Автожиры Сибири
Так как Андрюха ПВД поставил, тоже будет нормально работать. Алексею только контролировать нужно, чтобы не отломили.
    78,6 КБ · Просмотры: 128
В моем понимании уделять столько внимания ПВД в нашем случае, не совсем правильно.
Я начал эту дискуссию лишь для того, что хотел понять почему Андрей уделил столько внимания, времени, сил, технических решений... (Корпус ведь нужно изготовить и на это они потратили определенные усилия и т.д.)
Конечно если летать по ППП несомненно, ПВД очень важен ( но там и требования к нему возрастают прогрев, отстойник конденсата)
Летаем то визуально, и при выпуске в ПСП курсант скорость определят в принципе визуально уже...  учитывая конечно и то, что мы все автомобилисты.
На мой взгляд и прошлых малюсеньких трубочек вполне.. Ну есть погрешность ну да +-10 добавил и все ОК.
А вот зевак отгонять от ПВД это да! Причина чуть ли не первостепенная ;D
Так, что "Алексей БЛГ" гирокомпас ты взял, ПВД один из лучших., смело в Ночь! .. будешь... "Начная Касатка"!!! На китайцев ужас наводить ;D или восторг как получится ;D
У меня на новом АЖ  ПВД-6М вообще стоит под головкой ротора  т.к. поставить его больше некуда с тянущей схемой АЖ ! ;D
    68,7 КБ · Просмотры: 166
    69,1 КБ · Просмотры: 171
    73,7 КБ · Просмотры: 165
Закончил с установкой капота. Решетка воздухазаборника на месте, так же,  как и коробка процессора. Проблесковый маяк подключен.
Применил небольшие подкосики, для поддержки центральной части капота. Теперь, капотные замки открываются-закрываются идеально.
Начинаем сборку и установку РУА. 🙂
    59,4 КБ · Просмотры: 181
    52,8 КБ · Просмотры: 171
    69,4 КБ · Просмотры: 170
Продолжим....
Решил изменить вид приборной панели. Разделил на три основных части. Они будут утоплены вглубь, на 15 мм. На фото,  матрица для выклеивания.
    42,7 КБ · Просмотры: 131
    82,3 КБ · Просмотры: 181
    41,8 КБ · Просмотры: 133
Установил РУА. Провел управление муфтой сцепления. Завершил прокладку эл. проводки до приборной панели.
    57,1 КБ · Просмотры: 159
    69,1 КБ · Просмотры: 172
    99,3 КБ · Просмотры: 160
Вот, примерил новую приборную панель...
Собрал втулку ротора. Можно устанавливать. 🙂
    49,4 КБ · Просмотры: 166
    38,1 КБ · Просмотры: 265
Венец делаю на авиазаводе из 30 ХГСА, некаленый. Модуль под амеровский бендикс.
Более 40 часов налета имеется. Пока не жалуются...
    51,5 КБ · Просмотры: 167
Скомпоновал приборную панель..
Начали снимать выкройку, для чехла на аппарат. 🙂
    68,4 КБ · Просмотры: 165
    21,1 КБ · Просмотры: 176
Ведутся работы по по установке и подключению приборной панели к бортовой сети. Так будет выглядеть новая "приборка" на автожире Егерь-Патруль.
    96 КБ · Просмотры: 167
Вобщем-то, эта функция должна быть в тахометре. Надо только разобраться. Есть еще прибор, который срабатывает от вибрации, т.е. не тогда, когда включили питание, а когда заработал двигатель.
Продолжается эксплуатация автожира Ворон-02м во Владивостоке. Только что прислали фото. Выполняют маршруты по 1,5...2 часа. Причем, запас топлива 60 л, а остаток топлива после 2-х часового маршрута, составил на 10 мин полета.
Общий налет, на сегодня 72 часа.
    19,5 КБ · Просмотры: 159
    97,6 КБ · Просмотры: 130
