BenButton
RIP
- Откуда
- г. Сыктывкар
Как в воду глядели...;-)Глядя на его фотки со всех сторон, мне пришла мысль что имя "скорпион",ему подошло бы идеально
Какую дурь они там курят 😱автожир "Скорпион
Да, глаз не оторвешь!Блин! Какого классного, брутального пса построили англичане
Саркис, а как летать на этом брутальном аппарате?ночью не смог спокойно спать и сейчас на работе сижу и ни как не работается
Артур, если честно, то не совсем уловил суть вопросов. Так как есть масса видео и в ютюбе и на форуме по тракторам. И их взлет мало чем отличался от взлетов толкающих Аж.Да, глаз не оторвешь!Блин! Какого классного, брутального пса построили англичане
Я раньше как-то не задумывался, как он взлетает, но общий наш друг -Михаил бросил мне "зерно" для размышлений.
И вот к чему я пришел.
С такой схемой подвески (с хвостовым колесом), взлетать надо по-самолетному - :craZy разбег, отрыв :~~)ХО, набор скорости и плавный отрыв осн. шасси :~).
Вопрос:
1. При таком алгоритме взлета, какой длинны должна быть ВП?
2. Чем отрывать данное ХО, рулей высоты НЕТ?
Можно отрывать ротором, но при этом сначала надо набрать скорость близкую к полетным на ТРЕХ точках.
По автожирному не получиться, так как сразу начнут разгружаться основ. шасси и загружаться зд. колесо. Это напоминает действия и предрасположенность к опрокидыванию АЖ при не докрученном роторе и большой тяге ВМУ. А посему придётся долго гнать " велосипед" и оч плавно работать РУСом -взлет с трех точек.
У меня складывается мнение что для "бультика" надо оч. хорошая ВП и приличной длины. А для самостоятельного обучения, не имея в распоряжении ВПП с твердым покрытием, не может идти речи. Это мое личное мнение, полученное из личного опыта в самостоятельном освоении АЖ. Могу ошибаться, так как по я профессии ( к сожалению) не летчик.
Нет, не вижу как происходит разбег и отрыв. Вы внимательно посмотрите ролики.Достаточно посмотреть ролики первых автожиров. И станет все ясно. Зачем фантазировать?https://youtu.be/efcLfgnAzWMhttps://youtu.be/cJOwyhfYak0https://youtu.be/_EFt7cLCRSYhttps://youtu.be/Y4MwxHCzGbYhttps://youtu.be/PbalOh4smnM
Ну вроде проблем-то и не было:полный разбег ......, от старта до отрыва.
для[highlight] JonSu[/highlight], а Вы на автожире летаете?Ну вроде проблем-то и не было
;Dдля JonSu, а Вы на автожире летаете?
Как оторвался, чем оторвалcя? На толкающем, сначала отрываешь пер.стойку, а потом разгоняешься. А здесь как? Отрыв сразу трех точек? В штиль, на какой скорости путевой происходит отрыв? Заднее колесо поворотное, через демпферы?Оторвался и тогда разгоняйся.
Как мне говорил Вадим Александров то хвостовое колесо должно быть самоорентирующимся а при взлете блокироваться а руление осуществляется раздельным тормозом на основных шасси! При взлете сначало отрывается от земли хвостовое колесо а потом основные,все также как на самолете такойже схемы!для [highlight]JonSu[/highlight]!
Боюсь показаться "Машей" из мультика.
