RVD
Вы куда-то не туда... смесеобразование не идет по внешней поверхности плёнки, его там быть не может. С поверхности пленки сначала происходит испарение жидкости в газообразную фазу, далее смешение в стехиометрической пропорции газа с окислителем и только потом воспламенение смеси при соответствующей этой реакции температуре. А при послойном распределении заряда весь объем заполнен газовой средой, и богатая (возле свечи) топливовоздушная смесь поджигает бедную, находящуюся на периферии камеры сгорания. И чего спорим. На выходе качественное сгорания с полным выжиганием всей смеси в цилиндре двигателя. И если в обычной камере бензин никогда полностью не выгорает, то при форкамерно-факельном рабочем процессе выгорает практически всё. И о чём спорим.При плёночно-вихревом смесеобразовании горение также происходит во внешней поверхности топливной плёнки, по сути то же послойное горение.
А с чего вы взяли что нет спроса, выпускают же. Ну не в убыток же себе.При желании, мне кажется, они могли бы выпускать линейку двигателей общего назначения. Но видно просто нет спроса.
