Алюминиевый автожир
нравиться и душа спокойна .
Душа - это в другой консерватории лечится.
А в нашей, эта пластина просто не успевает начать работать.
Если не держит в этом месте , то или условия нагружения заданы не правильно или отверстия должны поплыть раньше чем это место.
Согласен ! Довольно странные 2 картинки.
Скорее всего НЕ ПРАВИЛЬНОЕ распредиление нагрузок.
На изображениях нагрузки должны выглядеть иначе.  :IMHO
@ Orca
Володя!  Рекомендую провести расчет узлов в сборе с болтами. Также надо приложить центробежку под углом конусности и подъемную силу. Ошибка в том, что нельзя считать , что на болты передается равномерно центробежка. Распределение между болтами зависит от жесткости сопрягаемых деталей. При равномерных толщинах лонжерона лопасти и пластин хаба, большая нагрузка будет в лонжероне лопасти у дальних от оси вращения болтов, а в пластинах у ближних болтов. Поэтому в вертолетостроении пластины узла втулки винта делают ступенчатые по толщине ( и на немецких автожирах по-моему).  Именно из-за стремления равномерно нагрузить болты. Для примера - вот картинка условной нагрузки  простого соединения  ухо -вилка на трех болтах. Слева с щеками постоянной толщины, справа - ступенчатой.
Добавление стальной пластины понятно, но ее толщину лучше тоже просчитать, чтобы при избыточной толщине ее болты не взяли почти всю нагрузку с хаба,  недогрузив крайние болты.
    29,7 КБ · Просмотры: 110
@ Orca
Андрей , спасибо за консультацию . Тут такое дело что расчет я проводил не проектировочный а проверочный , деталь уже была изготовлена . В такой конфигурации деталь имеет запас прочности 2 ед . при нагрузке 30000Н . Меня всегда в первую очередь волнует вопрос по смятию отверстий под болтами , срез болтов можно потом рассмотреть . Солид на моем ноуте не проглатывает сборки , поэтому считаю детальки по отдельности но в разных условиях .Пластина в этом месте может быть из 2 мм , в крайнем случае после первых прокруток Максим может разобрать хаб и осмотреть состояние отверстий под болтами , промерять размеры отверстий по двум осям .
Строительство продолжается опять в гараже ! ;D
    77,6 КБ · Просмотры: 107
    83,6 КБ · Просмотры: 107
    86,4 КБ · Просмотры: 110
БАНО
    73,1 КБ · Просмотры: 119
    71,5 КБ · Просмотры: 113
    62 КБ · Просмотры: 119
Понятно,я думал что от МИ-2 установишь как в трамвайчике.
Кресла от Ми-2 я покупал вместе с парашутами С4У , и когда я со всей этой байдой приехал на аэродром то меня подняли на смех ! ;D :-[ Покупал я это все за 2000 рублей т.е. заплатил за переукладку парашутов , в последствии я парашуты выложил в раздел торговля и продал их за 30000 рублев. :-[ ;D ;D
Смейся ,смейся..
Я буду посмеяться как ты будешь свой бульдозер в небо поднимать...и бегать в очередной раз с большими глазами по стоянке. 😀 ;D ;D
Не забудь пригласить на облет... 😉 ;D ;D
Смейся ,смейся..
Толик ! Это не бульдозер а Слоник  ;D !!! Он строится под чутким руководством Вадима А. А без Тебя какие могут быть испытания ? 😉 Главное ,чтоб нужная трава созрела на аэродроме ! ;D ;D ;D
Начал делать рули !
    81,8 КБ · Просмотры: 104
    80,7 КБ · Просмотры: 106
    72,5 КБ · Просмотры: 113
