Я давно ждал этого вопроса сидя в засаде.
Рассмотрим случай аннигиляции электрона с позитроном.
А кто сказал, что при аннигиляции рождаются именно два кванта, которые полетели в строго противоположные стороны.
Во первых, квант это что? Это же не частица, а порция энергии.
Её, эту энергию, взяли лопатой и куда то зашвырнули?
Во вторых, как это зафиксировали те кванты энергии.
Особенно меня интересует строго противоположное направление разлета квантов.
И еще более болезненный вопрос про пространственное положение линии разлета. Сколько их там может быть проведено через точку в пространстве? Да бесконечное множество.
Поясню.
Пусть площадка детектора этих квантов расположена относительно точки аннигиляции на расстоянии 20 сантиметра, а активная чувствительная зона детектора будет равна, скажем, 0,2 квадратных сантиметров.
Значит, площадь сферической поверхности с радиусом 20 сантиметров равна 1256 квадратных сантиметров.
А летящий квант по мнению квантолюбов может быть зафиксирован если он попадет в активную (чувствительную) зону детектора.
Что получаем?
Делим площадь сферы с радиусом 20 сантиметров ( 1256 кв. см.) на 0,2 кв. см. (площадь детектора) и получаем число 6280.
А что это за такое странное число?
Это число означает, что по теории вероятности только каждое из 6280 случаев аннигиляции электронов с позитронами будет зафиксирован только как одно единственное аннигилирование.
Не кажется ли Вам это странным? Столько энергии образовывается при аннигиляции, а фиксируется меньше 0,0159 % случаев.
Однако, заострю Ваше внимание на то, что такое редкое значение фиксации двух противоположно разлетевшихся якобы существующих квантов справедливо только в том случае, когда точка аннигиляции будет находиться в пределах цилиндра с площадью поперечного сечения 0,2 квадратных сантиметров проходящего через две чувствительные поверхности двух взаимно противоположных детекторов.
А если точка аннигиляции будет вне зоны этого воображаемого цилиндра?
На сколько уменьшится вероятность фиксации как самого факта аннигиляции, так и одновременного противоположного разлета мифических квантов?
А вот интересно, если таких детекторов расставить побольше вокруг точки аннигиляции, что зафиксируют исследователи?
Сразу на всех детекторах "поймают" эти два кванта или только на одной паре детекторов, расположенных на одной линии проходящей через точку аннигиляции и расположенных по разные стороны?
Теперь отбрасываем квантовую ересь аннигиляции и рассмотрим весь этот процесс с правильной точки зрения электромагнитной природы.
Вот аннигилировали электрон с позитроном и в электромагнитном поле возникли колебания расходящиеся во все стороны.
Теперь с какой бы то ни было стороны не расположи ту чувствительную поверхность детектора, всегда будут зафиксированы эти якобы не существующие кванты не только в строго противоположные стороны, но и по другим направлениям, что можно легко подтвердить в результате эксперимента.
А может это уже было подтверждено, но было отвергнуто как помеха или ошибка при проведении эксперимента, как это случилось при зондировании Венеры, в котором была зафиксирована скорость света в вакууме как больше, так и меньше постулируемой величины.
И по поводу направлению куда будет направлено излучение.
Есть такой вектор Умова - Пойтинга (
Ех
Н), который указывает направление распространения колебаний в электромагнитном поле.
