Авиахимработы и авиационная жизнь в Татарстане.
Солирует Василь
    54,1 КБ · Просмотры: 205
    57,6 КБ · Просмотры: 204
    50,4 КБ · Просмотры: 212
Выступили полицейские, под конец немного похулиганив, сдули маты с площадки для парашютистов
    82,7 КБ · Просмотры: 224
    97,9 КБ · Просмотры: 217
Далее летала четверка. Была пара стремных моментов
    54,7 КБ · Просмотры: 205
    43,5 КБ · Просмотры: 204
парашютисты
    95,7 КБ · Просмотры: 241
    81,3 КБ · Просмотры: 223
И в завершение выступил Ла-8.
Далее мы поехали в Вишневку. О чем будет позже
    55,4 КБ · Просмотры: 202
    60,9 КБ · Просмотры: 221
Рафис спасибо, клевые фотки, но про Куркачи есть отдельная ветка, фото там смотрелись бы в тему 😉  Не совсем понял про стремные моменты четверки? Что имелось ввиду?
Куркачи вроде как в Татарстане находятся  🙂 просто не хотелось разрывать повествование об одном дне.
На первом проходе и на каком то из последующих строй ломался и было ощущение что еще чуть чуть и столкнутся. Особенно это было заметно на первом. Не один я обратил на это внимание.
Вишневка, пони и стоянка. 🙂
    114,4 КБ · Просмотры: 243
    93 КБ · Просмотры: 226
При взгляде на Авангард возникло устойчивое ощущение дежавю.
Попытки завести двигатель, как и два года назад, закончились фиаско. Это становится похожим на традицию.
    107,6 КБ · Просмотры: 225
    96,1 КБ · Просмотры: 226
    93,1 КБ · Просмотры: 231
Дааа,ужжж! И причина этого опять,плод чехословацкой машинерии-стартер с его храповиками. Пару недель назад ещё работал без проблем! 😡
Да ставте стартер обыкновенный с венцом на ступице винта, как на "Фермерах"
Показалось наверно, мы проблем не испытывали.
Т.е. как на "Лайкомингах"? Это значит: изготавливать специальный кронштейн для крепления стартера,венец, переделывать капот! Нам же летать надо уже сейчас! :~~)
так они у вас год помоему стоят, если не больше, ну ещё простоят так ведь 😉
1-й (тот что белый) совершил полёт в этим летом.Продолжение его лётной эксплуатации зависит в основном от воли его владельца.
2-й (серебристый) нынче совершает еженедельные испытательные полёты в ходе подготовки к сертификации.Летать на нём планируют достаточно много.
продолжение - то что не входило в программу большого брата 🙂 а именно - катание и фотографирование у самолетов.
1. с первого полета
2. девушки
3. "Болдырев" позирует  ;D
    119,5 КБ · Просмотры: 228
    100,1 КБ · Просмотры: 239
    114,3 КБ · Просмотры: 232
так как детей не катали, а занять их чем-то надо, большие дяди нашли забаву по проще.
    103 КБ · Просмотры: 223
    119,9 КБ · Просмотры: 233
почин был подхвачен
    107,8 КБ · Просмотры: 202
    108,3 КБ · Просмотры: 239
    99,3 КБ · Просмотры: 240
и еще немного змеев. Проявив смекалку и использовав запас рыболовной снасти, Винни-пух поставил рекорд по высоте полета 🙂
    56,1 КБ · Просмотры: 198
    49,4 КБ · Просмотры: 218
К всеобщему удовлетворению воздушное пространство было поделено и полеты продолжались.
Вдали, едва пробивалась радуга.
    104,4 КБ · Просмотры: 208
    109,4 КБ · Просмотры: 229
    100,9 КБ · Просмотры: 208
Помимо змеев и самолетов летали еще и "воздушные шары" 😉
А полеты продолжались.
    117,2 КБ · Просмотры: 230
    102,5 КБ · Просмотры: 211
Similar threads
