Автоконверсия или Ротакс (503, 582)?
Про цену стыдливо отмалчиваются. Какие-то стыдливые диллеры пошли... Чего стесняться, все свои...
вообще не отвечают
Чему удивляться? Это и богу уже не известно. Он видимо и сам уже похрустывая попкорном, с интересом наблюдает чем всё это кончится...
У нас кино круче: 30% налог на покупку валюты  😱
Налог на обложенную налогом зарплату ... .
[media]http://youtu.be/0KPL1GF3Nu0[/media]
:STUPID
вообще не отвечают
:STUPID
Зато у вас дороги хорошие...)))
Всем привет.
В 2-х тактниках с воздушным охлаждением есть свои плюсы;
Нет ГРМа, антифриза, замены масла, аккумулятора, веса.
Есть замена свечей и "чистое" топливо, наверно всё-и всё таки цена, но Хонда под "ключ" стоит больше Ротакса.
Удачи!
Аккумулятор, как правило есть. "Замена масла" происходит при каждой заправке
Если по существу вопроса то в весовой категории до 500кг лучше ротксы. Дальше конверсия вполне конкурентоспособна. Особо я бы выделил аппозитные двигатели.  Их преимущества выражены в малой длине, что позволяет уменьшить нагрузку на моторамы консольной конструкции, уменьшает длину капота, разнос грузов. А это и крепление шаси и противокапотажный угол.  Вероятность плоского штопора меньше. И если задаться целью доводки двигателя субару под авиацию это будет самый доступный вариант. Но нужно идти другим путём не методом форсировки по оборотам а по увеличению крутящего момента. Не секрет, что авто двигатели зажаты условиями экологии. И многие решения задавливают двигатель, чрезмерным переобеднением смеси, переработки выхлопа и вентиляции паров. Это конечно отбрасывать нельзя, но свести потери к минимуму можно. Обратите внимание двигатель Субару 2литра диаметр поршня 92мм а  2,2 96,9мм а прирост крутящего момента 164 и 189 при равном весе. на 2,5 момент 220н При том же весе.  Заметте 5 мм диаметра дало 24 ньтона а это грубо 24 кг тяги и это без редуктора и сумасшедших оборотов. (и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг ;D)
Началось в колхозе утро!  ;D Это уже обсуждалось . Надо наладить выпуск авиационных  моторов в стране. И не будет таких вопросов . Есть у нас и специалисты и умельцы и потребность появляется. Не стесняйтесь господа. 😉
Ещё лет пять назад полностью укомплектованный 582 с Е-редуктором стоил примерно 7500 евро. Вот и считайте. А если ещё учесть любовь Ротакс-Бомбардье к регулярному повышению цен, то...  😱
Ну не скажите у меня Хонда л-15 . Когда  VTEC срабатывает получаешь ощутимый толчок в спину вот только никакой экономии топлива нет  а наоборот даже.
ВТЕК сам включается? Это с каким ЭБУ?
Ребята, все таки Ротакс Бомбардье это авиационный мотор, хоть и без сертификата. Дайте нам ( пилотам которые пользуют автоконверсию) Ротакс (четырехтактный) по цене Хонда, и обслуживание этого ДВС по адекватной цене, я думаю что добрая половина пилотов пересела бы на Ротаксы.
:IMHO
Что бы не было разночтений, сам летаю на конверсии, очень доволен.
Стоит микрик и на полном газу включает механически
Т.е. мозги родные, с обманками, работающие в режиме N или P. При принудительном открытии впускного клапана на бОльшую глубину, чем обычно, реально добавляется 500 об/мин. Вот только мозги не знают, что включен режим ВТЕК и двигатель работает на бедной смеси. Впрочем это уже обсуждалось, в другой ветке.
Новый двигатель Хонда, с завода, стоит ни фига не 30-40 тыс. рублей, а значительно дороже.
Дык а я про новый и не говорил. Ну пускай даже будет новый, сравните стоимость нового ДВС того и другого и не забудьте про обслуживание на сегодняшней день, какой Вы выберете? Дайте ка догадаюсь с трех раз. Хотя нет не буду, поскольку не знаю Ваше отношение к конверсии. Но если бы стоимость того и другого, а так же стоимость обслуживания не отличалась, то я бы выбрал, (догадайтесь теперь Вы с трех раз) правильно Ротакс. Но поскольку обслуживание даже новой Хонды не возможно сравнить с Ротаксом, поэтому пока Хонда, на чем и летаю, и очень доволен. Хотя плох тот солдат который не мечтает стать ГЕНЕРАЛОМ.
А вообще не красиво вырывать фразу из контекста.
Всех благ Вам.
коса вся целиком вместо коробки резисторы стоят. все работает это главное. претензий нет. понятно что лучше авиационный четырехтактник но двигатель за милион мне не потянуть.
    82,5 КБ · Просмотры: 165
    117,7 КБ · Просмотры: 150
    119,7 КБ · Просмотры: 160
