Артур123
26,5 КБ Просмотры: 203
Конечно. И получится гораздо легче их (дарсоловской) балки.имеет место быть такая конструкция?
Во всяком случае гораздо технологичней.или лучше труба?
Можно поступить так ,А то я в сопромате не силен.
Теоретически возможно всё, а вот на практике порой сложно .если труба, возможно крепление крыла ушковым болтом насквозь,а с другой стороны гайка-ушко?? размер трубы пока не учитываем.
Зачем насквозь? Диаметр трубы позволит без особых танцев выполнить крепление диаметрально расположенными короткими болтами.возможно крепление крыла ушковым болтом насквозь
Или труба или квадратный бокс. С листового много мороки и будет хлипкая. http://metallbvb.satom.ru/p/82246770-alyuminievyy-boks-80h40h2-0-ad31t1/имеет место быть такая конструкция? есть два листа по три метра (толщиной 1мм д16ат) а балка нужна четыре. или лучше труба?? уголок больше трех метров тоже проблема. гибочный есть вот и появилась мысль согнуть.Ваше мнение ... А то я в сопромате не силен.
Расчет в студию! Или удалите пост.будет хлипкая.
Поверхности прилегающие к трубе, разумеется, радиусные.на фото не въехал
А крутить как - за гайку? Тогда уж лучше болт с внутренним шестиграником, а гайку приварить к широкой профилированной шайбе...Поверхности прилегающие к трубе, разумеется, радиусные.на фото не въехал
В 100-ю трубу можно и руку засунуть по самое плечо с ключом, чтобы удержать гайку.
Как в 45-ой трубе я мог крутить за гайку на расстоянии полуметра от торца? За болт, конечно. Выбор внутреннего или внешнего шестигранника зависит от внутреннего диаметра фитинга стыкуемой трубы.А крутить как - за гайку?
Т.е. вес балки составил порядка 13 кг. Из миллимитрового дюраля она была бы еще легче, ~8 кг, но пришлось бы вводить ребра жесткости-шпангоуты, трудозатраты по изготовлению, конечно, не соизмеримые с покупкой готовой трубы.100х100 с толщиной стенки 2мм, длина 6000мм
Вряд ли будут задействованы все 6 метров,но даже если будут,наверное есть способы как-то её облегчить?Т.е. вес балки составил порядка 13 кг.
