 6200, но я специально затяжелил винт.
А температура высокая при таких оборотах - смесь, похоже, бедновата, поищи подсос воздуха - поставь прозрачную трубку подачи топлива перед входом в карбюратор, пузырьки видно будет. Если нет, могут пропускать сальники на КВ, тогда возможен прогар.  Редкость, чтобы оба сальника  пропускали, наверняка только один -тогда твой чудо-прибор должен показать разные температуры на выхлопе. Где горячее, в том и ищи.
А сколько в граммах?
Правда интересно
2000         120 свечи            340 360 выхлоп
4000         160                       515 520
5000         180                       545  560
6000         240  и растёт       575  615 и растёт
После 240 на свече снижал обороты.
Какие максимальные обороты (сколько)? И что за карб, Бинг, Микуни?
Карбюратор Микуни.
Максимальные обороты в статике 6000 в расчёте на то, что в полёте раскрутится до 6300.
Не раскручивается, зараза! 😡
Ну почему, работают.
Перед установкой макнул в плавящийся лёд и свинец.
Расхождение между термопарами 1-2 градуса, а по абсолютной величине 2-3 градуса.
По моему для двигателя такая точность выше крыши 😀
Правда кипяточек подгулял - показывают на 9-10 градусов выше, подозреваю это как раз влияние пара на оставшуюся часть термопары.
6500 - это я для красного словца. На самом деле 6000 максимум. Но грохоту не меньше.
Кстате, ньюансами настройки беспоплавковых карбюраторов не поделитесь?
у 503 кажется 180 придел, а не 240, 160 рабочая, а остальные параметры вроде в норме
парни возьмите б\у флайдат за 400бакинских и не мучайтесь!
внимательно читаем руководство
Температура седла свечи:
нормальная - 180-220
максимальная - 250
минимальная - 160
допустимая разница по цилиндрам - 20
Температура выхлопных газов:
нормальная - 460-580
максимальная - 650
допустимая разница по цилиндрам - 25
Итак, главные проблемы - высоковатая температура седла свечи (хотя не совсем понятно сколько времени держались обороты 6000) и большая разница в температуре выхлопных газов.
если конечно приборы не врут...
