Реставрация Ту-144 СССР-77115 в Жуковском
Thread moderators: ПЗ
Сегодня снова копали снег.
Реставрация Ту-144
Смотришь на эти аппараты из СССР, как на изделия не из нашей жизни, сделанные какими то сверхлюдьми. А ведь это были мои сверстники и даже коллеги.
Да, у всех такое ощущение 🙁
Печально, до чего докатились и что ждет дальше 🙁
А вот то, что иллюминаторы желтеют и мутнеют со временем - это как бы так "штатно"? То есть если бы самолет эксплуатировался бы - то их по идее надо периодически заменять на новые прозрачные? Шлифовать/полировать? Или другой процесс?
Может их вообще обновлять как-то и потом "залачивать" легкосмываемым лаком от ультрафиолета и внешних воздействий? Или чем-то покрывать?
В эксплуатации при ремонтах самолета их должны были менять. Про нашу борьбу с пожелтением см. выше множество записей
Сегодня на очередном субботнике распаяли ШРАП-400!
Спасибо всем, кто своими пожертвованиями помог купить кабель!
И сегодня же мы его и опробовали!
На неделе приезжала аэродромная машина "воздушка", зарядили пневматики основных опор шасси до 13 кг/см2. Об.этом чуть позже будет "кино".
К передней стойке машина подьехать не смогла и сегодня мы зарядили ее компрессором до 8 кг/см2. К сожалению, это воздух, с азотом напряженка.
В салоне сняли драные чезлы с двойного блока кресел, которые мы ставили ранее. Заменим на новые.
Видео с испытания нашего аэродромного генератора с кабелем и РАП. Чуть позже зальем на другие ресурсы.
Нет слов восхищения Вашей работой, но подленькая мысль гложет. А вдруг найдется "авиачиновник" с кАлинарного техникума, который решит, что такой аппарат много места занимает, хлопотно и содержать ещё надо. И даст команду на ликвидацию, в металл? Или такое уже не пройдёт?
Ну в металл исторические самолеты сейчас вроде перестали резать.
Но хэппи-энда тоже не предвидится.
Территория может пойти под застройку. Может положить глаз какой-нибудь музей. Может даже хороший музей. Но расчленение и перевозка такой махины без потерь и повреждений невозможна. Доедет выпотрошенное чучело.
Либо закончит свои дни как Мрия, что тоже вполне реально...
Но даже понимая все это, что, просто взять и бросить?
Пока было холодно и нельзя было пользоваться компрессором, подзарядили пневматики шасси от штатной аэродромной машины. Набили по 13 кг/см2.
Именно для этого мы копали широкую колею к самолету через сугробы.
На неделе нам передали несколько пачек различной документации на Ту-144.
Чтобы разместить ее и прибавляющийся инструмент, мы продолжили делать мини-ремонт в бытовке. Загрунтовали ранее ободранный потолок и стены.
На генераторе АЭМГ-60/30 начали менять сгнившие доски. Сам прицеп имеет дощатый пол, на котором смонтирована будка с агрегатом. Часть досок нужно менять.
Сам агрегат работает. Самолет ставится под ток буквально в несколько движений.
Так,опробовали работу верхнего импульсного мояка. Мигает!!
Теперь надо думать об огнетушителях. И чем больше тем лучше
