berkut33
Мне интересны полеты на любом ЛА<br&g
- Cанкт-Петербург
Вот скопировал, материал, как раз касающийся обсуждения причин ПК:
Вот здесь в примере полета на аппарате с длинным обтекателем, в левом вираже и правым вращением ВВ, начался ПК. Механика здесь видится такая. Пилот дал обороты в энергичном левом вираже и нос телеги пошел вправо. Проявили себя сразу две причины. Первая, реактивный момент повернул телегу носом вправо, поворачивая ВВ моментом влево. Вторая, одновременно, этот отворот подхватил воздушный поток, обтекая теперь обтекатель телеги несимметрично. Угол рассогласования телеги и крыла еще более увеличился.
Дальше смещение килевой в сторону кренения аппарата, увеличение стрелы прогиба задней кромки (купольности), (элеронный эффект). Вот не знаю, как на этом крыле, есть ли килевой карман или отсутствует? Если его нет, стрела прогиба (купольность) увеличится быстрее, чем на крыле, где есть килевой карман. Поскольку килевая в этом случае при смещении, сразу воздействует на заднею кромку и стрела прогиба задней кромки быстрее увеличится.
В результате этого произойдет падение подъемной силы левого полукрыла и увеличение подъемной силы внешнего правого полукрыла, за счет увеличения скорости и углов атаки на этой части плоскости. Кроме того, на левой плоскости, в результате значительного уменьшения углов атаки, возможен срыв потока на ее нижней поверхности. Все это в совокупности создает мощный момент левого ПК.
Помимо всего этого, развивается и пикирующий момент, вызванный гироскопическим моментом. Поэтому для вывода из ПК, пилоту пришлось, убрать реактивный момент ВВ (убрать обороты дв.) и увеличить угол атаки, чтобы уменьшить пикирующий момент.
Еще вчера, прочитав тему хотел высказать свои соображения и наблюдения, не называя производителей, чтобы нужнейшая ветка в очередной "крыльесрач" не скатилась. Прецеденты были...
Ну, раз пошло обсуждение с упоминанием конкретных типов крыльев и телег, тогда сначала про Хондалет. Обороты на ВР 5800, на макс. скорости 6000 - 6200.
Усилие на компенсацию реактивного момента присутствует, но оно далеко не 40кг на трапеции! Я не особо силен в теормехе и аэрод. расчетах, но когда гектары к концу сезона переваливают за 30 000, то поведение машины чувствуется очень тонко... И время посидеть на форуме не всегда бывает.
На груженом химией аппарате, в крутом и резком правом вираже,(левое вращение винта) с "газом в пол" макс. усилие кг 10, не больше. На взлете оно почти незаметно, особенно при полной загрузке, если пустой и взлететь, разогнав по земле дельт на поджатой ручке, тогда некоторый момент присутствует, примерно те же 10кг. И то,мне думается, на взлете экран вмешивается в поведение дельта, в режиме хим.гона (2-3 метра от колес до земли) усилия практически незаметны.
Без сомнения, для предотвращения опасных затягиваний в тот или иной крен имеет значение общая легкая и точная управляемость и наличие стабилизирующих поверхностей. Химштанги с ВРЖ работают как эффективные тормозные щитки, и расположены они сзади центра давления. Кили на задних колесах также ощутимо улучшают управляемость в виражах и уменьшают скручивание узла подвески.
А вот поплавки, с их немалой площадью боковой поверхности наоборот могут способствовать скручиванию, и в конечном итоге затягиванию в крен. Кили на их задней части улучшают картину, но не так сильно, как хотелось бы. Хотя я на поплавках не очень много летал, однако тенденцию вполне успел заметить.
При весьма экстремальном пилотаже с резкими перекладками (в пассажирском варианте на колесах) аппарат "с подгазовкой" легче входит в правый крен а при сбрасывании газа легче из него выходит.Разница усилий при этом небольшая и никакой склонности к затягиванию нет. В режиме планирования никакой асимметрии не наблюдается, ни на макс. скорости ни в предельных углах виражей.
Реактивный момент от винта более заметен при даче газа, а гироскопический при сбрасывании.
Ну и про "левый кирдык"....
Несколько лет назад, на дельталете одного из товарищей столкнулся с этим явлением. Хозяин под 2 метра ростом, и по этой причине удлинил переднюю часть телеги, перенес педальный узел и сделал значительно более вытянутый вперед обтекатель. Присутствовала явная курсовая неустойчивость в виражах.
Р-582, 3,47, и широкий двухлопастник под 1.90. Реактивный момент был весьма заметен.
В энергичном левом вираже нос телеги начал выворачиваться вправо, крыло заскользило влево, с нарастающим креном , в какой то момент мне показалось, что крен был чуть больше 90 град. , а усилия на ручке начали прогрессировать. Я РЕЗКО сбросил газ и РЕЗКО отдал ручку от себя, почти до упора в передний пилон. Тем самым уменьшил скорость и аэродин. влияние на курсовую устойчивость и успешно вырулил. А ситуация была очень неприятная, успел подумать о том, что спассистемы нету...
В последующем обтекатель был изменен,куплено другое крыло и ситуация не повторялась.
