Всем привет!
Из давно читающих все хочу перейти в компанию немного пишущих. Дебютировать собирался небольшим материалом на данную тему
" Любительская радиосвязь в диапазоне УКВ на СЛА. Опыт автожирщика. "
Примерный план статьи: - вводная, обзор использованной аппаратуры, критерии и дальность радиосвязи , проблемы электромагнитной совместимости и бортового электропитания , рекомендации по выбору антенн, месту их размещения , мощности и типа радиостанции , результаты кратко. В приложении :- обзор диапазонов, обзор типов антенн, обзор самоделок, обзор и примеры радиофикации самолетов , методика испытания , результаты и рекомендации , звуковые файлы примеров , фотографии , литература и дополнительные информационные материалы.
Дело за малым, найти время - доделать несколько антенн, получить для одной из радиостанций недостающую детальку и провести полные испытания в поле.
У меня тот самый зелененький автожир, что был на первых слетах и в интернете http://www.rotorcraft.ru/
а я тот самый бородатый дядька , некоторым запомнившийся как человек в зеленых сапогах с большим фотоаппаратом
но .. раз уж зашла такая тема вот несколько примечаний и ссылок .
1. Акцент сделан на использование блютуз гарнитур и работе ЧМ в диапазоне 433 мгц. ( разумеется, гарнитура штатно работает и с сотовым телефоном)
Для интеркома горноуральскими пацанами на дельтиках и автожире используется шикарная блютуз гарнитура Scala Rider teamset.
Прекрасно работает зимой, все слышно даже на взлетном режиме работы двигателя , монтируется в шлема за несколько минут. http://www.scalarider.ru/modelni_rad_bluetooth/bluetooth_fm
Местный продавец подвел с поставкой блютуз платы для радиостанции Motorola http://www.filcom.ru/ru/BT.html , а то бы уже все работы закончил.
2. Напомню , что теоретическая дальность связи прямой волной с учетом кривизны земной поверхности упрощенно вычисляется
по простой формуле R=3.57*(sqrt(H1)+sqrt(Н2)). где Н - высота антенны над землей в метрах, R= дальность радиосвязи в в километрах, sqrt - квадратный корень
Собственно, высотой в несколько метров над землей можно пренебречь и , упрощенно , можно максимально теоретическую дальность радиосвязи на УКВ
между бортом и землей вычислять как 4*корень квадратный из высоты полета . Т.е если мы СЛА и летим на высоте 300 метров теоретическая дальность 60-70 км .
Сомневаюсь, что на высоте 300 м у летающих форумчан с их бортов (особенно у дельтиков ) на такой высоте есть связь хотя бы на 50 км. Хорошо , если есть на 30.
Вот , собственно в этом и состоит основная суть работы - увеличить дальность устойчивой радиосвязи на 15-30 % от фактической. А лучший усилитель - это антенна.
Как на борту, так и на земле.
3.Собираю в интернете сведения о дальности радиосвязи . пока из увиденного для маленьких только заявленное для СУ-26 4 км - 220 км соответствует
http://www.avion.ru/info/docs/doc_rle/rle_su26/7.html Однако, хотелось бы фактов - никто не летал на таком ? А а вот в эти цифры для больших верю больше.http://walkarounds.airforce.ru/avia/rus/ground/skp-11/index.htm - армейский подвижной комплекс наземной связи .
4, ... противовесы , в зависимости от конструкции антенны это не такая уж неважная деталь !!!
если сэкономили - роль противовеса ( который скорее всего будет излучать !) будет выполнять оплетка питающего кабеля, корпус радиостанции и тп )
Например , в столь широко используемом на земле дискоконусе ( так себе антенна . единственный плюс - широкополосность при приемлемом КСВ и небольших габаритах. за что ее и любят все продавцы сканеров, отчего и стоит она не только на аэродромах, но и на любой крыше ФСБ , МВД и тп ) в эфир излучают противовесы.
И при установке на крыше на небольшой высоте среди прочих железок есть варианты "верх ногами ", что иногда улучшает испорченную окружающими предметами круговую диаграмму направленности. Описание одной из серийных ДК антенны на авиадиапазон , например, здесь http://www.radioscanner.ru/info/article134/
а ее самодельные вариации тут http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=16114&page=0 . Местами очень смешно, но если использовать только для приема - сойдет. Однако всем, кто будет что то мастерить на УКВ сам, советую прочитать (или просмотреть ) вот эту книжку. http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file311/
Теории нет , но предлагаемые конструкции разумны и практичны. В конце есть формулы для пересчета в метрическую систему и на нужный диапазон.
