Как и обещал спортивному быкеру, размещаю инфу о лишней телеге Только телега, без крыла.
По слухам сделана в Люберцах, давно. На базе вертолетного завода. Есть фотка телеги в полете с крылом "Малыш". Коля такие в своем кооперативе делал
Если чего не путаю, то автор или пилот на фото - был барабанщиком в "Арии".
Потом небольшой прогал в информации. Но летающую телегу наблюдал Лев Киносян лет так 7-8 тому назад. Потом она через еще одного хозяина попала к другому, у которого по случаю я её прикупил. ;D
Далее однажды, взяли её для ветродуйства в кино, и там настойчивые помошники при заводе мотора вырвали трос кика. Короче после она была благополучно разобрана и убрана до лучших времен. Которые ждем до сих пор.
Мне телега не нужна. Времени, желания и места с ней заниматься - нет. Продается как есть, в виде некоего б/у КИТ набора. Требует приложения рук. Практически реставрации
Хорошо юы еще найти некоторые мелочи, которые были в комплекте. Возможно что то найдется очень не скоро.
Двигатель, соотвественно Буран. Глушитель самодельный, по образу штатного. Редуктор клиноременный, но отличается по деталям от привычного маевского стандарта.
Винт деревянный, моноблочный.
Бак - перваренная алюминиевая канистра. Есть проводка под спассистему.
Приборов нет. Точнее были, но я на другую телегу перставил. Хотя возможно терпературный датчик и термопару под свечкой можно вернуть.
Колеса истертые (были такие). Тормозов нет. Незащищенное железо - жравое.
Вообще телега излишне переусилена. Все с явным пезапасом. По сравнению с Космосом - это более весомый аппарат.
Есть навинчивающийся на нос замок для зецепки за фаркоп. Летать с ней наверно не стоит, благо снимается быстро
Во сколько оценить подобное чудо - не знаю. Сами понимете, товар редкостный, антикварный. Фактически штучный. [smiley=2vrolijk_08.gif] Другой такой же найти будет сложно.
Короче, если есть желание и возможность повозиться с "железом", то как вариант может сойти.
Сегодня собрали слегка для представления. Завтра снова будет разобрана и заныкана.
51,8 КБ Просмотры: 91
145,4 КБ Просмотры: 91
96 КБ Просмотры: 88
