Бюллетень от ВМ
Trikepilot сказал(а):
Поэтому можно утверждать, что единственно верной версией произоршедшего, если учитывать все факторы, является та, что соскакивание СПИКа и протыкание паруса случилось при ударе об землю - уж там точно есть сила и влево и вниз и большая.
Хорошо. Пилоту вы не верите.
Но что произошло, по-вашему, до удара об землю? Выпал или не выпал шток - это вторично. Полагаю, вы скажете, что В. просто не справился с управлением.
Я этому верю ещё меньше...
В прошлые выходные собирая крыло перед полетом(мы летаем на Атлетах) пытался представить как спик может ТАК проткнуть крыло???На ум так ничего и не пришло 😱.Не пытаюсь никого поддержать или очернить,так чисто для себя понять как такое возможно,но пока не понимаю.Видимо я тормоз 😛
Спасибо, Сергей! Однако это Ваша гипотеза, которую Вы перевели в утверждение.
Я только констатирую технические моменты, исходя из ВСЕХ фактов, которые представлены. Мои аргументы исходят из понимания происходящих процессов, значительного опыта эксплуатации, а не из фантазий и поэтому их никто не смог опровергнуть. На них просто не обращают внимания, потому, что преследуются те или иные цели.
Я сразу сказал, что не буду касаться пилота, можете посмотреть мои предыдущие посты, поэтому я Вас очень прошу не обвинять меня в том, чего я не совершал.
С уважением....
Несколько раз прочитал данную ветку, но так и не вынес для себя никаких практических выводов.
Позиция Льва изложена однозначно-конструкция крыла не могла привести к неуправляемому падению аппарата, виноват либо пилот, либо неверная эксплутация (тот же пилот).В пользу этой версии приводятся технические и теоретические доводы, которые трудно оспорить.Однако теориии штопора, флаттера, звукового барьера и тд писались теоретиками на могилах пилотов.Поэтому аргумент - такого быть не могло, потому что не могло быть никогда- звучит не очень убедительно. Может быть Лев, как профессионал и теоретически один из самых продвинутых специалистов.  сможет предложить какую-нибудь, пусть  самую невероятную версию случившегося?
Ведь что то случилось, и есть живой свидетель проишествия.
Не воспользоваться таким свидетелем и закрывать глаза на его рассказ может привести к повторению подобных необьяснимых просшествий, ведь такое с Атлетом уже случалось и опрашивать там некого.
Факт остается фактом - аппарат на высоте 800 метров перешел в неуправляемое падение и Василий остался в живых благодаря своей отличной летной подготовке, парашютной практике и самообладанию, а также существенному запасу высоты, а уж никак не тому что он был пьян, как намекают некоторые участники форума.
Я уверен, что очень немногие действующие пилоты, оказавшись в подобной ситуации остались бы живы, тем более необходимо разобраться в происшествии для недопущения повторения подобного в будущем.
Я знаю Всилия мгого лет, плечом к плечу отлетал с ним больше 300 часов, мало того что он отличный пилот, он кроме того великолепный спортсмен с мгновенной реакцией
и если когда-либо он шел на рискаванные маневры, то они никогда не превышали ограничений наложенных РЛЭ и риск всегда был тщательно просчитан. Думаю к моему мнению присоединяться все пилоты летавшие с ним и я думаю, что  показания Василия заслуживают самого серьезного рассмотрения.
Я знаю что Василий был против обсуждения происшествия в интернете и согласился на зто только в надежде, что его опыт поможет кому то сохранить здоровье.
Может родиться все-таки версия основанная на рассказе очевидца.
С уважением ко всем участникам
подготовке
Я только констатирую технические моменты, исходя из ВСЕХ фактов, которые представлены...
Я смею утверждать, что аппарат до столкновения с землей был абсолютно исправен. Все разрушения, которые мы видим на фото, в том числе и торчащая стойка СПИК из паруса, произошли от удара аппарата об землю левой частью, в направлении которой и действовала сила, загнувшая одновременно правую консоль, из-за чего вывалился СПИК ( при таком ударе ничего не удержит),отлетев по направлению действующей силы влево, проткнул парус.
После 10-15 секунд такого полёта в районе правой консоли услышал и почувствовал хлопок, сразу же пошел крен влево, который я пытался компенсировать полным перемещением трапеции вправо. Беглый осмотр крыла,-вижу из паруса на правой консоли торчит железная палка!
Дальше срыв в глубокую спираль с креном 90 и набором скорости...
Ну почему, вывод есть, причем появился он в самом начале ветки.
НАДО ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЬ ЗА ФИКСАЦИЕЙ ШТОКА АУТРИГЕРА В ГНЕЗДЕ.
А то, что без одного аутригера крыло будет лететь криво, и так понятно.
Остальные нюансы, того, что и как делал пилот можно наверно было и не выяснять.
1)Носик СПИКа имеет сферическую форму, а цилиндрические края"гнезда" имеют слишком маленькую кромку - порядка 1 мм и при возникновении боковой нагрузки от троса СПИК там физически не удержится нисколечко. Проверте, кто хочет или может.
2)Даже если бы он и сорвался с гнезда, то в том месте где он пробил (30 см влево, к носу) он был бы под ничтожно малым углом к поверхности паруса и по касательной просто прошел бы "вскользь" по натянутой поверхности, поскольку составляющая силы "вниз" в этом случае была бы ничтожно мала, особенно если мы вспомним какие силы действуют на СПИК в полете. (см. мой предыдущий пост)
3)В гипотетическом случае, что СПИК "завис" на краю гнезда правого полукрыла - правая консоль загнется больше, что неминуемо и сразу даст тенденцию к правому крену, а не левому, как описывается в данных событиях и подтверждается GPS треком.
То есть, иными словами, СПИК сам выстерлить никак не мог.
Но в бюллетене производитель, тем не менее, рекомендует фиксировать СПИК булавкой. Почему?
Я так понимаю, что еще один случай л/п с Атлетом уйдет в разряд необъяснимых, а истины так и нет ! Что-же тогда будем ждать следующего ?!.......
...Или же, махнув рукой на болтовню и оправдывания, самостоятельно внесём изменения в конструкцию, что бы впредь исключить саму возможность повторения подобного инцидента? Разумеется это возможно только в том случае, если человек знает конструкцию и принципы работы крыла, а так же имел опыт строительства крыльев. А как быть тем кто не обладает такими знаниями? :-?
Лично мое мнение;-неважно, обладаете Вы знаниями или не обладаете Вы в первую очередь приобрели крыло у производителя, который кстати должен не обвинять пилота в л/п, а принять меры по устранения недостатков своего детища, которое ни с того ни с сего выкидывает фортеля. Второе; сделать доработку по своему бюллетеню и разослать ее счастливым обладателям оного, и еще, меня просто удивляет позиция Л.Киносяна, который вместо того, чтобы срочно выехать на расследование л/п пускается в полемику. Я конечно не сомневаюсь в неповторимости Атлета, но пилотов,у которых возникает много вопросов целиком поддерживаю. И еще, а что комиссия ОФСЛА выезжает только на расследование катастроф ? Или она считает, что и этот случай поддается объяснению ? Почему мы не слышим мнение их представителей, непонятно ?!
Очень здравая идея. Как быть тем кто не обладает знаниями и опытом? Учиться!  :🙂
По крылу Атлет. Думаю это не более опасное крыло чем другие, если убрать СПИК. Полагаю что это возможно. Не буду категорично заявлять что либо и советовать ВСЕМ, каждый решает сам что делать, но если бы мне в руки попал Атлет, я бы попробовал доработать его подобным образом. Имелись прецеденты - удачные полеты с невзведенной СПИК. Имеется регулировка натяжения троса. Я бы плавно уменьшал натяжку троса и делал облет после каждой регулировки в одиночку и с весом имитирующим пассажира. Каждый раз слушая что крыло мне говорит. Дошел до минимальной, потом убрал бы его совсем и слетал с загрузкой, потом без. Возможно понадобилась бы коррекция длины подвязок-антипиков или перенос ручки чуть вперед, особенно в варианте легкой тележки-легкого пилота. Работа требующая квалификации и опыта. С другой стороны Атлет изначально не оптимизирован для легкой тележки, а для тяжелой перенастройка может и не понадобиться.
Думаю без СПИК изменение положения ручки по тангажу в зависимости от загрузки крыла будет более заметным. В то же время крыло должно быть мягче в турбулентности, иметь бОльшую скорость с меньшей (до 500кг) нагрузкой, будет проще в сборке, безопаснее.
Сегодня не выдержал, вытащил крыло в огород и собрал.
Взвёл СПИК , упёршись ногами в консоль попытался его вытащить из гнезда, не смог. Взял динамометр привязал к тросу СПИК и попытался опять вытащить за динамометр, дотянул до 80 кг, потянул спину потому как не удобно лёжа под крылом ноги в кармане крыла тянуть и при этом смотреть на циферблат динамометра.
В общем по, моим ощущениям ,что бы вытащить краспицу СПИКа из гнезда надо приложить усилия больше 100 кг.
Дальше, сняв взвод вынул краспицу и зафиксировав её в положении взведено, попытался смоделировать как бы она могла выстрелить что бы пробить парус в указанном Василием месте. Так вот что бы краспица вылезла как на фотке, надо взять нож прорезать отверстие и вставить её туда, больше ни как. Даже если допустить что краспица выскочит зацепится за что нибудь, а потом сорвавшись выскочит то она не пробьёт обшивку ни где даже впереди (даже если допустить что обшивка тонкая и гнилая), а там ещё по мимо обшивки чехол краспицы . И это при том что натяжение СПИК
на моём крыле в несколько раз сильнее.
Вот на фото видно что взведённая краспица отведённая в сторону порядка 10 -15 сантиметров уже не достаёт до обшивки.
А уж стрельнуть в сторону она ну не как не может , а если допустить что она всё же стрельнёт то троса она ни как не перепрыгнет.
Короче, объяснения произошедшему я не нашёл.
    52 КБ · Просмотры: 107
[highlight]!!!!!!!![/highlight] :'(
Vassili, ты наверно и летать по интернету учишь? Признайся! Должно не плохо получаться, особенно у того, кто никогда не летал до этого. Поделись опытом, может и мы начнем этакие интерактивные курсы по интернету проводить. А? Может поможет кому?! - ведь благое дело же.. Ну, классная рецептура, как всегда - от лучших сабаководов...
А учиться фигурному катанию по телевизору не пробовал?
Или это просто провокация для того, чтобы желторотые поубивались на нашей технике, зная твою любовь к нам и нашей продукции?!!!! 😡
-сергей, ударьте Ваше крыло левой боковой трубой с силой об землю и поймете, как это происходит. Только сила должна быть таковой, чтобы все трубы каркаса загнулись влево!
Я надеюсь Вы предлагаете это сделать теоретически?
От бокового удара об землю краспица конечно могла выскочить из гнезда но пробить ткань вряд ли.
Trikepilot! Не надо выхватывать фразы из контекста! Общий смысл надо улавливать, а не за слова цепляться. А уж если Вы категорически против того что бы владелец вмешивался в конструкцию продукции Вашей фирмы, то нечего сидеть за "клавой" и флудить на форуме, а нужно ехать туда где произошло ЛП. Это пойдёт только на пользу имиджу Вашей фирмы! :IMHO
Не знаю как Вам всем, а мне уже надоел этот бред сивой кобылы в лунную ночь (афоризм ), хотелось бы услышать от производителя дает ли он добро на дальнейшею эксплуатацию Атлета или нет ? Все обсуждения на этой ветке кроме обсирания друг друга не приведут, я уже молчу о нахождении первопричины этого загадочного л/п ! С уважением ко всем.
Летайте спокойно! Страх - не лучший советчик. Законы физики для всех крыльев одинаковы. Добро на эксплуатацию Атлетов никто не отзывал за 10 лет производства. Бюллетень сделан с единственной целью - если уже и вмешиваться в конструкцию (например, укорачивать резинку), то лучше так, как описано в бюллетене, чем как придется.
Эти крылья и аппараты, использующие их, летают во многих странах. Их много.
Согласно авиационной статистики ЛП процент отказа авиатехники 3-5%, а человеческий фактор до 80%. Поэтому таинственность которую Вы так опасаетесь, которая не находит подтверждения в отказе техники, связана с человеческим фактором, который наименее предсказуем и объясним.
Поэтому пожалуйста следите в первую очередь за человеческим фактором, но не забывайте и технику осматривать, как составляющую общего процесса под названием ПОЛЕТ!  :~)
Я не собираюсь больше появляться на этой ветке.
Всего наилучшего и аккуратного вхождения в новый сезон!
Простите Лев, забыл Вас спросить могу ли я высказать свое мнение. Вас понял давно. Ваша техника идеальна, просто пилоты на нее попадаются как на подбор плоховатые.  Есть Ваше мнение, а есть остальные - ложные, провокационные чтоб "желторотики поубивались". Или "пропаганда Геббельса" И высказывают их тоже плоховатые сАбаководы исключительно с целью опорочить святое - тот Вискас который каждая киска должна купить. Аминь. ;D
Я свои мысли высказываю не для тех кто в барабан бъет громче. Для тех кто думает. И никому не навязываю. Мы здесь для того чтобы высказывать мысли, и находить интересные идеи, ответы на вопросы, информацию. Если кому-то поможет - хорошо. Нет - значит нет. Каждый решит для себя.
vitek сказал(а):
leprikon сказал(а):
Я понял!!!!
Я слишком близко подлетел к солнцу и у меня расплавились крылья!!!!! :craZy
Да не переживай ты Вася, вся толпа за тебя горой стоит ! :craZy
-Да ,подучишся маненько и снова в путь на Атлет 😉!Высоко только не летай 🙂
Друзья, не надо ссориться.
В любом случае, это происшествие и обсуждение его здесь принесло только пользу. Кто-то будет тщательнее смотреть за крылом, кто-то "по-убавит обороты" на виражах. Возможно, кто-то будет обходить "Атлеты" стороной... Но "Атлеты" летали и ещё долго будут летать, и для кого-то останутся любимым крылом.
Жаль, что нет однозначного ответа на причину ЛП.
Но мне кажется, здесь было достаточно точек зрения и предположений. В том числе, серьёзных экспертов и знатоков.
Пусть каждый сам решит, что ему ближе и понятнее.
А нам надо заканчивать с этой темой и молиться, чтобы она больше не поднималась.
Всем - только безопасных полётов.
