Автожир из Махачкалы
воооооот пришель мене моя обтикатиль 🙂
    51,2 КБ · Просмотры: 165
придется немного его переделать сверху добавить козырек и вставить туды два прибора ус и высотомер 😉
Добрый вечер Камиль,попробую отгадать загадку 314-316 ответа.На фото головка блока цилиндров "газелевского" двигателя ЗМЗ-402, С замененными направляющими для клапанов,и отпалерованной камерой сгорания.Угадал?
Камиль, привет!Подскажи, какая ширина у этого обтекателя в самом широком месте?
совершено правильно   делается двигатель на основе газалеского все вышлифовывается вырезается много мяса 😉направляюшие проходы впуска и выпуска выравниваются на коленвале срезали противовесы коленвал уехал в ростов на баланс 😉
вот седня  делал типахонку приборку
    80,2 КБ · Просмотры: 180
мужики привет не подскажете как правильно сделать складываюшуюся   мачту  хочу сделать крепеж где переходит в изгиб вот примерно сдесь
    58,6 КБ · Просмотры: 136
Камиль, открой ветку Георгия. Я там выложил фото своей складной мачты и чертежи. Попутно загляни на ветку Анатолия. Я и у него кое, что подсмотрел. Если, что то надо будет пояснить, то с удовольствием все расскажу.
Камиль вот фото моей мачты и чертежи. Плюс - загляни на страницу Анатолия. Я у него тоже кое, что перенял. Не забудь между кластерами лист Д16т 1мм проложить.
Еще к тому же, Брюн советовал в трубу бруски сухие, деревянные на эпоксидку посадить. Тогда и втулка внутри не нужна.
    43,3 КБ · Просмотры: 136
    32,8 КБ · Просмотры: 132
    40,3 КБ · Просмотры: 133
