Электрический дельталет?
Antonenkof
Здравствуйте.
В поисках подходящего ЛА наткнулся на http://icaro2000.com/Products/Trike/Trike.htm
СУ: Бесколлекторный мотор на 10 кВт - винт складной 1,4 м (шаг неизвестен). + управляющая электроника, батарея и проч.
Все работает-летает, но ОЧЕНЬ дорого!
Я увлекающь радио управляемыми моделями - решил поискать аналог в RC.
Нашел 13 кВт мотор (150 об/В) т.е. При рекомендуемой батарее 14s выдаст порядка 7500 об. - придется винт другой подбирать - тож модельный , нескладной - меньшего диаметра и шага.
Есть в этом проблемы с точки зрения дельталетастоения ?
Ведь обычно на ДВС дельталетах стоят большие винты через редуктора.... спасибо. 🙂
надо верхнюю обшивку крыла покрыть фотоэлементами и заряжатиь от них АКБ в полете.
http://jcwinnie.biz/wordpress/?p=8786
=плёночные батереи приближаются к 20% эффективности!
ЗЫ=нижняя часть крыла тоже хорошо облучается рассеянным светом,надо её использовать\если плёнки лёгкие и дешёвые...\
Здравствуйте.
А сколько такой электромотор стоит, и где их продают??
Посмотрел фото - похоже двигатель самопальный, очень многополюсный и безредукторный. Может кто и делает, но очень дорого будет- много катушек, много магнитов.
Хотя можно, думаю, прямо на сайте заказать. Или самому намотать.
Винт шикарный, с 10 квт мотора, 60 кг тяги - это нечто.
Модельные мощные на хоббикинге есть www.hobbyking.com
Я тут себе заказал один мотор и винт на пробу, контроллер еще не пришел.
Все уже давно придумано и испытано.
Электродельталеты больше 20 минут не летают.
20 минут полетал, езжай на зарядку - несколько часов.
Фантастики начитались?
-мне кажется,что берлинские инженеры=не сильно фантасты...
и переплюнули на два раза остальных\амер...япон...итд.\
-просмотрите внимательнее вести про КОЛИБРИ акку!
Самое приятное это КПД электромотора . На этом радости заканчиваются.
Еще из радостей электродвигателя: низкая вероятность отказа, устойчивость в работе, минимальная вибрация, простота обслуживания.
Вот, а причина простая,  если безредукторный и безщеточный вариант , то всего две детали могут сломаться - 2 подшипника. Сравните с ДВС.
А вот продробно про Колибри http://www.membrana.ru/particle/3413
Вот, а причина простая,если безредукторный и безщеточный вариант , то всего две детали могут сломаться - 2 подшипника. Сравните с ДВС.
Еще могут размагнититься магниты, могут отклеиться магниты, может случиться межвитковое короткое замыкание, может перегореть контроллер. А если берем авиамодельные моторчики на несколько киловатт, то у них из-за малого веса и большой механической и теплонагруженности иногда возникают и чисто механические проблемы: вырывает внутренние болтики в конструкции, гнется вал, плавятся контакты, отваливается припой от вибрации и нагрева. Все это реальные случаи из эксплуатации, благо что движки дешевые по сравнению с ДВС и заменить не проблема. За несколько лет активной работы набралось полящика вышедших из строя электродвижков. Надежность электрических моторов в том виде как они сейчас есть, хоть и выше ДВС, но ненамного. У аккумуляторов тоже куча своих болячек, кстати. Думается, что надежность электрической силовой установки в сумме можно считать примерно как надежность автоконверсий.
Из несомненных плюсов - это однозначно меньшая вибрация, меньше шум. Винты могут быть складные не особо прочной конструкции. Так, если взять складной винт от электромодели и поставить на ДВС, то на средних и выше оборотах он ломается. А на электрике крутится без проблем. Еще из плюсов если аккумуляторы в боксе/коробке с простейшей теплоизоляцией, то зимой по времени работают практически так же, как летом. Потому что при работе немного нагреваются и сохраняют приемлимую температуру. Главное не оставлять аккумулятор долго на морозе, лучше сразу подключить и лететь. Еще управляются оборотами хорошо, нет проблем с остановкой и повторным запуском в полете (но это актуально для парителей).
Так для электролетов, надо брать тоже электромоторы от электромобилей(моторколеса), там  с надежностью уже все в порядке.
