Про это я уже писал)))По-моему, если эту матрицу, фрезерованную из плиты, закрепить на толстый ровный лист ламинированной ДСП и герметизировать вокруг (по листу), ничего плохого не случиться.
Поверьте на слово, моего опыта будет поболее, чем у васИ не нужно умничать, попробуйте.
У меня подход основательный))))Один раз сделать и не переделывать А то бывает, сделают пластик из электроизоляции с пузырями, потом утверждают, что пластик это плохо :STUPIDУ вас подход больно серьёзный.
Согласен на все 100 [smiley=beer.gif]А то бывает, сделают пластик из электроизоляции с пузырями, потом утверждают, что пластик это плохо
Очень многих знаю, которые раз в жизни попробовали пластик сами, без обучения, ничего не вышло, и хают потом пластик.
Не будем переходить на споры из разряда "у кого длиньше"Поверьте на слово, моего опыта будет поболее, чем у васИ не нужно умничать, попробуйте.
Есть и хорошо обученные бракоделы Так что пластик это такая же лотерея, как и любой другой материал.Согласен на все 100 [smiley=beer.gif]А то бывает, сделают пластик из электроизоляции с пузырями, потом утверждают, что пластик это плохо
И обязательно это делать на ровно выставленном столе. Либо приклеить к пенопласту снизу плиту МДФ толщиной 16-20 мм. И опять таки все делать на ровном столе.Только всю форму нужно в вакуумный мешок, если пенопласт имеет не герметичную структуру. Если строительный экструдированный - можно герметик по фланцу и будет нормальная герметизация.
