Как заземлить пластиковую канистру?
А  пластмассовая  канистра - откуда  Вы  увидели  огонь -  Была  снабжена  хоть  какими  то  средствами  заземления ?  Уверен  на  99  процентов  что  нет.
Скорее не заземления , а электрической связи. Нет не было.
Но  уверен  в  одном -  металлический  бак - не  панацея  от  вспышки.  В  него  тоже  нельзя  совать  пистолет  не  коснувшись  корпуса горловины заправочным  пистолетом - или  канистрой.
Однозначно сначала соединение проводом, потом переливание.
-- а мужики то и не знали... и почему-то массово отказались от металлических баков на автомобилях, мотоциклах, лодках.
Ну тогда и говорить не о чем. Просто все возьмут и будут использовать то, что больше нравится.
Интересно, а откуда вообще кто-то взял, что пластиковые ёмкости пыхают? :🙂 :🙂 :🙂
Фирменные  пластиковые  баки - довольно  прочны  и  совсем  не  ржавеют...
... Наверно  для  их  изготовления  применяют  сертифицированный  антистатический  пластик.
  А  ещё - они  дешевле в  производстве.
Если  говорить  про  разные  пластиковые  канистры - говорят  они  иногда  искрят  и  загораются. Но  я  не  видел.
Металл - кажется  мне  надёжнее  и  лучше.
Только  не  сталь - с  её  ржавчиной...
Алюминий - а  ещё  лучше  нержавейка...
Впрочем  возможно - это  мои  тараканы  так  проявляются.
Ну  а  для  тех  кто  не  видел  мотоциклетные  пластиковые  баки - вставлю  картиночку :
( там  и  металлической  горловины  нет )
«Топливный бак  мотоцикла  Yamaha WR 250.»
На  дельталётах - совсем  не  редкость  пластиковые  канистры  из  магазина  лодочных  моторов :
«Дельталёт»
Можно обклеить сверху алюминиевой фольгой и ее проводом на раму заземлить.
пока не было хитрых не электризуемых полимеров со статикой справлялись просто перед заправкой ставили канистру на землю и если делали из канистры или бочки бак то со статикой боролись топливомером по типу автомобильного и его масса соединялась с землей мягким проводом возле колеса
Что Вы тут спорите? На заправках ЗАПРЕЩЕНО заправлять в пластиковые канистры, в то время как в металлические - пожалуйста,  значит проблема не надуманная.
Я заправляю в пластиковую , по первости проблемы были , а потом на этой заправке сами стали торговать такими канистрами (красные с хоботом) .
я бы хотел уточнить, откуда, по мнению общественности,
исходит большая опасность: от контакта с пистолетом или емкостью во время заправки или от плескания топлива в полупустом баке?
И есть ли у кого опыт использования пластикового "еврокуба", не стационарно, а на машине?  Там где плещется. Есть ли польза от заземления через стандартную обрешетку?
    8 КБ · Просмотры: 239
Можно вспомнить как некисло подзаработали производители "заземлительных хвостов" для автомобилей. Никто и никогда не видел от них практической пользы, но продать умудрились немало. Мода прошла, хвосты, у кого были - поотваливались, а автомобили как ездили до хвостов - так ездят и во время и после.
Ну, не знаю что сказать даже...
У моей жены "Ярис" зимой её частенько статическими разрядами  "бил", когда открывать дверцу морозным утром приходилось. Поставил тот самый "хвост" из электропроводной резины и забыл про ругань жены. Работает, однако ж...
Я думаю если использовать пластиковый евро куб на машине, это будет стоить прав на 6-ть месяцев. так как разрешается перевозить топливо всего 60 литров и в металлических канистрах. Если нужно больше то это уже перевозка опасных грузов со всеми вытекающими отсюда проблемами.
Да основная проблема не только в заряде на канистре но и в заряде на человеке, на нем обычно много синтетики, которая тест на заряд не проходила.
Еще напишу, искра обычно происходит между рукой и заземленным пистолетом, а так как в это время пистолет льет бензин в бак, то он вытесняет из бака испарения наружу через горловину и если  в этот момент в эти испарения внести искру, то произойдет возгорание, а если с испугу выдернуть пистолет из бака то произойдет пожар.
В случае возгорания нужно перекрыть приток воздуха к горловине бака и пистолета и отключить колонку, перекрыть воздух нужно любой тряпкой, ветошью, курткой. Главное уменьшить горение, а дальше только огнетушитель другое не поможет.
-- тогда импортные автомобили заправлять нельзя. Какие основания считать, что у тех, кто писал правила - был мозг? Или хотя-бы образование в объеме ЦПШ?
-- у многих моих соседей, у кого дома отапливаются соляркой. Еврокуб намертво установлен в прицеп. С ним ездят за горючкой, которую потом переливают в такой же еврокуб, но закопанный в землю.
-- я плакалЪ. А как насчет того, что чтобы поднести пистолет к баку - его надо сначала взять рукой, тем самым сняв любую статику?
Очень важная информация для меня! Не могли бы Вы скинуть ссылку на документ или написать его название, для подробного изучения.  😎
Я раньше так и делал, возил в машине по 60 (совпадение случайно) но так не накатаешься..
Если  снабдить  пластмассовый  бак -  заземлённой  металлической  горловиной....  А  внутри  горловины - приклепать  медную  плетёнку  свешивающуюся  до  дна  бака...  Не  будет  ли  это  простым  и  почти  идеальным  решением  вопроса ?
горловина вверху а топливо в низу самое надежное к уровню топлива цепляться главное сток статики цеплять к основному шасси как у всех самолетов первые касаются земли плетенки электродов потом уже шасси и после при стоянке на земле статика уходит не через резину на колесах а через плетеный мягкий металлический сток статики иначе при любом движении воздуха конструкция самолета будет иметь статический заряд и тогда прийдется мудрить систему заправки исключающюю попадание воздуха без воздуха пары не рванут
