- Севастополь
Реакция что в ракетном, что в реактивном двигателях одинаковая.Ракетный перепутал с реактивным , реакция в ракетном есть ,ибо не было бы движения не будь реакции .
Они оба отталкиваются от своего отбрасываемого рабочего тела.
Нет.Ракетный двигатель можно считать безопорным, потому что он не нуждается в опоре или внешней среде для создания тяги.
Опора (в физике) — воспринимает внешние силы и моментыНет.
Он сам создает опору: отброшенное рабочее тело.
Центр масс системы "РД+ рабочее тело"- неизменен, и находится в точке начала работы двигателя, до тех пор, пока двигатель не выключится. В теории-так, а на практике... как всегда, что-нибудь, да мешает.
Ну в РД моментов нет, а сила есть. Тяга. На ранее отброшенное рабочее тело, опирается отброшенное позже. Это давление в каждом сечении реактивной струи, поделенное на площадь этого сечения. В каждом сечении давление уменьшается, площадь сечения растет. Почти также изменяется давление воздуха вокруг крыла ЛА, чем дальше от крыла, тем ближе к атмосферному. Ну а в космосе -к нулевому.Опора (в физике) — воспринимает внешние силы и моменты
Это же элементарно...Картинки конечно красивые, но почему плюсики не поглощают минусики?
Надо исходить из главного:Ребят, вы чего?! Какое, в пень, "опирание реактивной струи на ранее выброшенное рабочее тело"?!😳
Если эту, мммммм, гипотезу ещё можно как-то привязать к дозвуковым скоростям полета, то на сверхзвуке это уже не работает! Давление распространяется с местной скоростью звука, скорость истечения из РД ее превышает. Скорость полета ракеты тем более. Возмущения, читай давление, в сверхзвуковой струе распространяется ТОЛЬКО ПО ПОТОКУ, те в противоположную от направления сторону. Даже если где-то там и будет образовываться река "подушка" на которую якобы модно было опереться, то к тому времени, как она образуется ракет уже будет далеко и никакая волна давления ее не догонит.
А поскольку к этому-главному, кроме самого РД и отработавшего рабочего тела, "подтянуть " в космосе, больше нечего, то... остается "опора" на струю. Что равносильно опоре струи (а чем не движущаяся масса), на сам РД. В переводе на артиллерийский : "дли-и-и-ительная отдача".Центр масс системы "РД+ рабочее тело"- неизменен, и находится в точке начала работы двигателя, до тех пор, пока двигатель не выключится.
Если рассматривать только систему "шарики-пружина", то нет. Если эту систему поместить как составную часть внутрь другой(в космос, например), то даПринцип движения РД ничем не отличается от двух шариков с пружиной между ними. Только на одном шарике написано "РД", а на втором "рабочее тело". Кто-нибудь сможет сказать, что шарики будут двигаться "без опоры"?
Не понял, так почему плюсики не поглощают минусики?Это же элементарно...
Зачем внутрь-то? Она сама по себе и опора и движущееся тело. Везде.Если рассматривать только систему "шарики-пружина", то нет. Если эту систему поместить как составную часть внутрь другой(в космос, например), то да
Да потому что нету в природе(в атомах) никаких плюсиков и минусиков нас изначально еще в школе надурили(не специально) .... Позже выяснили что Кулоновские законы не работают в Квантовых системах (атомах), там очень" сложная и не понятная механика"Они же по всем законам притягиваются друг к другу в силу противоположности электрического заряда.
А почему они должны поглощать друг друга?Не понял, так почему плюсики не поглощают минусики?
А что не так с законом сохранения импульса, который даёт импульс ракете противоположный импульсу отброшенного "рабочего тела"?"опора" на струю.
Другие варианты-есть?
А "для порядку". ЗСИ, есть частный случай ЗСЭ- и не более. А "реакция опоры", точнее - "действие равно противодействию"- основа Законов сохранения, в т.ч. и ЗСИ и ЗСЭ.А что не так с законом сохранения импульса, который даёт импульс ракете противоположный импульсу отброшенного "рабочего тела"?
Зачем какие-то реакции опоры вводить?
Само-собой. Возьмем для примера РД малой тяги. Азотный. МД-5. Состав: редуктор, клапана, сопло,... "электротребуха". Баллон с запасом сжатого? газа и трубки: в состав-не входят. Масса 0,25 кг, Тяга номин-ок 5 ньютон. Степень расширения (геом.) ок 75. Давление на входе: 1,1-2,5 атм. Смотреть здесь: https://niimashspace.ru/files/Seriynye.pdf"Все относительно!"(с)
И? Данный двигатель расходует ЗАРАНЕЕ запасенную энергию сжатия газа. Критическое сечение там есть, это сечение канала, перед соплом, да хоть дырка из баллона, через которую не может пройти газа в секунду более какой-то величины, хоть какое давление будет перед ней. "Меньше можно, больше НЕЛЬЗЯ!"(с)г-жа Белодонна.Само-собой. Возьмем для примера РД малой тяги. Азотный. МД-5. Состав: редуктор, клапан, сопло,... "электротребуха". Баллон с запасом сжатого? газа и трубки: в состав-не входят. Масса 0,25 кг, Тяга номин-ок 5 ньютон. Степень расширения (геом.) ок 75. Давление на входе: 1,1-2,5 атм. Смотреть здесь: https://niimashspace.ru/files/Seriynye.pdf
Для: индивидуального передвижения космонавта, ориентации КА.
Никакой камеры сгорания, никакого критического сечения, и прочих излишеств.
В принципе, если бы не импульсный режим работы, можно было бы поставить подогреватель газа, так сказать... на любителя. Как сто лет назад, на пневматических торпедах ставили.
РД ненужно во что либо опираться ,действие противодействие 3 закон ,РТ вылетело создав давление в КС на против сопла , этого не достаточно ? понятно что зависит от среды ,на земле в воздушном океане одна тяга ,под водой другая , в вакууме третья ,может и учитывают эти среды для реактивного движения ,а может не учитывают .Надо исходить из главного:
Противодействие и есть "опора".РД ненужно во что либо опираться ,действие противодействие 3 закон , этого недостаточно ?
Интерпретация возможны , каждый понимает и видит по своему ,поэтому язык в физике принято выражать в общепринятых формулах ,хотя и там не все однозначно .Вроде бы так. Но пойми и другое: какое бы сечение потока не рассматривали, везде одно и то же:
- площадь помноженная на давление
-массовый расход помноженный на скорость
И то и другое-тяга. А то что "вдруг" сопло закончилось- почти ничего не меняет, поток-то остается.
В ЖРД, при желании, тягу можно определить даже по производительности насосов, или по расходу топлива из баков. Тоже... поток.
Точно, в атомах нет ни плюсиков (протонов) излучаемых при распаде урана как альфа-излучение, нет даже минусиков (электронов) излучаемых при распаде как бета-излучение.Да потому что нету в природе(в атомах) никаких плюсиков и минусиков нас изначально еще в школе надурили(не специально) ....
Это у кого там в атомах что то не работает? У квантовиков?. Позже выяснили что Кулоновские законы не работают в Квантовых системах (атомах), там очень" сложная и не понятная механика"
