Как заземлить пластиковую канистру?
МЫ СВОЙ БАК (КАНИСТРУ) "АЛЮМИНИЗИРОВАЛИ" ТО-ЕСТЬ ПОКРАСИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ПУДРОЙ. И НИКАКОЙ СТАТИКИ НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ. ЭТО НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ.
Я так понимаю опасность представляет не наружная статика а внутри. Образующаяся при плескании топлива внутри бака.
А внешняя статика везде. Я часто подскакиваю взявшись за ручку двери автомобиля от того, что получаю разряд.
при полупустом баке, когда пропорция воздуха с топливом достигает нужной пропорции для удачного воспламенения 1 к 17 кажется.
Вот это очень важный фактор. А так вы когда нибудь разбирали топливомер в баке? Это ползунковый реостат находиться в самой взрывоопасной части бака( в верху) Совершенно в не герметичном корпусе. Но взрыва не происходит. А всё просто. Пары бензина вытесняют воздух
а без воздуха пары не горят. Даже если воздуха мало( смесь богатая) или много ( смесь бедная) вот и весь секрет.
Cамый лучший способ заземлить пластиковую канистру заземлить методом выбрасывания ее на землю
Вы не поверите, но когда бензинчик в канистре вспыхнул, техник сделал именно то что вы написали, только вот он конечно немного стормозил бросив ее под самолет ... от самолета ничего не осталось !!!
Землить нужно, до возгорания, а не в момент возгорания.
Это  обсуждалось  в  теме :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1256717365/30
Одна    цитата  из  темы :
Вот  интересная  инструкция  по  установке  полимерного  бака  на  мотолодку.  Там  есть  установка  заземляющего  провода....  Но  в  целом  -  всё  выглядит  не  сильно  сложно :
«Установка бензобака...»
«Установка бензобака.»
Взято  с  сайта :
http://www.czar.ru/shop.php?id=61
По моему  схемка толковая. Металлическая горловина заземлена. Перед заправкой, не открывая крышки коснулся пистолетом горловины, снял статику а потом открыл горловину и заправил. Всё просто.
Тогда возникает вопрос: сколько было возгораний на дельталётах МД-50 (там баки стеклопластиковые) и самолётах Velocity (насколько знаю там роль бака выполняет загерметизированная полость в стеклопластиковом крыле)?
По Мд-50 не знаю, а на канардах все заземлено и соеденино с общей массой. Соответственно перед заправкой снимается статика.
Что касается МД-50 со стеклопластиковыми баками то про возгорания не было слышно.
90% баков в японских авто: пластиковые, у них только горловина заправочная (гусак) металлический - ни одного случая возгорания от СТАТИЧЕСКОГО разряда не отмечено (пока)...  :IMHO
Согласен.  Главное , что  бы    была  еще  вентиляция  бака  правильно  выполнена  и  соответственно пары  бензина  отводились  максимально  далеко  от  раскаленных  частей  мотора.    Также  не  мешает  на  стойки  шасси  прикрепить  металлизацию  с  антистатическим  полозком,  это  так  же  снимет  накопленную  статику  . 😉
может хоть не канистры использовать,
а специальные лодочные баки катеров и лодок тоже пластиковые
цена вопроса не доступная,
http://technomarin.ru/?center=10&cat=5&scat=51&subcat=510
Вы это расскажите владельцам самолетов что сгорели из-за таких баков, у нас на аэродроме один такой случай был, правда там не самолет имел пластиковый бак, а заправляли с такового, и этот случай точно не единичный
+1 000 000
Был свидетелем 2 воспламенений, теперь только алюминиевый бак! :IMHO И только алюминиевые канистры. Стальные грязные.
Остальные пусть наступают на грабли. ;D ;D ;D
У кого какие соображения по этому поводу? Наверняка многие используют пластикове баки, меры предосторожности не помешают.
Простой совет. Просто не использовать... Но Вы  ведь не послушаетесь?
Далеко не самый лучший дельт (хотя неплохой), и не надо его превозносить до самых небес. Омский пожалуй получше будет.
А  при  чём  тут  (  в  данной  теме ) - хороший  МД - 50  или  не  очень ?  Вы  про  возгорания  пластиковых  баков  что  либо  знаете ?  Остальное - флуд  для  данной  ветки.
Кстати - я  не  разу  не  слышал  про  возгорания  стеклопластиковых  баков....  Про  полиэтиленовые  канистры - слышал.  А  про  стеклопластик - ни  разу.
-- практически все современные автомобили имеют пластиковые баки и никаких устройств, относящихся к обработке статических зарядов, там не предусмотрено. Я так думаю, что слухи о теоретической возможности самовоспламенения топлива в пластиковом баке от электростатики - продукт больного воображения. Можно вспомнить как некисло подзаработали производители "заземлительных хвостов" для автомобилей. Никто и никогда не видел от них практической пользы, но продать умудрились немало. Мода прошла, хвосты, у кого были - поотваливались, а автомобили как ездили до хвостов - так ездят и во время и после.
Один из вариантов снятия статики
-- э... предложение свидетельствует о полном непонимании сути происходящего с топливом.
Чистый бензин - диэлектрик. Что бы кто ни делал с трубкой - это не оказывает никакого влияния на то, что происходит внутри бака.
Снятию заряда, теоретически, способна помочь лишь соединенная с массой проводящая конструкция, расположенная внутри бака. Причем когда бензин плещется - он должен активно омывать эту конструкцию - именно при таком омывании происходит снятие заряда. Никогда не видел, чтобы это пытались реализовать. Чаще всего - "заземляется" корпус металлических изделий, расположенных внутри бака (датчик уровня, бензонасос).  Прочие варианты, вроде "замотать снаружи сеткой" - шарлатанство в чистом виде.
Если  снабдить  пластмассовый  бак -  заземлённой  металлической  горловиной....  А  внутри  горловины - приклепать  медную  плетёнку  свешивающуюся  до  дна  бака...  Не  будет  ли  это  простым  и  почти  идеальным  решением  вопроса ?
    12,2 КБ · Просмотры: 317
А не  будет  ли  это конденсатором ?
У нас были мысли и о сеточках и о кисточках, но увидев однажды пламя из пластиковой канистры, фантазии отпали.
Ну чего проще использовать металл? :🙂
А  пластмассовая  канистра - откуда  Вы  увидели  огонь -  Была  снабжена  хоть  какими  то  средствами  заземления ?  Уверен  на  99  процентов  что  нет.
С  другой  стороны - я  уже  писал  гдето...  Повторюсь.  Я  видел  сам  -  как  пыхнул  от  статического  разряда  стальной  бак  самосвала  ЗИЛ 555.
Мы  с  другом  подъехали  на девятке - ночъю  на  бензоколонку - кажется  гдето  за  Липецком...  Заправлялись  у  крайней  колонки  от  будки.
А  к  крайней (  через  одну  от  нас  )  -  со  стороны  дороги  -  подъехал  ЗИЛ.  Колонки  стоят  уступом  -  ЗИЛ  был  впереди  и  левее  нас.  Мы  уже  заправились.  А  водитель  ЗИЛа - подъехал  и  открыл  крышку  бака.  Потом - взял  с  колонки  заправочный  пистолет -  и  поднёс  к  горловине.  В  момент  касания  края  горловины -  из  бака  вырвалось  с  хлопком -  пламя.  И  что  удивительно -  погасло.  Похоже  что  в  горловине  была  медная  сетка.  Из  будки -  вылетела  с  матерными  воплями  заправщица -  а  мы  двинули  по  газам  -  от  греха  -  как  ужаленные....
И  что  с  того  - что  бак  ЗИЛа  был  стальной ?
Водитель  не  прикоснулся  сперва  к  баку  снаружи  пистолетом  и  был  наказан.
Кстати -  видел  очень  много случаев  пользования  пластиковыми  канистрами  с  бензином.  И  ни  разу  сам  не  видел - чтоб  загорелась. Слышать - слышал.  А  видел  сам  -  только  как  железный  бак  пыхнул.
И  ещё -  многие  современные  импортные  мотоциклы  имеют  пластиковые  баки.  Возможно - из  сертифицированной  антистатической  пластмассы...  Но  никто  не  видел  чтоб  они  вспыхивали.
Собственно  я  не  агитирую  за  пластик.
Сам  предпочитаю  алюминиевые  ёмкости.
На  самолёт  мы  поставили  баки  из  алюминиевых  канистр.
На  дельталёт - ставили  бак  сваренный  из  нержавейки  на  заказ.
Но  уверен  в  одном -  металлический  бак - не  панацея  от  вспышки.  В  него  тоже  нельзя  совать  пистолет  не  коснувшись  корпуса горловины заправочным  пистолетом - или  канистрой.
