1мм Авиа фанера Березовая.
Viper
Пилим рейки,строим самолеты)
Есть возможность привезти с Европы 1мм фанеру размер 1000х500.
Цена в пределах 500р/лист.
Желающим прошу отписаться здесь ,указать необходимое количество листов.
Нужно уяснить сколько везти фанеры.
Без Предоплаты!
Pavlin_
строю самолеты
Питер
за такую стоимость я взял бы рублей на 50 - 60.  Из какой страны везти собираетесь?
S
staryi
Речь о наружнем слое (для немецких инженеров), в "совковской" 1мм. авиафанере 3 слоя- т.е. неравнопрочная.
С уважением. ::)
Замполит...прости господи
Рассказываю для инженеров далековато живущих от строительства деревянных самолётов ! В листе трёхслойной фанеры ориентация слоёв под 90 градусов взаимно , соответственно 2 слоя будут направленны в одной плоскости , а 1 перпендикулярно...( а крест-накрест это 2 сбитых 109х в одной яме...) . Таким образом сгибается лист по радиусу ( обшивка лобика)  в той плоскости, в которой большинство слоёв расположено волокнами вдоль сгиба. Всё.
Pavlin_
строю самолеты
Питер
очень хотелось бы услышать из какой страны планируется завоз .  и что , например, с размером 1000х600 ?
Viper
завоз будет скорее всего из Австрии.
наружные Слои-вдоль длинной стороны.
размер точно 1000х500.
Павлин,я прально понял.ты хочеш купить на 50-60тыр
Итого Павлин-100(120) листов
Инженер109-30 листов.
Не ожидал что будет так много ....
Буду теперь искать деньги на заказ... :eek:
Cobra
я бы тоже листиков 10 купил по такой цене
Извините , а чем именно обусловлен такой формат нарезки ? Вашими возможностями или продавец только такой формат может предложить ? А может есть возможность с ним  договориться ?
Viper
Насчет формата-только такой пока есть в наличии.
другие размеры пока в поиске,может и найдем чо.
Еще есть легкая Тополевая фанера.3мм.Примерно такой же размер.(1250х550).500р/лист.
Viper
Фанера надеюсь будет к концу августа.
Насчет таких партий пока думаю,у меня средств пока столько нет(думал привезти максимум 50 листов).Забирать самовывозом из моск.области г.Щелково.В питер думаю можно будет отправить почтой или же транспортной компанией...
З.Ы.Включи асю,обсудим!И проверь Личку...
svedim
Я НЕ люблю строить самолеты, но очень люблю летать
Уважаемый FAV112!
Если это действительно авиационная фанера, заказываю 20 листов.
Благодарю.
Успехов всем.
Viper
Итого 160 листов.80000р+доставка этой нелегкой посылочки долларов 200.
Господа я не расчитывал на такой спрос. :eek:
давайте думать как мне все это оплатить....Столько налички у меня нет. :-/
vasy
Возьму 20 листов. Как решить вопрос с доставкой - живу в Приморском крае.
