Автожир тянущей схемы (трактор).
Не смотря на то, что я сейчас строю самолет по мотивам РА18 со своими доработками, я положил глаз на Трактор.
Может быть у кого то есть двухместный? Подскажите, пообщаемся.
=Ян
Вам сюда - http://www.littlewingautogyro.com/
Спасибо большое, но
Ребята, мне этого недостаточно. Хочу вживую посмотреть, потрогать, посидеть в нем,  полетать.
    66,9 КБ · Просмотры: 173
Коллеги, пружины триммера, от чего используются? Может я ошибаюсь, но похожие пружины я видел на эспандерах.
И для чего у этого трактора стоит газлифт или амортизатор под головкой ротора?
Спасибо.
А принцип действия можно описать?
От автомобильного компрессора качает воздух в цилиндр, он давит на колодку тормозную и прижимает диск раскрутки. На этом тракторе почему то не видно пневмотрубок, возможно какую то другую роль выполняет.
В свердловской области есть двухместные автожиры Егерь и МТО, можно с ними созвониться.
Наверно это ограничитель угла тангажа
Да, так и есть
Нет, это регулируемый гидродемпфер. Наберите в поиске hydraulic damper, hydro speed regulator, damper hydraulic feed controls.
Вот, например: - http://www.regulatorvip.com/Hydro-Speed-Regulator/RB-3160-Hydraulic-damper-price-Hydro-Speed-Regulator.html
А пружина да, похоже на эспандерную. В чертежах Доминатора есть указание на требуемое усилие растяжение и длину. На него можно ориентироваться при подборе пружины.
Две пружины длиной в свободном состоянии 125-160 мм и усилием 2,7 кг/см
    40,6 КБ · Просмотры: 180
есть еще одна ,забытая тема про трактор.http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.reaa.ru%2Fcgi-bin%2Fyabb%2FYaBB.pl%3Fnum%3D1340862854&ei=PofaU_fYEsj8ygOt1YLoCA&usg=AFQjCNEwPFiQm-Dr332s-HspEtRUEv3JPg&bvm=bv.72185853,d.bGQ
а что именно гасит или нивелирует этот демпфер?
Просчеты конструктора 😀.
Когда все правильно сделано, то ничего не трясется и демпфировать не приходится. :IMHO  Говорят демпфер повышает комфортность управления. Чаще всего их применяют на тяжелых аппаратах...
Это мото демпфер от расколбаса...бывают двух типов в виде цилиндра и часового типа..на фото цилиндрический
    98,5 КБ · Просмотры: 170
    32,2 КБ · Просмотры: 176
    18 КБ · Просмотры: 179
Наткнулся на два видео неизвестного самодельного двухместного трактора. Судя по номерам  автомобиля это  Украина. Откликнитесь кому что-нибудь известно по нему и его авторе.
Сдается мне он не летал еще, да и вряд ли в таком виде способен на это. :IMHO
Уж больно много вопросов к конструкции.
https://www.youtube.com/watch?v=paXeaFQJTGM
https://www.youtube.com/watch?v=sl-XgbIn-GI
