Автожир из Усть-Сысольска.
Саркис ! Мне не понятно ,что ты мучиешся ? У тебя же тянущая схема и по-моему вопрос решен сам собой !? 😱
Максим, посуди сам. Мотор с продольным расположением цилиндров. Следовательно первый цилиндр в прямом потоке, а второй затенён первым и соответственно разная температура у обоих цилиндров. У первого цилиндра по определению будет температура ниже. Где-то у самолётчиков видел лайкоминг с раздельным подводом воздуха.
Может срезать пару ребер у первого цилиндра , тогда разность температур выровняется , то что снизится то это точно . Такое решение иногда применяли на спидвейных метонольных двигателях .
Посмотри как у Лайкоминга или Контика сделанно , а там по три цилиндра в ряд с каждой стороны и все нормально ! Воздух задувается сверху и идёт вниз через три цилиндра сразу и выходит снизу !
    97,9 КБ · Просмотры: 114
    70,2 КБ · Просмотры: 98
    63,1 КБ · Просмотры: 103
Вот, все верно, Максим. Это фото или что похожее на это  я и видел.
В принципе я нашёл выход. У капота питбуля в нижней части предусмотрен тунель для радиатора. Вот оттуда, за решеткой можно подвести поступающий поток, посредством гофрированных труб большого диаметра, ко второму цилиндру.
    48,3 КБ · Просмотры: 109
    33,3 КБ · Просмотры: 104
Саркис привет. По поводу  продажи   моего питбуля. Сам им занимаюсь потно купил рессору луганскую хочу убрать этот частокол из труб, и попробовать еще раз его облетать, раскрутку испытал на желтом  добился 320 об так что думаю с такой предварительной   раскруткой ротора скакать по полю и ждать урагана  ;D не надо.
Коллеги с приборами пробоем нет. Есть и для ТГЦ и для ТВГ.
Фото прилагаю, а также ссылку, где приобретались ТГЦ. ТВГ приобретал в "торговле".
Рабочий диапазон температуры головок этого мотора 140-160. Он ведь для зимней техники изготовлен.
А с ТВГ, пока мне не известно. Гуглю и ищу полный мануал на этот мотор.
А вот дополнительные рёбра для охлаждения второй головки наводит меня на мысль, что не стоит коаксиальное охлаждение убирать. Овчинка не стоит выделки. Дополнительные рёбра добавят, практически тот же вес, что и коаксил.
Просто посмотрю как на самом снегоходе сконструирован возлухозабор и постараюсь его инсталировать у себя.
Вот ссылка на прибор ТГЦ.
http://yetipro.ru/articles/35-citd-4
Саркис! Подскажи, где взять, ТВГ, двухстрелочный, что на твоем фото... Красивый, аккуратный...
Андрей, его продавал парень из Беларуссии. Как я понял, у него один оставался лишним и он его и выставил на продажу. Как мне объяснили, именно по ТВГ можно точно регулировать мотор и отслеживать его работу. Поэтому и купил. На Спрусе, из любопытства, я потом рассмотрел множества моделей этой фирмы. Есть и "космические" и есть нормальные цены.
- Миша, можно по подробней?
PS
По мотору моё сообщение получил?
Добрый день Миша ! Объесни мне пожалуйста , зачем так много, это не подкол ! Причина , какие мысли заставили так сделать ? С уважением , Максим.
По моему, чем выше обороты раскрутки, тем меньше разбег автожира.
Миша, как завершишь работу над раскруткой, я первый в очереди.
Аргумент простой. Полетав на домике усвоил чем больше обороты меньше разбег, а обосновать теоретически не позволяет образование я электронщик так же как и ты да и взлетаем с дорог и где придется   так что 280 320 об ну оч полезная штука. 😉
