Продается автожир КРУИЗЕР , силовая установка ХОНДА ZC обьем 1.6 литра , по паспорту 104 л.с, редуктор Кулаги 2.35, винт Луганский 175. приборы АЧС-1, УС -250 , тахометр двигателя стрелочный, в нем обороты , температура ох. жидкости, температура масло, давление масло, подсветка прибора , вариометр , прибор для оборотов ротора Стратомастер , скорость и высотомер Стротомастер , кнопка запуска , на ручке управления , раскрутка на РУДе , как на калидусе очень удобно , есть тормоз ротора . тормоза основных шасси гидравлика задние , педаль справа ножная . Тяга СУ составляет 250кг, вес автожира ( без приборов, раскрутки , головы ротора и ротора ,230кг) взвешивал крайний раз еще летом. Раскрутка гибкий вал (венгерская) крутит 180 легко , даже мотор не реагирует , ротор Драгон. 28ф, есть запастной хабар 27 оба в отличном состоянии. автожир налетал 4-5 часов и показал себя прекрасно ,при этом расход топлива 12-15 л.ч , основной топливный бак 36л. но есть еще один бак около 120л , его делали как химика , но можно использовать как дополнительный топливный бак для дальних перелетов,( бак чистый химии и топлива еще не было) На аппарат есть документы , на сам автожир , двигатель , винт . Причина продажи , да уже сам незнаю че мне надо , аэрошут по ходу не отпускает, да и одному сложно управлятся с автожиром , перевозка .... сборка ... Да и он должен быть собраным всегда и готовым к полету , что для меня пока сложно. есть много фоток, как летает , как собирался , дорабатывался , автожир пока стоит собраный , можно приехать полетать посмотреть . заинтересованным могу скинуть на почту . цена 900р . тел для связи 89059287098. Сергей.
