Да обыкновенную формулу по мощности и КПД напишите. С параметрами как диаметр, обороты, момент на валу, мощность. Опираясь на нее скажите, что фиксируете, а что меняете. Прямая интерпретация Ваших описаний подразумевают повышение КПД в разы над 100%!
Например Вы говорите, что при заданных мощности, оборотах ( то есть моменте на валу) скорости потока, Вы более чем в два раза увеличеваете тягу...Такое будет возможно только при КПД более 100%!
Укажите хотябы империческую Вашу формулу и говорите по ней без заблуждающих описаний и свободы интерпретаций Вами сказанного.
Посмотрите внимательно таблицу № 1 в конце этого блога http://newwindturbine.blogspot.com/
Никакой информации или ее какой либо даже попытки интерпретации, что якобы КПД больше 100% там нет! Вот ну откуда вы это берете?
Если устройство обеспечивает большую тягу при соответствующем росте мощности, что четко видно по основным показателям - это вполне все вписывается в общую физическую картину. Другой вопрос что это происходит при тех же оборотах и том же диаметре винта. Тяга увеличивается при 8 тыс об на 13%, расход (у другой модели см табл №2) на 19 %. Ничего сверхрадикального не наблюдается. Еще один вопрос можно ли увеличить эти показатели - можно это не предельно допустимые показатели
