Программа для переразмеривания изображений BDSizer
Pkk
[1963-2016]
В связи с общей проблемой для всех с пакетным переразмериванием картинок, открываю здесь тему с описанием программы BDSizer - лучшей в этом классе. Позволяет пакетно уменьшать размеры фотографий без потери качества и вписываясь в нужный размер в кБ.
Скачать программу можно здесь:
http://www.reaa.ru/resources/software/BDSizer.exe
или на сайте производителя:
http://www.idimager.com/?page=freeware
Эту программу не надо устанавливать, просто скачиваешь (Сохранить), бросаешь на рабочий стол (можно сразу сохранить в папку с этим названием она появится на рабочем столе автоматически), кликаешь, она запускается. Виндоуз может ругнуться, он не любит экзешников вне реестра.
тут описание, как пользовацца:
http://mechanicuss.livejournal.com/82978.html
Вот установки программы для переразмеривания фотографий для нашего сайта:
    34,2 КБ · Просмотры: 409
Для пакетной обработки фотографий кликаем правой кнопкой в поле Apply in bath и жмём Add
    22,7 КБ · Просмотры: 560
Появляется проводник, селектируем файлы, которые необходимо переразмерить, загружаем, жмём кнопку Apply in bath не забыв проверить, куда будут сохраняться переразмеренные файлы - смотри Output Folder.
    27,9 КБ · Просмотры: 419
Ну вроде всё, трудно представить более простую и удобную прогу, если что, спрашивайте.
Открывешь проводник, находишь, куда положил программу, перетаскиваешь её из проводника на рабочий стол.
Второй способ, - копируешь или переносишь прогу в свою папку Рабочий стол. Это тем, кто использует нортоноподобные менеджеры.
Еще раз, помедленнее 🙂
Если я её не сохраняю, а только открываю, то я не могу её сохранить куда либо, нечем.
Или при скачивании все же надо её сохранить, а потом уже открывать и т.д?
Кнечно-же, надо сохранить, - можно сразу на рабочий стол.
Тогда стоит инструкцию в первом посте подправить 🙂
Теперь все на месте  😀 Пробуем картинку, все работает! Удаляем картинку.
О!+=_)))*8
У меня, вроде , всё получилось, Гы8)))
Спасибо!
Когда пользуешься БДсайзером, убирай из окна Copyright Text (папка Framing) все буковки, чтобы они не появились на твоей фотографии. Или можешь ввести какую-нибудь свою подпись.
    15,7 КБ · Просмотры: 401
Чтобы убрать значочек в правом нижнем углу фотографии, при переразмеривании в новой версии BDSizer, в разделе Framing, напротив Watermark нужно кликнуть большую буковку W.
    15,1 КБ · Просмотры: 403
В развернувшемся окне, в верхнем левом углу выключить Enabled.
    52,6 КБ · Просмотры: 401
Немного изменил содержание ветки в соответствии с новой версией программы.
Можно пользоваться еще программкой FastImageResizer
http://www.onlyfreewares.com/Graphics/Image-Converters/Fast-Image-Resizer.php
Простая до безобразия с минимум настроек, раз настроил и швыряй фотки (по типу драг анд дроп) на окошко с программой. Она сама все сделает.
Здесь предлагается ещё одна программа для переразмеривания
SmallPhotoWP
http://aviaforum.ru/showthread.php?t=20721
Я, правда, не пробовал, ничего сказать не могу.
Это простой, но настоящий фоторедактор.
Называется он  FastStone Image Viever
Он на русском языке!
Не требует инсталяции!!
Имеет интуитивно понятный интерфейс!!!
Я выложил его здесь:
http://ifolder.ru/21194459
Качайте и пользуйтесь на здоровье! 😀
(проверил - скачивается, распаковывается и запускается)
Кроме ужатия фоток он еще много чего умеет из того что часто требуется здешним форумчанам, например может сделать на фотке надпись или нарисовать на фотке стрелку.
А удаление красных глаз на фотке делается вообще одним нажатием [smiley=thumbsup.gif]
(Менюшка внизу)
Ужимка фотки в этом фоторедакторе для REAA (не более 200Kb.) делается так (после скачивания, распаковывания и запуска фоторедактора):
1)Проводником находим у себя на компе фотку и кликаем на ней 2 раза мышкой шоб она развернулась на весь экран.
2)Двигаем мышку влево и там открывается менюшка.
3)Нажимаем: Изменить размер
4)Выбираем опцию: Стандартно а в ней выбираем 800х600
5)Жмем ОК
6)Жмем крестик выхода из проги (в верхнем правом углу как обычно)
7)Жмем YES
8)Жмем Опции
9)На шкале Quality тащим мышкой индикатор на деление 75
10)Жмем ОК
11)Указываем путь куда сохранить ужатую фотку. Если сохраняем туда же откуда брали, то называем ее хоть немного по другому чтобы она не заменила оригинал.
12)Ужатую фотку размещаем на REAA
Вуаля!  🙂
