Автожир тянущей схемы "Мишка"
Александр 22
"Рождён заново"
Вопрос к автору ветки, потому как ваш тратор как я понимаю единственый летающий у нас, ну и другим компетентным в этом вопросе участникам форума. Про технику взлёта на автожире с носовой стойкой информация на форуме имеется, если кратко приблизительно так, в начальной стадии разбега ротор максимально отклонён назад затем балансиовка на основных колёсах и при достижении взлётных оборотов ротора и скорости автожира  происходит отрыв от глобуса. А как происходит взлёт трактора? Баланировка на двух колёсах как я понимаю  из процесса взлёта исключена и отрыв происходит с трёх точек, на какой угол пилот трактора отклоняет ротор? Как он определяет этот угол? Ну и тд и тп и если можно подробней. Зарание благодарю за ответы.
JonSu
Люблю самолеты!
zhilin сказал(а):
Про технику взлёта на автожире с носовой стойкой информация на форуме имеется, если кратко приблизительно так, в начальной стадии разбега ротор максимально отклонён назад затем балансиовка на основных колёсах и при достижении взлётных оборотов ротора и скорости автожирапроисходит отрыв от глобуса.
Так могут взлетать только АЖ с правильно установленным основным шасси относительно ЦМ.
Если расположению основного шасси не придавать значения, то эта методика может и не подойти.
В таком случае, как и для АЖ с хвостовой опорой, наивыгоднейший угол атаки ротора определяется по положению ручки и определяется темпом набора оборотов НВ.
JonSu
Люблю самолеты!
RUSO сказал(а):
Есть и второй "Мишка"
Это АЖ подобной схемы Юрия Раскачаева из МАИ.
Давно жду его полетов, желаю успехов и удачи конструктору.
Конечно он называется как-то по своему... ;)
KroG
Люблю легкие самолёты и автожиры
Случайно не про этот говорите?Его вроде в 2010году планировали испытывать,но пока тишина.
Красивый аппарат.
JonSu
Люблю самолеты!
Красивый аппарат.
Нет. Вот этот (кадр из видео Всеволода).
Автожир Юрия Раскачаева - своей собственной конструкции, цельнометаллический, с двигателем "Субару".
Юрий сделал также свою трехлопастную втулку НВ с шарнирами и демпферами. Лопасти, по-моему, Всеволода.
А МАИ-208 - АЖ на базе фюзеляжа от "Китенка".Тоже со своей втулкой НВ и своими лопастями.
Новый непроверенный НВ - сложная техническая задача. Даже для МАИ.
По этой причине затягивание сроков первого вылета, как у того, так и у другого. :IMHO
Я пошел по более простому(верному) пути - не стал связываться с новым НВ.
Спроектировал АЖ под известную проверенную несущую систему.
В АЖ и без этого хватает сложностей.   ;)
С моей точки зрения, форма фюзеляжа "Китенка" более подходит АЖ, чем самолету (да не обидятся на меня его создатели), потому и получился гармоничный аппарат.
Также, можно использовать фюзеляж "Вилги" для тяжелого АЖ, тоже будет не плохо... :)
Александр 22
"Рождён заново"
Спасибо за ответ ну и продолжу вопросы. Наверное я неправильно понимаю прошу сильно не пинать, расскажу как понимаю а вы поправите. Наивыгоднейший угол атаки ротора который определяется наибольшим  темпом набора оборотов ротора и максимальный угол атаки ротора это один и тот-же угол. Поэтому на АЖ с носовой стойкой с правильно установленным основным шасси относительно ЦМ в начальной стадии разбега ротор для скорейшего набора оборотов максимально отклоняют  назад а после отрыва носовой стойки для избежания переноса веса АЖ на хвостовое колесо и возможного завала ФЖ набок жертвуют наивыгоднейшим углом атаки ротора уменьшая его и продолжают разбег на основных колёсах для сохранения устойчивости АЖ. Зарание благодарю за ответы.
JonSu
Люблю самолеты!
zhilin сказал(а):
Наивыгоднейший угол атаки ротора который определяется наибольшимтемпом набора оборотов ротора и максимальный угол атаки ротора это один и тот-же угол.
...для избежания переноса веса АЖ на хвостовое колесо и возможного завала ФЖ набок ...
Дело не в заваливании на бок.
Полностью "открытый" ротор = тормозной парашют.
Для набора взлетной скорости приходится искать компоромисс.
А вообще-то, хорошо бы для АЖ изготовить двухстрелочный прибор, вроде вертолетного.
Одна стрелка - приборная скорость, другая - обороты НВ.(см.рис)
Чтобы была качественная картина достижения скорости отрыва и необходимых оборотов НВ.
Допустим - при горизонтальном положении стрелок все в норме и можно взлетать.
И не будет "классических" ошибок при взлете:
- недобор скорости отрыва при набранных оборотах НВ,
или наоборот
- недобор оборотов НВ при набранной скорости отрыва... :IMHO
Orca
Хорошая идея , может выполнить этот прибор как микроконтроллер , по датчику давления воздушную скорость , по датчику оборотов -обороты ротора и зашить внутрь библиотеку с допускаемыми оборотами ротора и воздушной скорости , а в качестве показывающего прибора на панель вывести пару лампочек + голосовое оповещение
Orca
Сейчас переговорил с микроконтроллерщиками на работе , говорят что можно очень бюджетно всё решить , надо накидать "хотелки" в предварительное ТЗ . Я так понимаю (это моё мнение ) что незачем дублировать показания УСа и тахометра и выводить их на табло , достаточно трех ламп как в светофоре . Красная -взлет запрещен , желтая -мы близки к параметрам взлета , зеленая взлет . Можно сделать так что-бы прибор запоминал первые несколько взлетов с разной полетной массой и таким образом сам формировал библиотеку параметров на данный апарат . У автора ветки прошу прощения за посты не по теме трактора Мишка .
JonSu
Люблю самолеты!
Спасибо, ребята.
Может действительно получится.
Но мое мнение, прибор должен показыват качественную картину.
Поэтому я больше приверженец стрелочного прибора.
Что бы одного взгляда на положение стрелок хватило для понятия ситуации, а не "сколько в граммах". ;)
Это относится и к указателю оборотов двигателя, НВ, указателю уровня топлива и т.п.
Все же цифровая индикация малоинформативна. :IMHO
Думаю, просто это было бы решить на приборах-дисплеях. Программно.
Orca
На дисплеях наверное будет менее бюджетно , морозостойкость , влагостойкость и прочие антибликовые свойства .Хотя может есть недорогой навигатор в котором можно организовать эту дополнительную функцию .
goodwin13
RIP
Кудиново
Вы решаете проблему, которой не существует. Поставьте два прибора рядом и все. Только народ бить технику не перестанет. Потому, что это проблема не прибора, это проблема навыка.  Тот кто в кабине просто не знает,  КАК положить эти две стрелки в горизонт.
Orca
Гудвин прав , опытному пилоту прибор не нужен . Но я неопытный и наверное еще не пилот . Я воспринимаю такой прибор как дополнительную подсказку . Здесь суммируются два параметра важных для выполнения взлета . Чесно признаюсь на первых взлетах вообще приборов не видел . Голосовая подсказка из двух цифр "скорость "-"обороты" в момент входа этих параметров в зону полетных значений , тоже своего рода подсказка облегчающая  взлет .
JonSu
Люблю самолеты!
Next_I - Класс! Мне нравится.
goodwin13 - я не против. На АЖ Вадима Александрова (который летал с Бураном) вообще приборов не было.  ;)
Но, мне кажется, что из-за специфики АЖ, когда, в отличие от самолета, на взлете надо контролировать не один, а два параметра, такой прибор был бы не лишним...
KroG
Поддерживаю JonSu.Если и делать такой прибор,то только стрелочный,что бы визуально подгонять один показатель под другой.Это будет эффективней, чем ждать пока загорится зелёная лампочка.
goodwin13
RIP
Кудиново
Это не совсем так, точнее совсем не так. Дело в том , что все зависит от эффективности раскрутки. Если вы раскрутили ротор до 220-240 , на обороты можете больше не смотреть - главное побыстрее набрать скорость соответствующую этим оборотам. Если раскрутка слаба, то за скоростью смотреть нет никакого смысла. Смотреть нужно за динамикой набора оборотов, работая рудом соразмерно росту оборотов.  И когда они достигнут режима устойчивой авторотации - они (обороты ротора) не интересны. Сами пойдут за ростом скорости. Но если ставится задача автоматизировать взлет, то нужно изобретать некий директор руда, как функции обороты-скорость.
