Вопрос знатокам раций Айком IC-A14
Я себе вот такую сделал. На дальность не испытывал, в районе аэродрома работает хорошо. Дома, из "ангара" под железной крышей слышал Рощино... Приходиться верхнюю часть отцеплять и утапливать в фюзеляж, чтобы затентовать самолет.
Антенна Falco. Полоски медной ленты, приклеены к фанере киля изнутри. Я сделал примерно по этой схеме, только использовал прутки из нержавейки. Ферритовые колечки взял на Озоне.
Нет, когда делал, то покурил тему в интернете. Сейчас уже все забылось, а тогда смотрел длину прутков по таблицам, ориентируясь на середину диапазона. Верхний пруток потоньше, от какой то антенны длинной, гибкой, автомобильной, валялась у меня, около 1,8мм, ЕМНИП... А нижний пруток 2,5мм, он чуть покороче. У нас аэродром работает в самом начале диапазона: 118МГц, вроде нормально.
Да я не об этом, мне для полного понимания конструкции антенны нужна ширина ленты. Просто рабочая частота зависит от ширины ленты и от длинны усов.
Антенна Falco. Полоски медной ленты, приклеены к фанере киля изнутри. Я сделал примерно по этой схеме, только использовал прутки из нержавейки. Ферритовые колечки взял на Озоне.Посмотреть вложение 611595Посмотреть вложение 611599
Для тех, кто хочет повторить эту антенну. Кабель проложить под прямым углом и как можно дальше от антенны. А ферритовые кольца одевать на голую оплетку, плотно без зазора, естественно снять пластик с кабеля возле антенны.
