Берегись самолета!
ikono
Игорь, летающий строитель
Берегись самолета!
Быстрее тараканов заводится в квартире самодеятельного самолетостроителя его собственный самолет. Сначала мелкие детали, не поместившиеся в гараж, временно помещаются в дальний угол самой маленькой комнаты, но это метастабильное состояние обычно существует недолго, поскольку именно этим путем и происходит заражение. Очень скоро самолет расширяется и занимает весь предоставленый объем комнаты. Больше того, несмотря на попытки укротить стихию неимоверными усилиями домочадцев, самолет продолжает распространяться по квартире. Проникнув через дверь в ванную, лист самолетной фанеры обычно располагается в теплой ванне, полностью препятствуя дальнейшему ее использованию по назначению. Детали оперения обычно предпочитают заражать туалет. Если позволяют размеры, проникнувшее в гостинную крыло быстро устраняет со стены все картины и уверенно занимает самое почетное место над диваном. Особенно неприятно при этом, что крыльев у самолета обычно бывает два, так что пока домочадцы пытаются устранить крыло из гостинной и вернуть на место картины, второе крыло, пользуясь замешательством, благополучно проникает в спальню. Как и в гостинной, крыло в спальне предпочитает занимать доминирующее положение над мягкой мебелью, очевидно, опасаясь быть уроненным та твердый пол. Вначале такое его расположение может даже не препятствовать сну, хотя впоследствии влияет на сновидения, стимулирует полеты во сне и в конце-концов, не дает заснуть, вызывая тяжелые раздумия технического характера. Впрочем, другие части самолета представляют не меньшую опастность. Проникнув в коридор, фюзеляж полностью блокирует передвижение, а мотор в кухне приводит к появлению темных жировых следов на линолеуме. В результате проникновения самолета в квартиру, уже через короткое время пребывание людей в данном помещении становится невозможным.
Поэтому не лишне еще раз напомнить о мерах безопастности при обращении с самолетом. Берегите свою квартиру от самолета!
....вот это перл !
...в данный момент у меня крылья расползаются по хате, а ХО оккупировало лоджию и стенку....этот процесс обратим ? 🙂
ЧТО ДЕЛАТЬ ?!
Что  делать?    Удел  отечественного  самодельщика  практически  все  время  был  ограничен  размерами  жилплощади  и  сарая  и  лишь  не  многие  ,  кто  правильно  начинает  строить  самолет  начинал  с  помещения , где  будет  производится , да  за  чистую  и  хранится  Ваше  аэрочудо.  Я  лично  так  и  сделал  .  Построил  большой  гараж  и  за  дело.
когда строил дом дверные проемы на первом этаже делал большие, под духстворчатые двери.........всем невдомек ....зачем....а я то зал .......затем , чтоб крыло от яка занести мог........
Принцы, сем. принцевых, виды млекопитающих, распространившиеся из Европы по всему миру. Наиболее редкий вид Принц На Белом Коне последний раз был замечен в первой половине ХХ века. Из встречающихся сегодня в природе известен Принц на Белом Самолете, одна из самых редких разновидностей семейства. Гораздо чаще встречается разновидность Принц на Белом Мерседесе.
Все разновидности принцев находятся под охраной государства. Охота на них запрещена.
Видео в тему! Самое начало
http://www.youtube.com/watch?v=lc_c-trX5WU&feature=related
сегодня переносил готовые лонжероны и полусобранную консоль в обитаемую моей семъёй комнату из мастерской для генеральной уборки последней, вспомнил о этой хохме и дал почитать жене- ей почемуто не смешно было...
