Автожир из Усть-Сысольска.
Из Алюбонда 2мм корка получается почти в 1,5-2 раза легче чем из стекла. Тем более, что корка не несущая. Он уже будет покрашен заводом. Большой выбор цветов. Покраска уже покрыта прочной пленкой, плюс защитная пленка для транспортировки.
А что такое "закладные"?
Это элементы усиления для монтажа других конструктивных элементов, если, например, сам материал в основе рыхлый, непрочный. Например в мягкий пластик запрессовывается специальная стальная гайка, чтобы нормально прикрутить винтом другой конструктивный элемент. Ну или просто пластина с отверстиями или приваренными шпильками и т.д и т.п.
Окраска на листах есть конечно, но швы между листами ведь тоже придётся чем-то заделывать и окрашивать,  и клёпки замаскировывать.  Иначе эстетика будет не очень...
Хотя можно и без эстетики. От сквозняка прикрывает и ладно.
Согласен, что все должно быть безупречно. Как раз рассматриваю в инете различные уплотнители, кстати из 3мм или 4мм листов алюминиевого композита, можно кокпит делать. Уже он полностью заэранирован. Когда то в молодости, панель накладку гитары экранировал алюминиевой фольгой и по совету одного деда паял оловом и аспирином (ацетил солециловой кислотой). Но по случаю купил и тонкой (0,3мм) латунной фольги.
PS
Чуть не забыл. Заклёпки (вытяжные) различных цветов случайно нашел.
В заклёпках есть своя техногенная эстетика, конечно если они аккуратно ровными красивыми рядами поставлены. Кстати, есть заклёпки с головкой маленькой высоты. Если немного раззенковать большим углом  отверстие , то они почти не выступают над поверхностью. Правда не знаю, как это будет ли в соответствии с некими авиационными нормами .
Я клепал в потай вытьяжными. Потай там чисто символический - убирается только кружочек алюминиевой фольги под клёпкой.Когда вытягивается клёпка,шляпка на треть утопает в пластмассе.
Потом после заклёпывания простукивал клёпки молоточком заподлитцо с листом. Затем залепил лист самоклеящейся рекламной плёнкой.
Ну это я извращался и так можно не делать.
    72,2 КБ · Просмотры: 128
Ну почему извращался ?
Если хотелось сделать красиво и для себя - это наоборот весьма похвально ...
Я вот тоже типа "извращаюсь" , все сварочные швы практически всегда зачищаю. Вообще, считаю, что лучший сварочный шов тот, которого вообще не видно в изделии.
Хотя, конечно, понимаю прекрасно, что часто бывают задачи, когда не нужно и даже вредно снимать усиление шва. Но у меня таких задач практически никогда не стоит, а скорее сделать относительно прочно, но красиво в первую очередь. Вот и приходится "извращаться". 🙂
У меня, кстати, была также мысль склепать оперение из алюбонда. И как раз эти подсмотренные, очень давно фотографии и навели меня на подобное решение. Но чуть позже описание и фото изделий Ивана (Маковки) и Миши (Супер) убедили в необходимости идти этим путем. Так как гарантируют прочность и легкий!!! вес!!! Отфрезерованный цельный лист 10мм фанеры, симметричного профиля, с выпиленными внутри 5мм нервюрами и обтянутый дакроном. Уже заказал на местной мебельной фабрике. Все оперение - цельноповоротное.
@ BenButton
Ну из фанеры и ткани делали и самые первые самолёты и истребители, даже в ВОВ летали и фрицев бомбили на таких. Так что уже столетие минуло этой технологии.
Фото потом давайте в студию, интересно будет сравнить с приведёнными чуть выше клёпаными.
Ну если только цельноповоротное,то можно и так.
Тут же вот какое дело - как-бы с лёгким хвостовым на флаттер не нарваться.
Хотя и этот вопрос решаем размещением противофлаттерного грузика.
Меня другой вобще вопрос смущает - где выгоднее иметь ГО?
Ставят его кто как и обьяснений причин тому или иному решению не предоставляют.
Для себя решил так - пусть часть его работает в обдуве от МВ,а часть встречным потоком обдувается. Таким образом он должен работать по дросселированию и по скорости.
Есть ещё прикольный материал - сотовый поликарбонат.
Urii, из него весь самолёт склепал (крылья,хвост,обшивку).
Много крика было когда он его выставил на суд общества, но уже ,помоему, года как три прошло , а он всё летает.
Кто-то его назвал "парниковым убоищем" из сотового поликарбоната на заклёпках из хозмага. Так это мало того. Он в своём самолёте использует двигатель Субару без редуктора. Вобщим, сам себе мастер.
Я рекомендовать такое не имею морального права и не рекомендую. Просто привёл пример нестандартной технологии которая способна работать при определённом подходе к материалу.
Вот если бы я делал трактор, 100 процентов, фюзеляж вылепил бы из сотового.
Ну так не все же с одинаково толстой котлетой в кармане.
Тем более, если он рискует только своей .... то только сам за себя и должен отвечать.
Вообще думаю, что редуктор это не какая-то неотъемлемая часть любого привода. Кто знает, что чел задумал вообще.
Ведь даже штатный редуктор имеет небольшое отношение, не более 1/3, а регулировкой газа движок можно раскручивать от 800 ( ну примерно )  и до 6000 ( тоже примерно ). То есть диапазоны перекрываются. Также многое зависит, как я понимаю, и от настроек подачи смеси в лвижок и зажигания. Там же тоже есть некие экстремумы , например увеличение крутящего момента на низких оборотах или наоборот мощности на высоких. Этим можно поиграться. Может он вообще решил  использовать движок в более щадящем режиме на средних оборотах, как он обычно и работает на авто примерно на половинных оборотах и далеко не максимальной мощности.
Зато ресурс возрастает значительно. Конечно, ухудшаются другие характеристики типа экономичности, но может срок службы мотора с лихвой всё это окупит в глазах владельца ?
Может у него и винт меньше диаметром и больше лопастей или они шире или ещё какие спецухищрения. Кто его знает.
У меня был легковой пикап с дизелем исудзу - у него на низах и середине был просто аццкий крутящий момент всего при 55 л.с. объявленной мощности. При этом он мог и до 120 км/час тянуть тоннну двести картошки в кузове и 800 кГ на прицепе - общая масса всего состава при этом была 1500 + 2000+ 200 ( сам прицеп ) = 3700 кГ.
А относительно новая газель с 402 мотором мощностью по паспорту 100 л.с., массой 1950 + 1500 кГ картошки нифига быстрее 80-90 км/час ехать не хотела, мотор детонировал ( как его только не регулировали оптимально ), а разгон был вообще черепашьим в отличие от того дизелька, который разгонялся раза в 2 быстрее при большей массе и мЕньшей почти в 2 раза мощности моторчика.
В общем, может быть масса ньюансов, в том числе и с тем, что написано в неких бумажках. Может тот товарищ именно сам и подобрал оптимальный режим для себя и при этом редуктор оказался просто лишней деталькой. Всё вполне может быть.
Насчёт поликарбоната - не знаю, но обычно тот, что в строймагазах продаётся, очень недолговечен и вроде от УФ и других погодных неприятностей довольно быстро разрушается. Но кто его знает, что там товарищ замутил в реале. Может он его покрыл каким -нить секретным составом ?
А может и материал у него какой-то иной по качеству, а не обычный. Кто его знает ?
@ Chicomaster
Коротко о ГЛАВНОМ,для понимания:
Винт подбирают достаточного размера для создания необходимой тяги.
Количеством лопастей компенсируют невозможность установки винта наибольшего диаметра,хотя наибольший был бы предпочтителен.
Редуктор подбирают с расчётом на обороты максимальной МОЩНОСТИ (крутящий момент ничего не решает),чтобы при этих оборотах законцовки нужного винта по окружной с корости не привышали скорость звука.
Ну,а дальше сами до теаретизируйте что он сотворил с субариком  😉
Это всё и так понятно, но видимо, есть у товарища более весомые аргументы, чем эта обычная авиатеория.
А может просто не смог он достать/купить подходящий редуктор. ?
Так что можно долго рассуждать и строить теории, а лучше всего спросить у него напрямую, может скажет что и для чего он делал. Хотя, если его обкричали тут, то вряд ли станет делиться своими мыслями, к сожалению.
Может там есть рациональное зерно.
Кстати, крутящий момент тоже очень многое решает. Это оборотная сторона МЕДАЛИ любого мотора. И просто максимальная мощность - это , как я говорил, - сразу минимально возможный РЕСУРС двигателя. Я говорил о более тонких вещах, чем просто мощность и крутящий момент. Вы слышали о таких понятиях как Турбояма ? Чем отличается копрессор от обычного турбонаддува, также чем отличаются и разные конструкции устройств наддува ? Что такое регулируемые фаза ГРМ ? Какие схемы их бывают ? Обычный впрыск, прямой впрыск, карбюратор или прочее. Это всё и ещё другие вещи могут заставить моторчик работать по-другому, не так как написано в его паЧпорте. Если тюнинг грамотный, то .....из обычного моторчега люди получают нечто.... причём ресурс почти не страдает. Конечно, страдают точно карманы заказчика, но это уже как говорится, охота пуще неволи.
У меня нет сейчас под рукой формулки, увязывающей момент, обороты, мощность. Где-то лежит в компьютерных закромах, даденная мне как-то одним  Большим/Главным Конструктором , как и разные справочники и учебники конструкторские и другие . Я сейчас нисколько не шучу, а говорю серьёзно - этот бы товарищ мог запросто просчитать и весь автожир. Он разрабатывал вещи и посложнее, только, к сожалению,  он уже как пару лет совсем пропал из сообщества ...., очень жаль.
Я рекомендовать такое не имею...
уже за то уважение, что в экспериментальной авиации не побоялся нестандартный вариант технологии попробовать, а не "лепил, как все". А уж если летает 3 года, - вдвойне уважение.  😉
если экспериментальная авиация превратиться в изготовление одинаковых СЛА по одному шаблону, - то она вообще потеряет право называться экспериментальной.  🙂
Изучать такой опыт - расширять границы своих возможностей.
А если опыт будет позитивным, то  применять, и рекомендовать.
Как говориться: " Не говори гоп, пока не перепрыгнешь!"
Но и останавливать мысль и устремления - нельзя!
Так как стратегия - это экспансия. Вытеснение старого новым.
Это я к тому, что уже сейчас ищу и подбираю оптимальные решения для строительства следующего проекта.
Трактор - тандем двухместный - одномоторный (140-160лс) - 2х винтовой.
Фюз - несущий (ферма), интегрированный с несущей рамой. Материал - сотовый поликарбонат обитый алюминиевым листом 0,5мм, с резиновой 03, прокладкой, как защита от УФО.
Крылья Не симметричный профиль (пилоны под Маршевые винты) - бензобак в крыльях  по 40л. Лобик - лист Д16т, 0,8мм
Ферма - уголок Д16т - 20х20х2
Рама - труба Д16т - Ф 100мм, стенка 3мм.
Сейчас только сбор инфы, знаний и подспудно материалов.
А пока все ресурсы на одноместник.
Если трактор, то это тянущий. Два винта разнесенные по сторонам. То есть, по разным бортам. Не соосник.  Планетарка. Вращение в разные стороны.
