Выдалось немного свободного времени, решил глянуть на формулы повнимательнее...
Блин , Слава , какой то пользователь несколько лет назад в этой ветке их оставил , я спер и отдал знакомому физику КФМН , он проверил на сохранность физического смысла и правильность размерностей . Вот , можно еще раз проверить , если найдешь ошибки или будут дополнения , я их покажу автору калькулятора и выслушаю его резюме .
Блин, Вова.
Ну смотрю я на эти формулы (что на первую, что на вторую) :
1) h = (I[ch951][ch969][ch178] /2G)(1 - (Cy/Cymax)[ch178] )
2) h = (I[ch951] /2G)( [ch969][ch178] - G/(0,25[ch961]R[ch179]kbt3Cymax))
и понимаю, что это просто какой-то винегрет из символов (это если не называть такие вольные манипуляции с символами - чистым бредом).
"[ch951]" - с какого потолка взяли этот коэффициент?
Какое отношение к расчёту высоты прыжка в первой формуле могут иметь коэффициенты Су и Суmax, а уж тем более их соотношение ... ?
Да и вообще, где взять значение коэффициента
"Суmax" именно для вращающейся лопасти?
Но даже если плюнуть на всё и разрешить этим коэффициентам и их соотношению быть в формуле, то по этой формуле получается так, что если раскручивать ротор с общим шагом, сразу установленным на взлётный (когда Су = Суmax), высота прыжка получится равной нулю.
Вова, даже только это должно вызвать обоснованные сомнения в справедливости первой формулы.
Я уже не говорю о том, что ни в одной формуле нет значения силы аэродинамического сопротивления вращению ротора, которая с течением времени (тех трёх...пяти секунд, в течении которых ротор вращается по инерции) будет ощутимо расти, и от этого ротор будет замедляться ещё быстрее...
Нормальная формула, которая более-менее реалистично опишет закон по которому будет работать ротор при прыжке будет выглядеть горааааздо сложнее.
Слишком много переменных, значение которых с течением времени будет изменяться и которые надо брать из аэродинамических справочников.
Но самое основное - это то, что формула должна содержать (кроме огромного количества всего остального) закон, описывающий замедление вращения ротора в зависимости от угла установки лопастей с известными аэродинамическими характеристиками с учётом вертикальной скорости набора высоты.
И прочее...
Пы.Сы. Попробуй по этим двум формулам рассчитать высоту прыжка аппарата Бориса.
Предполагаю, что результат будет ............................... не меньше двадцати метров.
